Czterodiodowy układ VCAN33C2-03G firmy Vishay Intertechnology zabezpieczający magistrale: CAN FD i FLEX przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
W celu ochrony magistral: CAN FD i FLEX przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) firma Vishay Intertechnology opracowała układ VCAN33C2-03G zawierający dwie pary przeciwstawnie wpiętych diod Zenera przeznaczone do wpięcia między linie danych, a masy tych magistral.
Dzięki tym diodom możliwa jest w pełni niezawodna transmisja informacji na 2 liniach jednocześnie, niezależnie od tego w którą stronę transmisja ta jest prowadzona. Zakres napięcia pracy VCAN33C2-03G obejmuje wartości od -33 do 33 V, a prądy wsteczne jego elementów składowych, w obrębie tego zakresu, wynoszą mniej niż 50 nA. Pojemność CD układu sięga 8 pF. Obudowa VCAN33C2-03G jest określona wymiarami: 2,2×1,35×1,1 mm i stanowi ją model SOT-323. Jest to element, który spełnia normy IEC 61000-4-2 i AEC-Q101 z zakresu wspomnianych na początku wyładowań. Trudne warunki pracy nie są mu straszne - układ może znieść szczytowe, krótkotrwałe, impulsowe amplitudy prądowe 2 A oraz szczytową, krótkotrwałą moc impulsową 120 W. Można na nim polegać w każdym czasie. Jest to produkt do zastosowań wewnętrznych w szerokim zakresie temperatury otoczenia.
Układ VCAN33C2-03G
Specyfikacja VCAN33C2-03G:
  • Współpraca z magistralami: CAN FD i FLEX
  •  Obecność dwóch par przeciwstawnie podłączonych do siebie szeregowo diod Zenera
  • Praca dla obu kierunków transmisji danych na dwóch liniach jednocześnie
  • Dopuszczalny zakres napięć pracy: od -33 do 33 V
  • Szczytowa, krótkotrwała, impulsowa amplituda prądowa: 2 A
  • Szczytowa, krótkotrwała moc impulsowa: 120 W
  • Maksymalna pojemność CD: 8 pF
  • Zgodność z normami:
    • IEC 61000-4-2:
    • AEC-Q101:
  • Zakres temperatury pracy: od -55 do 175°C
  • Zakres temperatury składowania: od -55 do 175°C
  • Obecność cynowanych nóżek
  • Typ obudowy: SOT-323
  • Wymiary obudowy: 2,2×1,35×1,1 mm
Więcej informacji pod adresem: vishay.com
Download icon Dokumentacja układu VCAN33C2-03G
Firma: Vishay Intertechnology
Tematyka materiału: AEC-Q101, IEC 61000-4-2, magistrala CAN, magistrala FLEX, VCAN33C2-03G, Vishay Intertechnology
vishay.com
