Dwudiodowy układ VESD33A2-03S firmy Vishay Intertechnology do dwupunktowego zabezpieczenia obwodów elektrycznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
Potrzeba skutecznej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) dla dwóch punktów obwodów elektrycznych bądź dwóch linii magistral danych? Nie ma sprawy - układ VESD33A2-03S firmy Vishay Intertechnology stanowi doskonałe w tym względzie rozwiązanie!
Jest to element zawierający dwie diody Zenera, których prąd wsteczny wynosi poniżej 50 nA w obrębie napięć pracy podzespołu od -33 V do 33 V. Dzięki niemu można prowadzić bezproblemową wymianę informacji niezależnie od kierunku transmisji. Jego pojemność CD jest przy tym równa do 50 pF. Obudowa podzespołu jest zadana wymiarami: 3,1 mm×1,43 mm×1,15 mm, i stanowi ją typ SOT-23. Układ VESD33A2-03S spełnia normy IEC 61000-4-2 i AEC-Q101 z zakresu wspomnianych na początku wyładowań. Jest on dedykowany w szczególności trudnym warunkom pracy, w których jest w stanie znieść szczytowe, krótkotrwałe, impulsowe amplitudy prądowe 1,6 A oraz szczytową, krótkotrwałą moc impulsową 100 W. Można na nim polegać w każdym czasie. Jest to kompaktowy produkt do zastosowań wewnętrznych dla każdego rodzaju rozwiązań w szerokim zakresie temperatury otoczenia.
Układ VESD33A2-03S
Specyfikacja układu VESD33A2-02S:
  • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi dla:
    • dwóch punktów obwodów elektrycznych
    • dwóch linii magistral danych
  • Obecność dwóch diod Zenera
  • Dopuszczalny zakres napięć pracy: od -33 V do 33 V
  • Szczytowa, krótkotrwała, impulsowa amplituda prądowa: 1,6 A
  • Szczytowa, krótkotrwała moc impulsowa: 100 W
  • Maksymalna pojemność CD: 18 pF
  • Zgodność z normami:
    • IEC 61000-4-2:
      • Zakres napięcia dla wyładowań kontaktowych: od -15 kV do 15 kV
      • Zakres napięcia dla wyładowań w powietrzu: od -15 kV do 15 kV
    • AEC-Q101:
  • Zakres temperatury pracy: od -55°C do 150°C
  • Zakres temperatury składowania: od 55°C do 150°C
  • Obecność cynowanych nóżek
  • Typ obudowy: SOT-23
  • Wymiary obudowy: 3,1 mm×1,43 mm×1,15 mm
Więcej informacji pod adresem: www.vishay.com
Download icon Dokumentacja układu VESD33A2-03S
Firma: Vishay Intertechnology
Tematyka materiału: AEC-Q101, ESD, IEC 61000-4-2, Vishay Intertechnology
https://www.vishay.com/diodes/list/product-86149/
