Dwudiodowy układ VLIN3333-02G firmy Vishay Intertechnology zabezpieczający magistrale szeregowe LIN przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
Aby skutecznie chronić stosowane w branży motoryzacyjnej magistrale szeregowe LIN przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) firma Vishay Intertechnology opracowała układ VLIN3333-02G zawierający dwie przeciwstawnie wpięte do siebie diody Zenera.
Diody te są przeznaczone do wpięcia między linie danych, a masy wspomnianych wyżej magistral i pozwalają na niezawodną wymianę informacji niezależnie od kierunku transmisji. Zakres napięcia pracy układu obejmuje wartości od -33 do 33 V, a prąd wsteczny jego elementów składowych, w obrębie pierwszego parametru, nie przekracza 50 nA. Pojemność CD sięga przy tym 13 pF, natomiast obudowa to model SOD-323 o wymiarach: 1,95×1,1×1,15 mm. VLIN3333-02G spełnia normy IEC 61000-4-2 i AEC-Q101 z zakresu poruszonych na początku wyładowań. Jest on dedykowany trudnym warunkom pracy, dla których jest w stanie znieść szczytowe, krótkotrwałe, impulsowe amplitudy prądowe równe 3,5 A oraz szczytową, krótkotrwałą moc impulsową 200 W. Można na nim polegać w każdym czasie. Jest to mały produkt do zastosowań wewnętrznych bez względu na rozmiary rozwiązań, w szerokim zakresie temperatury otoczenia.
Układ VLIN3333-02G
Specyfikacja układu VLIN3333-02G:
  • Współpraca z magistralami szeregowymi LIN
  • Obecność dwóch przeciwstawnie podłączonych do siebie szeregowo diod Zenera
  • Praca dla obydwu kierunków transmisji danych
  • Dopuszczalny zakres napięcia pracy: od -33 do 33V
  • Szczytowa, krótkotrwała, impulsowa amplituda prądowa: 3,5 A
  • Szczytowa, krótkotrwała moc impulsowa: 200 W
  • Maksymalna pojemność CD: 13 pF
  • Zgodność z normami:
    • IEC 61000-4-2:
    • AEC-Q101:
  • Zakres temperatury pracy: od -55 do 150°C
  • Zakres temperatury składowania: od -55 do 150°C
  • Obecność cynowanych nóżek (Sn)
  • Typ obudowy: SOD-323
  • Wymiary obudowy: 1,95×1,5×1,15 mm
Więcej informacji pod adresem: www.vishay.com
Download icon Dokumentacja układu VLIN3333-02G
Firma: Vishay Intertechnology
Tematyka materiału: AEC-Q101, dioda Zenera, ESD, IEC 61000-4-2, magistrala LIN, SOD-323, Vishay Intertechnology
https://www.vishay.com/diodes/list/product-86169
