Układ VBUS052BD-HTF firmy Vishay Intertechnology, czyli dwie diody Zenera do doskonałej ochrony dwuliniowych interfejsów przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
W szczególności mowa tu o interfejsach: HDMI i USB 2.0. Jest to produkt przeznaczony do wpięcia między linie powyżej, a masy magistral. Dzięki niemu transmisja danych jest w pełni niezawodna.
Jest to część, której prąd wsteczny sięga 100 nA, a jej maksymalne napięcie przebicia wynosi 8,7 V. Wszystko to przy pojemności CD równej 2,5 pF oraz obudowie LLP75-4L o wymiarach: 1,65×1,65×0,6 mm. Element spełnia normę IEC 61000-4-2 z zakresu wskazanych na początku wyładowań. Jest on polecany wymagającym warunkom pracy, w których jest w stanie znieść szczytowe krótkotrwałe, impulsowe amplitudy prądowe 3 A i szczytową, krótkotrwałą moc impulsową 45 W. Można na nim polegać w każdym czasie.
Jest to wyrób do stosowania w szerokim zakresie temperatury otoczenia.
Produkt przewidziano do użytku wewnętrznego.
Schemat VBUS052BD-HTF
Specyfikacja układu VBUS052BD-HTF:
  • Współpraca z dwuliniowymi interfejsami, w tym z USB 2.0 i HDMI
  • Maksymalny prąd wsteczny: 100 nA
  • Szczytowa, krótkotrwała, impulsowa amplituda prądowa: 3 A
  • Szczytowa, krótkotrwała moc impulsowa: 45 W
  • Maksymalne napięcie przebicia: 8,7 V
  • Maksymalna pojemność CD: 2,5 pF
  • Zgodność z normą IEC 61000-4-2:
    • Zakres napięcia dla wyładowań kontaktowych: od -15 do 15 kV
    • Zakres napięcia dla wyładowań w powietrzu: od -15 do 15 kV
  • Zakres temperatury pracy: od -40 do 125°C
  • Zakres temperatury składowania: od -40 do 150°C
  • Obecność nóżek pokrytych warstwą z metalu/metali szlachetnych
  • Temperatura lutowania: 260°C
  • Typ obudowy: LLP75-4L
  • Wymiary: 1,65×1,65×0,6 mm
Download icon Dokumentacja układu VBUS052BD-HTF
Firma: Vishay Intertechnology
Tematyka materiału: dioda Zenera, ESD, HDMI, IEC 61000-4-2, USB 2.0, Vishay Intertechnology, VBUS052BD-HTF, wyładowania elektrostatyczne
www.vishay.com
