Czterodiodowy układ VCAN36A2-03G firmy Vishay Intertechnology zabezpieczający magistrale: CAN i FLEX przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
W celu ochrony magistral: CAN i FLEX przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) firma Vishay Intertechnology stworzyła układ VCAN36A2-03G zawierający dwie pary przeciwstawnie do siebie ustawionych diod Zenera przeznaczone do wpięcia między linie danych, a masy tych magistral.
Dzięki tym diodom możliwa jest w pełni niezawodna transmisja informacji na 2 liniach jednocześnie, niezależnie od tego w którą stronę jest ona prowadzona. Zakres napięcia pracy układu VCAN36A2-03G obejmuje wartości od -36 do 36 V, a prądy wsteczne jego elementów składowych, w obrębie tego zakresu, wynoszą mniej niż 50 nA. Pojemność CD sięga przy tym 10 pF. Obudowa układu jest określona wymiarami: 2,2×1,35×1,1 mm i stanowi ją model SOT-323. Jest to element, który spełnia normy IEC 61000-4-2 i AEC-Q101 z zakresu wspomnianych na początku wyładowań. Trudne warunki pracy nie są mu straszne - może on znieść szczytowe, krótkotrwałe, impulsowe amplitudy prądowe 2,4 A i szczytową, krótkotrwałą moc impulsową 150 W. Można na nim polegać w każdym czasie. Jest to produkt do zastosowań wewnętrznych bez względu na rozmiary aplikacji, w szerokim zakresie temperatury otoczenia.
Układ VCAN36A2-03G
Specyfikacja układu VCAN36A2-03G:
  • Współpraca z magistralami:
    • CAN
    • FLEX
  • Obecność dwóch par przeciwstawnie podłączonych do siebie szeregowo diod Zenera
  • Praca dla obu kierunków transmisji danych na dwóch liniach jednocześnie
  • Dopuszczalny zakres napięć pracy: od -36 do 36 V
  • Szczytowa, krótkotrwała, impulsowa amplituda prądowa: 2,4 A
  • Szczytowa, krótkotrwała moc impulsowa: 150 W
  • Maksymalna pojemność CD: 10 pF
  • Zgodność z normami:
    • IEC 61000-4-2:
    • AEC-Q101:
  • Zakres temperatury pracy: od -55 do 150°C
  • Zakres temperatury składowania: od -55 do 150°C
  • Obecność cynowanych nóżek
  • Typ obudowy: SOT-323
  • Wymiary obudowy: 2,2×1,35×1,1 mm
Download icon Dokumentacja układu VCAN36A2-03G
Firma: Vishay Intertechnology
Tematyka materiału: AEC-Q101, ESD, IEC 61000-4-2, magistrala CAN, VCAN33A2-03G, Vishay Semiconductors
www.vishay.com
