Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 17.07.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. agregaty chłodnicze, prostowniki, stacje naprawcze, silniki, czujniki, wentylatory, bramki bezpieczeństwa i oprogramowanie.
Stacja naprawcza HR 600/3P
Stacja HR 600/3P pozwala na szybką i precyzyjną wymianę podzespołów SMT, oferowanych w rozmiarach: od 01005 do 6×6 cm włącznie. W celu dokładnego pozycjonowania elementów w rozwiązaniu stosowana jest płynnie regulowana głowica wraz z kamerami o rozdzielczości 5 MPx, przewidzianymi do bezpośredniej inspekcji płytek PCB. Dodatkowo produktem można zarządzać poprzez intuicyjny interfejs graficzny, oparty na oprogramowaniu HRSoft 2. Warto też wspomnieć o dokładnej kontroli temperatury na każdym etapie procesu naprawczego - w tym celu prowadzi się dwustrefowy proces nagrzewania głowicy oraz równolegle wykonuje się podgrzewanie od dołu stołu roboczego z zastosowaniem promieniowania podczerwonego (IR).
Specyfikacja techniczna stacji naprawczej ERSA HR 600/3P:
  • Wymiary: 85×66×53,7 cm
  • Waga: ok. 70 kg
  • Moc znamionowa: 3,2 kW
  • Napięcie zasilania: 220-240 V AC (50/60 Hz)
  • Dostępny kompresor sprężonego powietrza 6-10 bar (bez oleju)
  • Dwustrefowa grzałka górna (2x400 W).
  • Grzałka dolna w postaci emitera promieniowania podczerwonego (3x800 W).
  • Maksymalny, dopuszczalny rozmiar płytki PCB: 39×30 cm
  • Obsługiwane rozmiary komponentów: od 01005 do 6×6 cm
  • Dokładność pozycjonowania podzespołów: ±25 µm
  • Przyznany certyfikat CE
  • Dwie kamery inspekcyjne o rozdzielczości 5 MPx (jedna kolorowa, druga czarno-biała)
Moduł bezpieczeństwa SX6
Firma STÖBER Antriebstechnik wprowadza rozwiązanie powstałe w odpowiedzi na rosnące, i to bez przerwy, wymagania dla automatyki oraz inżynierii mechanicznej. Cóż to takiego jest? Otóż jest to moduł bezpieczeństwa SX6 będący uzupełnieniem funkcjonalności sterowników SB6, SC6 oraz SI6. Jest to produkt, który celem komunikacji wykorzystuje standard Fail Safe over EtherCAT (FSoE) - o stosunkowo niskim zapotrzebowaniu na okablowanie. Efektem jest bardzo prosta integracja z maszynami, a transmisje danych mogą być wykonywane zgodnie z zasadą "black channel" (jest ona wyjaśniona w normie IEC 61508). Istotną zaletą jest również możliwość aktywacji funkcji STO dla każdej z osi. W tym względzie decydującą rolę odgrywa dedykowany system zarządzania hamulcami, który spełnia wyjątkowo restrykcyjne wytyczne DGUV - stworzono go z myślą o osiach obciążonych grawitacyjne, które niosą ze sobą ryzyko niekontrolowanego opadania, jeżeli hamulce są zużyte bądź uległy zabrudzeniu, albo zostały uszkodzone i w związku z tym kwalifikują się do wymiany.
Najważniejsze cechy:
  • Obsługa standardu Fail Safe over EtherCAT (FSoE)
  • Rozszerzone funkcje bezpieczeństwa (SIL 3, PL e, kategoria 4)
  • Bezpieczne zarządzanie hamulcami dla osi obciążonych grawitacyjnie
  • Kompatybilność ze sterownikami SB6, SC6 i SI6
  • Brak konieczności stosowania enkodera bezpieczeństwa
  • Dowolny wybór silników i kabli
  • Brak konieczności stosowania czujników postoju i prędkości
  • Prosta konfiguracja i szybkie uruchamianie
  • Intuicyjna oraz szybka obsługa serwisowa
Kompaktowy siłownik ADN-S
ADN-S to niedużej wielkości siłownik wytwarzany oraz rozwijany przez firmę Festo. Element, którego obudowa jest "lekka jak piórko", sprawdza się "jak należy" w aplikacjach związanych z obsługą mniejszych obciążeń. Jego praca pozostaje stabilna nawet w tych środowiskach, w których jest dość dużo maszyn. Właściwości eksploatacyjne podzespołu nigdy nie podlegają zmianie, a dostępne opcje montażu uwzględniają tłoczysko z gwintem tak wewnętrznym, jak i zewnętrznym, w połączeniu z błyskawiczną instalacją w ograniczonych przestrzeniach.
  • Kompaktowe wymiary i niska waga
  • Rozwiązanie przeznaczone do praktycznej realizacji niedużych ruchów
  • Tłoczysko z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym
  • Dostępna sygnalizacja położenia tłoka
  • Możliwość zastosowania w liniach produkcji akumulatorów litowo-jonowych (Li-ion)
  • Zrównoważona produkcja, dzięki zmniejszeniu zużycia materiałów
  • Szybka i niezawodna dostawa, nawet w dużych ilościach
Rezystancyjne czujniki temperatury Pt100/Pt1000 z serii TOP-230
Zasadniczym elementem pomiarowym w rezystancyjnych czujnikach temperatury serii TOP-230 jest rezystor platynowy Pt100 bądź Pt1000 - choć może to być też np. rezystor Ni100 albo Ni1000. Stanowią one przy tym przewodowe i niezawodne rozwiązania, które bez trudu mogą być stosowane m.in. na elementach urządzeń i maszyn oraz w cieczach i gazach. Należące do serii TOP-230 rezystancyjne czujniki temperatury mogą być umieszczane m.in. w mierzonym medium, dedykowanych osłonach montażowych i specjalizowanych gniazdach, nie mówiąc o powierzchniach maszyn i urządzeń oraz o ich elementach. Po zamieszczeniu w odpowiednich osłonach opisywane czujniki mogą być stosowane do wykonywania pomiarów temperatury mediów ciekłych o ciśnieniu do 1 atm - przy użyciu elastycznego przewodu podłączeniowego, który ma silikonową izolację i jest w pełni uodporniony na wilgoć. Istnieje również możliwość uzyskania od producenta niestandardowych wersji czujników, jeśli klient ma takie życzenie - niezależnie od aplikacji, w których pragnie wykorzystać rezystancyjne czujniki temperatury z serii TOP-230.
Przykładowy, rezystancyjny czujnik temperatury z serii TOP-230
Przekładniki prądowe nN CT4
Docelowym przeznaczenie przekładników prądowych CT4 to niskonapięciowe zastosowania wnętrzowe. Te oparte na pierścieniowych rdzeniach elementy - cechowane przez zwartą oraz sztywną obudowę, zabezpieczone są wprost przed przenikaniem wilgoci oraz ingerencjami, co są wykonywane przez niepowołane do tego osoby. W bocznych otworach prezentowanych podzespołów uwzględnione zostały otwory celem czynności plombowania, a oprócz tego nie trzeba na bieżąco prowadzić konserwacji, co pozwala na wygodne korzystanie z tego rodzaju podzespołów zwłaszcza w tych miejscach, które uznaje się za wymagające. Należące do serii CT4 przekładniki prądowe umieszczane są bezpośrednio na szynie prądowej (nie wymaga to demontażu całego układu szynowego) przy użyciu zacisków, które w nich przewidziano jako elementy stałe wyposażenia. Zapewniane są również dedykowane opaski montażowe łącznie ze stopkami przeznaczonymi dla różnego typu płyt i innych powierzchni - nie wspominając o uchwytach na szyny TH, aczkolwiek to są już komponenty dostarczane poza zestawem. Tym niemniej są one użyteczne, ułatwiając użycie przekładników prądowych CT4, które obejmują zaciski obwodu wtórnego osłonięte pokrywą dostosowaną do plombowania. Wszystkie z tych przekładników wzorcowane są w uznanych laboratoriach i gwarantują pełne bezpieczeństwo użytkowania, jak też, co warto zaznaczyć, są trwałe i nieduże oraz dodatkowo są oferowane w oryginalnej obudowie o typie E01 oraz niskiej wadze, wręcz niespotykanej, jeżeli chodzi o inne rozwiązania.
Głowica termostatyczna MC-LW-T-VALVE-01 z interfejsem LoRaWAN
MC-LW-T-VALVE-01 stanowi inteligentną głowicą termostatyczną, przeznaczoną do zdalnego sterowania przepływem wody. Dzięki wbudowanemu interfejsowi LoRaWAN, element daje się względnie łatwo zintegrować zarówno z systemami BMS, jak i urządzeniami Internetu Rzeczy (IoT), zapewniając precyzyjną kontrolę temperatury, optymalizację poboru mocy i ostatecznie komfort użytkowania na wyższym poziomie niż dotychczas.
Najważniejsze cechy głowicy termostatycznej MC-LW-T-VALVE-01:
  • Zasilanie bateryjne 2×AA
  • Szybki montaż na zaworach M30x1,5
  • Zdalne sterowanie i harmonogramy grzewcze
  • Dwukierunkowa komunikacja LoRaWAN na duże odległości
  • Wbudowany czujnik temperatury i raportowanie danych
  • Funkcja ochrony przed zamarzaniem
  • Automatyczna kalibracja
  • Kompaktowy rozmiar i estetyczny wygląd
Kluczowe zastosowania produktu:
  • Inteligentne budynki i biura - sterowanie temperaturą w pomieszczeniach
  • Mieszkalnictwo i hotele - obniżenie kosztów ogrzewania przy zachowaniu komfortu
  • Facility management - centralna kontrola ogrzewania w dużych obiektach
Korzyści biznesowe:
  • Realne oszczędności energii, dzięki precyzyjnej regulacji
  • Brak konieczności modernizacji całej instalacji grzewczej
  • Szybka integracja z dostępną infrastrukturą LoRaWAN
Wentylatory promieniowe z serii WPWs
Wentylatory promieniowe z serii WPWs przewidziane są do użycia np. w sprzętach kotłowych i urządzeniach, względem których wymagana jest wytrzymała konstrukcja. Są to podzespoły dostarczane z napędem przez sprzęgło podatne, wytwarzane z idealnej jakości materiałów, o wirnikach tocznych, smarowanych np. olejem. Prezentowane wentylatory zawierają też wloty kolanowe i mogą zostać wyposażone w osiowy aparat kierowniczy - służący do ekonomicznej regulacji parametrów. Aparat ten można dostosowywać do sterowania zarówno manualnego, jak i automatycznego - bez względu na przypadek. Jeżeli chodzi o "zwykłą" wersję wykonania wentylatorów WPWs, istnieje możliwość tłoczenia gazów chemicznie obojętnych - o stężeniu zapylenia do 3 g/m³ oraz temperaturze do 250°C. Natomiast w wersji specjalnej możliwe jest przetłaczanie czynników, względem których musi być uwzględniony nie jeden, a co najmniej kilka środków bezpieczeństwa. Na dodatek nie powinny to być czynniki, których temperatura przekracza 450°C. Dla temperatury czynnika w przedziale: 180-250°C stosuje się odrzutniki ciepła tj. tarcze chłodzące obudowy łożysk wentylatora montowane bezpośrednio na wale w nim dostępnym. W przypadku temperatury o wartości: 250-300°C, zalecane jest stosowanie chłodzonego wodą prócz samych tarcz. Natomiast, jeśli temperatura czynnika jest wyższa od 300°C, pozostaje skorzystać z wentylatorów wykonanych ze specjalnych stopów odpornych na wysokie temperatury oraz wszelkie niepożądane zjawiska stąd wynikające.
Przykładowy wentylator promieniowy z serii WPWs
AVT Korporacja, Atlas Copco, BL Elektronik, DEMERO, EMITER, Festo, GURU Control Systems, HALA Contec, ICP DAS, JM Elektronik, Kurtz Ersa, MClimate, N2W, Lenze, PB Technik, Pilz, Polwat, Rochester Electronics, STÖBER Antriebstechnik, VEGA
Tematyka materiału: ADN-S, MC-LW-T-VALVE-01, m650-U, TCS, TFO-G-SI, VEGA Inventory System
