Czterodiodowy układ VBUS054DD-HF4 firmy Vishay Intertechnology zabezpieczający do czterech linii danych magistral przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
W ofercie firmy Vishay Intertechnology występuje układ VBUS054DD-HF4 zawierający cztery diody Zenera chroniące do czterech linii danych jednej bądź więcej magistral, w szczególności USB, przed tymi wyładowaniami.
Jest to element zapewniający niezawodną wymianę informacji, przeznaczony do wpięcia między linie powyżej, a masy interfejsów. Jego zakres napięć pracy obejmuje wartości od potencjału mas powyżej do 5 V, a prąd wsteczny diod go stanowiących, w obrębie tego zakresu, wynosi mniej niż 100 nA. Pojemność CD sięga przy tym 1 pF. Obudowę komponentu stanowi typu LLP1010-5L o wymiarach: 1,05×1,05×0,4 mm. Układ spełnia normę IEC 61000-4-2 z zakresu przytoczonych na początku wyładowań. Jest on dedykowany trudnym warunkom pracy, w których jest w stanie znieść szczytowe, krótkotrwałe, impulsowe amplitudy prądowe 3 A i szczytową, krótkotrwałą moc impulsową 57 W. Można na nim polegać w każdym czasie, szczególnie dzięki warstwie niklu, palladu i złota na jego nóżkach. Jest to kompaktowy produkt dla każdego rodzaju rozwiązań, do użycia w szerokim zakresie temperatury otoczenia.
Układ VBUS054DD-HF4
Specyfikacja układu VBUS054DD-HF4:
  • Ochrona do czterech linii danych jednej bądź więcej magistral
  • Obecność czterech diod Zenera (po jednej na każdą linię danych)
  • Dopuszczalny zakres napięć pracy: od wartości potencjału na masach interfejsów do 5 V
  • Maksymalny prąd wsteczny w dopuszczalnym zakresie napięć pracy: 100 nA
  • Szczytowa, krótkotrwała, impulsowa amplituda prądowa: 3 A
  • Szczytowa, krótkotrwała moc impulsowa: 57 W
  • Maksymalna pojemność CD: 1 pF
  • Zgodność z normą IEC 61000-4-2:
    • Zakres napięcia dla wyładowań kontaktowych: od -15 do 15 kV
    • Zakres napięcia dla wyładowań w powietrzu: od -15 do 15 kV
  • Zakres temperatury pracy: od -40°C do 125°C
  • Zakres temperatury składowania: od -55°C do 150°C
  • Obecność nóżek pokrytych warstwą niklu, palladu i złota (NiPdAu)
  • Typ obudowy: LLP1010-5L
  • Wymiary obudowy: 1,05×1,05×0,4 mm
Więcej informacji pod adresem: www.vishay.com
Download icon Dokumentacja układu VBUS054DD-HF4
Firma: Vishay Intertechnology
Tematyka materiału: ESD, IEC 61000-4-2, magistrale danych, USB, Vishay Intertechnology
https://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/esd-pkg-llp1010-5l/
