MPX2002 - Sterownik All-in-One Flyback od MPS w ofercie firmy CODICO
MPX2002 to uniwersalny kontroler flyback z zintegrowanym sterowaniem obwodu pierwotnego, kontrolerem obwodu wtórnego, sterownikiem prostownika synchronicznego i zgodnym z normami bezpieczeństwa sygnałem feedback. Układ oferuje zalety regulacji zarówno po stronie pierwotnej (PSR – „Primary Side Regulation”), jak i po stronie wtórnej (SSR – „Second Side Regulation”).
Obwód sprzężenia zwrotnego nie jest wymagany, co zmniejsza złożoność systemu i całkowity koszt BOM-u. Prostownik synchroniczny (SR – Synchronous Rectifier) może dopasować sygnał sterujący MOSFET-em po stronie pierwotnej, co oznacza, że SR może bezpiecznie działać w trybie przewodzenia ciągłego (CCM – Continuous Conduction Mode). Tymczasem zintegrowany kontroler SR reguluje SR MOSFET przy niskim progu, co zwiększa ogólną wydajność i elastyczność projektowania. Wewnętrzny regulator liniowy jest zintegrowany z SR zasilacza, dzięki czemu MPX2002 może sterować niskonapięciowym tranzystorem SR MOSFET bez uzwojenia pomocniczego, nawet gdy wyjście ma niski poziom.
MPX2002 może pracować w trybie CCM pod dużym obciążeniem, a następnie działać w trybie quasi-rezonansowym (QR – Quasi-Resonant), gdy obciążenie maleje. Jeżeli obciążenie dalej spada, układ pracuje w trybie modulacji częstotliwości impulsów (PFM – Pulse-Frequency Modulation). Częstotliwość przełączania (fSW) jest ustalona na 20 kHz, gdy urządzenie przechodzi w tryb burst, co może zapobiegać słyszalnym szumom. Kontroler osiąga wysoką wydajność w większości warunków obciążenia, jednocześnie poprawiając poziom zakłóceń elektromagnetycznych (EMI).
MPX2002 ma zaawansowane zabezpieczenia, w tym zabezpieczenie przeciwprzepięciowe VCC (OVP – Over - Voltage Protection), zabezpieczenie nadprądowe strony pierwotnej (POCP - Primary Over – Current Protection), zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe wyjścia strony wtórnej (OLP – Overload Protection), wewnętrzne zabezpieczenie brown-in/brownout (B/I, B/O), zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP – Short – Circuit Protection), zabezpieczenie przed zwarciem czujnika prądu (SSP – Current – Sense Short Protection), zabezpieczenie przed zwarciem/otwarciem bramki tranzystora SR (SGOP/SGSP), zabezpieczenie nadnormalne SRD (SRDP), zabezpieczenie nadnapięciowe sygnału feedback, zabezpieczenie  przed zbyt niskim napięciem (UVP – Under – Voltage Protection), wewnętrzne zabezpieczenie termiczne, blokada zbyt niskiego napięcia (UVLO – Under – Voltage Lockout) oraz zabezpieczenie wyzwalane zewnętrznie (Ext. P).
Parametry układu:
  • Izolacja: >3750 VAC
  • Cała produkcja jest sprawdzana pod kątem testów HIPOT
  • Zintegrowane wiele trybów pracy:
    • DCM - Discontinuous Conduction Mode
    • QR - Quasi-Resonant Mode
    • CCM - Continuous Conduction Mode
  • Zintegrowane 650 V źródło prądowe strony pierwotnej oraz 150 V źródło prądowe strony wtórnej
  • Pobór mocy w trybie czuwania mniejsze niż 30 mW
  • Udoskonalone sterowanie SR zapewniające niezawodne działanie i wyższą wydajność
  • Maksymalna częstotliwość przełączania strony pierwotnej: typowo 85 kHz
  • Dostępne obudowy układu
  • TSOICW16-15
  • SOICW-16
  • Zakres temperatury złącza (TJ): od -40°C do +125°C
Przeznaczenie układu:
  • Wysoko wydajne adaptery USB PD (Power Delivery)
  • Ładowarki offline akumulatorów
  • Wysokowydajne zasilacze wysokoprądowe
Tematyka materiału: MPS, CODICO, MPX2002, PSR, SSR, Flyback
www.codico.com
