Do niezawodnej ochrony magistral o maksymalnie ośmiu liniach danych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) najlepiej zastosować układ VESD05A8C-HNH firmy Vishay Intertechnology
Stanowiący produkt powyżej zestaw 8 diod Zenera w pełni sprzyja wspomnianemu zadaniu - w tym celu należy go wpiąć między masy i linie danych magistral, by wymiana informacji była nienaruszona.
Napięcia pracy podzespołu obejmują wartości od 0 do 5 V (w odniesieniu do linii danych), podczas gdy prąd wsteczny elementów go tworzących nie przekracza 100 nA. Wszystko to przy pojemności CD równej 5-13 pF i obudowie LLP1713-9L o wymiarach: 1,4×1,75×0,6 mm. Układ spełnia normę IEC 61000-4-2  z zakresu wspomnianych na początku wyładowań. Jest on w szczególności dedykowany wymagającym warunkom pracy, w których jest w stanie znieść szczytowe, krótkotrwałe, impulsowe amplitudy prądowe 2,5 A i szczytową, krótkotrwałą moc impulsową 33 W. Można na nim polegać zawsze, zwłaszcza dzięki warstwie metali szlachetnych na jego nóżkach. Jest to wyrób przewidziany do użytku wewnętrznego w szerokim zakresie temperatury otoczenia.
Schemat VESD06A8C-HNH
Specyfikacja układu VESD05A8C-HNH:
  • Maksymalna liczba „zabezpieczanych” linii danych: 8
  • Zakres napięć pracy (w odniesieniu do linii danych): 0-5 V
  • Maksymalny prąd wsteczny IR (przy napięciu wstecznym VR = -5 V): 100 nA
  • Szczytowa, krótkotrwała, impulsowa amplituda prądowa: 2,5 A
  • Szczytowa, krótkotrwała moc impulsowa: 33 W
  • Pojemność CD: 5-13 pF
  • Zgodność z normą IEC 61000-4-2:
    • Zakres napięcia dla wyładowań kontaktowych: od -8 do 8 kV
    • Zakres napięcia dla wyładowań w powietrzu: od -12 do 12 kV
  • Zakres temperatury pracy: od -40 do 125°C
  • Zakres temperatury składowania: od -55 do 150°C
  • Temperatura lutowania: 260°C
  • Obecność nóżek pokrytych szlachetnymi metalami
  • Typ obudowy: LLP1713-9L
  • Wymiary: 1,4×1,75×0,6 mm
Firma: Vishay Intertechnology
Tematyka materiału: dioda Zenera, ESD, IEC 61000-4-2, LLP1713-9L, magistrale danych, VESD05A8C-HNH, Vishay Intertechnology, wyładowania elektrostatyczne
www.vishay.com
