Pięciodiodowy układ GMF05LC-HSF firmy Vishay Intertechnology zabezpieczający do pięciu linii danych magistral przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
Jedno z ciekawszych zabezpieczeń przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) stanowi układ GMF0 5LC-HSF firmy Vishay Intertechnology zawierający pięć diod Zenera chroniących aż do pięciu linii danych jednej bądź więcej magistral.
Jest to element zapewniający bezproblemową wymianę informacji, niezależnie od kierunku prowadzonej transmisji, do wpięcia między wspomniane linie oraz masy interfejsów. Zakres napięć pracy podzespołu obejmuje wartości od 0 do 5 V, a prąd wsteczny obecnych w nim diod w obrębie tego zakresu wynosi poniżej 100 nA. Jego pojemność CD jest przy tym równa do 50 pF. Obudowa komponentu jest zadana wymiarami: 1,65×1,65×0,6 mm i stanowi ją typ LLP75-6L.
Układ GMF05LC-HSF
Układ GMF05LC-HSF spełnia normę IEC 61000-4-2 z zakresu przytoczonych na początku wyładowań. Jest on dedykowany w szczególności trudnym warunkom pracy, w których jest w stanie znieść szczytowe, krótkotrwałe, impulsowe amplitudy prądowe 5 A oraz szczytową, krótkotrwałą moc impulsową 70 W. Można na nim polegać w każdym czasie, szczególnie dzięki warstwie metalu/metali szlachetnych na jego nóżkach. Jest to kompaktowy produkt do zastosowań wewnętrznych - dla każdego rodzaju rozwiązań w szerokim zakresie temperatury otoczenia.
Specyfikacja układu GMF05LC-HSF:
  • Ochrona do pięciu linii danych jednej bądź więcej magistral
  • Obecność pięciu diod Zenera (po jednej na każdą linię danych)
  • Dopuszczalny zakres napięć pracy: od 0 do 5 V
  • Maksymalny prąd wsteczny w dopuszczalnym zakresie napięć pracy: 100 nA
  • Szczytowa, krótkotrwała, impulsowa amplituda prądowa: 5 A
  • Szczytowa, krótkotrwała moc impulsowa: 70 W
  • Maksymalna pojemność CD: 50 pF
  • Zgodność z normą IEC 61000-4-2:
  • Zakres temperatury pracy: od -55 do 125°C
  • Zakres temperatury składowania: od -55 do 150°C
  • Obecność nóżek pokrytych warstwą z metalu/metali szlachetnych
  • Typ obudowy: LLP75-6L
  • Wymiary obudowy: 1,65×1,65×0,6 mm
Więcej informacji pod adresem: www.vishay.com
Download icon Dokumentacja układu GMF05LC-HSF
Firma: Vishay Intertechnology
Tematyka materiału: dioda Zenera, ESD, IEC 61000-4-2, LLP75-6L, Vishay Intertechnology
https://www.vishay.com/product?docid=81200
