W sprzedaży: inteligentny układ sterowania IMI111T-026H firmy Infineon Technologies dedykowany silnikom elektrycznym
Zastosowano jednostkę sterującą MCE (ang. Motion Control Engine), którą uzupełnia zestaw tranzystorów IGBT. Aplikacją układu są silniki elektryczne spotykane m.in. w: sprzęcie AGD, wentylatorach czy sprężarkach. Ma to miejsce przy obudowie DSO-22 - głównym wyróżniku IMI111T-026H.
Podawany na konkretny silnik elektryczny prąd kolektora z tranzystorów IGBT jest niższy niż: 2 A. Napięcie wyjściowe IMI111T-026H sięga 600 V. Występują 2 interfejsy: analogowy i UART. Napięcie przebicia to: 1500 Vrms. Istnieje zabezpieczenie przeciążeniowe. Można korzystać z wbudowanego czujnika temperatury. Nie trzeba stosować chłodzenia. Obecność wielu z diod bootstrap jest gwarantowana. Zasilanie IMI111T-026H obejmuje 2 napięcia: 3-5,5 V oraz 13,5-16,5 V. Układ spełnia standardy: IEC 60730 i HV-H3TRB. Do jego konfiguracji służy narzędzie iMOTION Solution Designer, które upraszcza projektowanie rozwiązań sterujących silnikami. Jeszcze w 2022 roku rozpoczęła się sprzedaż układu sterowania IMI111T-026H. Jest to mocne w istocie rozwiązanie, do którego można pisać skrypty użytkownika. Wysoka niezawodność i wytrzymałość jest w IMI111T-026H wliczona. Układ pochodzi z serii produktów iMOTION. Jest to podzespół o jednej warstwie.
Więcej informacji pod adresami: link 1 i link 2 oraz na poniższych dokumentach.
Download icon Dokumentacja IMI111T-026H Download icon Prezentacja narzędzia iMOTION Solution Designer
Firma: Infineon Technologies
Tematyka materiału: AGD, IMI111T-026H, iMOTION, Infineon Technologies, silniki elektryczne, UART
infineon.com
