Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 19.06.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. kamery, przełączniki i przetworniki oraz kontrolery, panele, transformatory i zasilacze.
Zmiany w ofercie sterowników GATE firmy F&F Filipowski
Omalże bez przerwy w firmie F&F Filipowski sprawdza się trendy ściśle dotyczące rozwiązań. W odpowiedzi na dokonującą się zmianę w oczekiwaniach klientów z portfolio sterowników GATE producent wycofał modele: WI-TO2S2 i Wi-TO2S2-G. W rezultacie jedynym zalecanym rozwiązaniem stał się sterownik WI-TO2S2-R - produkt, który wyposażono w dwa niezależne od siebie wyjścia przekaźnikowe (zamiast wyjść tranzystorowych), co ułatwia dobór sprzętu i równocześnie dostarcza samych korzyści podczas tworzenia aplikacji.
Co zyskujesz, wybierając sterownik WI-TO2S2-R?
  • Większa odporność na błędy montażowe - mechaniczny styk wybacza więcej (koniec z zastanawianiem się, gdzie "plus", a gdzie "minus")
  • Wyższa obciążalność prądowa - świetna do sterowania ryglem furtki, czy dodatkowym oświetleniem na podjeździe
  • Niezawodność w każdych warunkach - nowa konstrukcja lepiej sobie radzi przy niskim napięciu zasilania
  • Wygoda instalacji - szybszy i wygodniejszy montaż przewodów sterowniczych
Sterownik WI-TO2S2-R
Najważniejsze cechy sterownika WI-TO2S2-R:
  • Komunikacja za pośrednictwem sieci Wi-Fi
  • Zdalny dostęp do urządzeń za pośrednictwem chmury F&F
  • Integracja z asystentem głosowym Google
  • Możliwość pracy autonomicznej bez połączenia z siecią Wi-Fi
  • Wygodna i bezpłatna aplikacja mobilna dla systemów operacyjnych Android i iOS
  • Dwa separowane wyjścia przekaźnikowe o obciążalności do 6 A
  • Możliwość sterowania bramą, dwiema bramami, bramą i furtką, dwiema furtkami itd.
  • Obsługa dwóch separowanych wejść lokalnych, umożliwiających:
    • otwieranie/zamykanie bramy lub furtki
    • podłączenie czujników otwarcia/zamknięcia bramy lub furtki
  • Obsługa REST API umożliwiająca integrację sterownika z zewnętrznymi systemami (w tym z Home Assistant)
  • Zewnętrzna antena gwarantująca zwiększenie zasięgu działania
  • Hermetyczna obudowa przystosowana do montażu na zewnątrz budynku
Podnośnik zrobotyzowany ML10J-L2FLC
Do automatycznego podnoszenia, transportu lub rozładunku towarów: do tego przeznaczony jest podnośnik ML10J-L2FLC, który zmienia oblicza szeregu magazynów, zakładów produkcji i centrów dystrybucji. Zastosowany w tym podnośniku system planowania może zostać łatwo zintegrowany z zadanymi operacjami, zapewniając w ten sposób użytkownikom ekonomiczny produkt usprawniający liczne procesy - niezależnie od tego, gdzie opisywanemu rozwiązaniu przychodzi funkcjonować. Jedną z zasadniczych cech podnośnika ML10J-L2FLC jest funkcja podnoszenia dla towarów, które docelowo należy rozmieścić na wysokości. Za sprawą tejże funkcji w sposób należyty eliminowana jest konieczność manualnej obsługi, co minimalizuje i chroni przed znacznymi obrażeniami w pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o przenoszenie ciężkich przedmiotów, czy o transport materiałów - prezentowane rozwiązanie jest w stanie sprostać każdemu zadaniu, wspierając ładunki o ciężarze poniżej 1 t. Charakteryzuje się przy tym trwałą konstrukcją, w ramach której uwzględnione zostały rozmaite komponenty, takie jak np. system nawigacji gwarantujący płynne, precyzyjne ruchy bądź interfejs do prostego i zarazem dogodnego programowania, a przez to do zarządzania podnośnikiem, który opisano, dostarczając korzyści, o których inne roboty mogą tylko pomarzyć (bezwzględnie).
Najważniejsze parametry techniczne:
  • Wymiary: 123,4×85×27,5 cm
  • Ciężar: 275 kg
  • Promień skrętu: 65 cm
  • Wysokość podnoszenia: 6 cm
  • Prędkość jazdy: 1,5 m/s
  • Precyzja dokowania: ±1 cm
Kamera termowizyjna KT-550-PRO
Innowacyjna matryca, szeroki zakres pomiaru temperatury oraz właściwej jakości obiektyw - z pewnością tym cechuje się kamera termowizyjna KT-550-PRO. Dzięki tej kamerze, można w prosty sposób wykonywać zdjęcia, czy nagrywać filmy, tym bardziej, że gwarantowana jest pożądana szczegółowość obrazów, łącznie z doskonałą precyzją pomiarów, które przy użyciu KT-550-PRO są przeprowadzane natychmiast. Za należyte połączenie wydajności i komfortu użytkowania odpowiada dedykowana elektronika, która schowana została wewnątrz solidnej obudowy. Żądane przez użytkownika KT-550-PRO informacje prezentowane są na czytelnym i dużym wyświetlaczu. Natomiast oryginalna rękojeść i przyciski sprawiają, że prezentowana kamera jest niezwykle ergonomiczna w obsłudze oraz sprawdza się jako narzędzie w rękach zarówno bardziej, jak i mniej doświadczonych osób. Zapewnione są w niej wydajne interfejsy łączności, dla których nie ma znaczenia, czy transmisje danych prowadzi się z tymi oraz tymi urządzeniami, np. ze smartfonami. Można też wydrukować konkretne raporty bezpośrednio z kamery KT-550-PRO - nie mówiąc o wbudowanej latarce LED oraz o laserze, które ułatwiają robienie zdjęć oraz ich analizę, przy zachowaniu pełnej kontroli oraz elastyczności w różnych sytuacjach.
Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 zupełnie zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie maszyn
Dzięki sterownikowi bezpieczeństwa PNOZmulti 2, użytkownicy mogą teraz szybko wdrożyć rozporządzenie unijne w sprawie maszyn (MVO). Certyfikat badania wydany w oparciu o art. 25 regulacji w sposób bezpośredni umożliwia "przyszłościowe" zastosowanie maszyn, w tym znaczeniu, że wymagania MVO zaczną obowiązywać z dniem 20.01.2027 roku. Prezentowany produkt odpowiada zwłaszcza za monitorowanie pracy wyłączników awaryjnych i odłączanie styczników. PNOZmulti 2 w stopniu maksymalnym zapewnia ochronę przed zagrożeniami w miejscu pracy - wykluczając ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu. Od strony przepisowej sterownik jest rozwiązaniem wybawiającym maszyny z problemów natury formalnej. Nie ma przy tym znaczenia, czy to nowe urządzenia: nawet istniejące "załapują się" w przytoczonej kwestii (zarówno te co się modernizuje, jak i pozostawia bez zmian). Zgodność z regulacjami rozporządzenia MVO obniża nakład pracy związany z użyciem maszyn, a sam sterownik w sposób decydujący przyczynia się do: zapobiegania wypadkom i wyższego bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście obecnych przepisów i aktów prawa, które zaczną obowiązywać.
Najnowsze modele wielowtyków z serii 873
Oferta wielowtyków z serii 873 została rozszerzona o nowe warianty, które są przeznaczone do podłączania opraw oświetleniowych, lamp ulicznych, sensorów DALI lub innych czujników. Jest tu mowa o kompaktowych podzespołach zapewniających bezpieczne użytkowanie, które pozwalają na niezłożony montaż przewodów przy użyciu zacisków PUSH WIRE eliminujących czasochłonne zaciskanie wymagane w przypadku pozostałych złączy. Wielowtyki z serii 873 mogą być stosowane do przewodów, które są zadane przekrojem poprzecznym: od 0,34 mm² (22 AWG) do 0,75 mm² (18 AWG). To elementy nie tylko dwu-, lecz także trójbiegunowe, które spełniają kluczowe standardy branży, znajdując zastosowania w niemal całym świecie. Dzięki personalizowanym nadrukom, każdą aplikację można od ręki poszerzyć o dalsze możliwości. Najnowsze modele wielowtyków cechują się przeprojektowaną konstrukcją o kompaktowych wymiarach, która sprawdza się w ograniczonej przestrzeni. Oryginalna budowa koresponduje z wypróbowaną "w boju" techniką połączeń. Efektem jest w całości przemyślane rozwiązanie dla systemów oświetlenia. Nie może być zresztą inaczej: tylko seria 873 umożliwia tworzenie wysoce trwałych połączeń (niezawodnych i wytrzymałych równocześnie, a przede wszystkim elektrycznych).
Jeden z najnowszych wariantów wielowtyków z serii 873
Podstawki głośnikowe ETSS-96
Podstawki tu prezentowane zaprojektowano tak, by w sposób zdecydowany poprawie mogły podlegać wszystkie doznawane wrażenia dźwiękowe. Są to w pełni eleganckie, przemyślane rozwiązania, dzięki którym klarowność dźwięku zawsze zostaje zachowana, przez wzgląd na to, że kolumny głośnikowe są należnie, a wręcz nadzwyczaj skutecznie izolowane od podłoża. Wytwarzane z najwyższą precyzją podstawki głośnikowe ETSS-96 charakteryzują doskonałe właściwości szczególnie względem kolumn półkowych. Ich solidna, stalowa konstrukcja wraz z podstawą z hartowanego szkła zapewnia dostateczną stabilność położenia, a zastosowane podkładki antywibracyjne bez trudu redukują niepożądane rezonanse i jednocześnie chronią, w stopniu maksymalnym, zasadnicze typy kolumn przed zarysowaniami.
Najważniejsze cechy podstawek głośnikowych ETSS-96:
  • Solidna i stabilna konstrukcja - oparta na sztywnej stali i hartowanym szkle
  • Wyrafinowana estetyka - unikalna czerń pasująca do każdego nowoczesnego wnętrza
  • Udźwig do 15 kg na podstawkę - doskonały wprost do rozmaitych kolumn półkowych
  • Należne zarządzanie kablami - wbudowany kanał kablowy utrzymuje liczneprzewody głośnikowe w porządku i poza zasięgiem wzroku
  • Regulowane kolce - o dobieralnej wysokości
  • Podkładka antywibracyjna na górnej podstawie - poprawia jakość dźwięku, chroniąc z łatwością powierzchnie kolumn
  • Dwie konfiguracje nóżek - zapewniony wybór pomiędzy kolcami do twardych podłóg, a antywibracyjnymi, ochronnymi podkładkami do delikatnych powierzchni
Bezołowiowy stop lutowniczy SN100Ce
Jeżeli potrzeba doskonałej jakości stopu lutowniczego do produkcji elektroniki, warto poznać SN100Ce. Ten bezołowiowy stop o składzie: SnNi0,05Ge0,005, zapewniany przez niemiecką firmę Stannol, zdobył uznanie branży - dzięki znaczącej stabilności, niezawodności i zupełnej zgodności z normami. A do tego produkt pozbawiony jest miedzi i stanowi rozwinięcie stopu SN100C, który zawiera jej maksymalnie 0,7%.
Charakterystyka stopu lutowniczego SN100Ce
SN100Ce jest stopem bez ołowiu i srebra, który dzięki specjalnej domieszce niklu w warstwie intermetalicznej zapewnia trwałe i stabilne połączenia. Temperatura topnienia 227°C ułatwia kontrolę procesu lutowania, podczas kiedy zmniejszone zużycie materiału i ograniczona ilość żużlu gwarantują liczne oszczędności w produkcji. Stop lutowniczy SN100Ce został wpisany do normy DIN EN ISO 9453, co czyni go globalnym standardem w lutowaniu bezołowiowym.
Dlaczego warto wybrać SN100Ce?
  • Wysoka niezawodność połączeń, dzięki obecności niklu.
  • Stabilny proces lutowania z powtarzalną temperaturą topnienia.
  • Redukcja żużlu i zmniejszone zużycie materiału.
  • Uznanie w branży - produkt certyfikowany, zgodny z międzynarodowymi normami.
  • Zakres temperatury lutowania: 260-270°C.
Advanced Micro Devices (AMD), Antaira Technologies, AVT Korporacja, EL-STYK, F&F Filipowski, JUMO, Linyi Lingong Intelligent Information Technology, Pilz, SIMEX, Skalmex, Sonel, Stannol, STEGO Elektrotechnik, TAGA Harmony, TEYU S&A Chiller, WAGO, Winmate
Tematyka materiału: CTI-750, CW-6200BNRTY, DIN SPS-12/6,3, LNX-0500-M12-67-T, SK40, W27IT3S-PPA1
