Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 27.02.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. diody, kamery, panele i wyświetlacze.
Powrót wielokrotnie nagradzanej serii podcastów "Top Tech Voices"
W najnowszych odcinkach serii "Top Tech Voices" eksperci przyglądają się sposobom w jakie technologia wpływa na ludzkie samopoczucie oraz na zrównoważony rozwój w skali świata. W rozmowach, którymi rozpoczyna się każdy odcinek, posłuchać można: lekarza neurologa: doktora Jacka Lewisa i innowatora w obszarze ochrony środowiska: Fionna Ferreiry - dwóch postaci podchodzących do technologii z bardzo różnych, lecz równie ludzkich perspektyw.
W pierwszym odcinku, zatytułowanym: "Mental Health & Technology: Navigating the Digital Mind" (pol. Zdrowie psychiczne i technologia: przewodnik po cyfrowym umyśle) doktor Jack Lewis bada, w jaki sposób narzędzia cyfrowe przekształcają sprawność poznawczą. Zamiast ukazywać technologię w jednoznacznie złym lub jednoznacznie pozytywnym świetle, Lewis przedstawia bardziej zniuansowany pogląd - wpływ technologii zależy od tego, jak się z niej z zasady korzysta. Podczas kiedy narzędzia cyfrowe zwiększają wydajność i oferują dostęp do informacji, zbyt długi czas, który spędza się przed ekranami urządzeń wpływa bezpośrednio i pośrednio m.in. na poziom skupienia oraz interakcje "twarzą w twarz".
Korzystając z dostępnych badań neurologicznych, doktor Lewis prezentuje to, jak ćwiczenia fizyczne wspomagają pamięć, a także odporność psychiczną. Jego przesłanie nie zachęca do rezygnacji z urządzeń elektronicznych - wręcz przeciwnie: chodzi o ich stosowanie w bardziej świadomy sposób. Jest to doskonały przyczynek do dyskusji o tym, jak można zaprojektować środowiska cyfrowe i zarządzać nimi, by wspierać dobrostan, a nie go pogarszać.
Zwiastun pierwszego odcinka dostępny jest na poniższym filmie.
Wart uwagi jest również drugi odcinek koncentrujący się na technologiach z zakresu ochrony środowiska. Wychowany w irlandzkim West Cork gość odcinka, Fionn Ferreira, zaczął badać zanieczyszczenie mikroplastikami już jako młody chłopak, obserwując ciągłe pogarszanie się stanu lokalnej linii brzegowej. Przez wzgląd na brak dostępu do sprzętu klasy laboratoryjnej, skonstruował własny sprzęt do badań, w tym spektrometr na bazie komputera Raspberry Pi, prostej kamery i elementów Lego, przy użyciu którego analizował próbki wody. Jego badania doprowadziły do opracowania zupełnie nowej metody usuwania mikroplastiku z wody, która z perspektywy naukowców jest obiecująca i bazuje na specjalnych ferrofluidach. Zatem jest to metoda magnetyczna i innowacja, którą dostrzeżono w świecie oraz która uzyskała poparcie związane z inicjatywami wyróżnionymi na Światowym Forum Ekonomicznym.
W rozmowie Ferreira omawia realia skalowania innowacji dotyczących ochrony środowiska, od prototypu laboratoryjnego po zastosowania przemysłowe. Podkreśla, że innowacje rzadko powstają w pojedynkę, a kluczowe postępy wymagają współpracy, umiejętności opowiadania i wytrwałości.
Zwiastun drugiego odcinka dostępny jest na poniższym filmie.
Oba odcinki serii obrazują idealnie zakres dyskusji składających się na drugi sezon "Top Tech Voices". Od odporności psychicznej w erze cyfrowej, po istotne innowacje z zakresu ochrony środowiska: przytoczona seria stanowi odpowiedź, w jaki sposób technologia może sprostać rzeczywistym wyzwaniom, gdy kierują nią wiedza i celowość.
Nowe odcinki dostępne są w streamingu, a kolejne materiały pojawią się w nadchodzących tygodniach.
Powrót wielokrotnie nagradzanej serii podcastów "Top Tech Voices" firmy Farnell
Przedłużona dostępność układu ST25R3912-AWLT w sprzedaży
Firma Rochester Electronics robi wszystko, by zapewnić długoterminową dostępność układu ST25R3912-AWLT - scalonego czytnika NFC/HF z firmy STMicroelectronics. Czytnik ten jest powszechnie stosowany m.in. w kioskach, terminalach płatniczych lub systemach dostępu, w związku z czym niezwykle ważne jest utrzymanie dostaw przytoczonego podzespołu wtedy, gdy jego produkcja ustanie i będzie trzeba zacząć oferować jego zapasy. Układ ST25R3912-AWLT obsługuje przede wszystkim kluczowe standardy bezstykowe - w tym: ISO 14443 A/B, ISO 15693, FeliCa i ISO 18092 (NFCIP-1). Jest to nieduży element, który w istocie rzeczy ma do zaoferowania: specjalne tryby pracy dla niestandardowych protokołów transmisji danych oraz możliwość bezpośredniego zasilania anten z mocą wyjściową do 1 W. Podzespół, który równocześnie charakteryzuje nieduży pobór mocy, nie mówiąc o funkcjach optymalizujących sprawność energetyczną. Funkcje te oferowane są przy napięciu zasilania: 2,4-5,5 V DC oraz temperaturze pracy: od -40 do 125°C uprawniającej do pracy w wymagających środowiskach.
Kompaktowy, okrągły wyświetlacz DMG24240C013_13WNZK2
Ten wyświetlacz charakteryzuje przekątna 1,28", przy rozdzielczości obrazu 240×240 px oraz matrycy IPS, która zapewnia szerokie kąty widzenia. Jest to podzespół wyposażony w układ T5L0, który daje możliwość użycia DMG24240C013_13WNZK2 w aplikacjach komercyjnych i przemysłowych. Wyświetlacz wyróżnia się także eleganckim wyglądem, a jego zastosowanie pozwala bez trudu udoskonalić interfejsy użytkownika, na tyle, że ich obsługa staje się łatwa, by nie powiedzieć, że jest najłatwiejsza. Prezentowany wyświetlacz działa neizawodnie przez długi czas w szerokim zakresie temperatury otoczenia. Dzięki zastosowaniu matrycy IPS (lub jej odmiany), wyświetlacz jest czytelny pod dowolnym kątem. Nie występuje tu efekt inwersji skali szarości, który charakteryzuje matryce TN. Również spadek kontrastu przy zwiększaniu kąta patrzenia jest znacznie mniejszy.
Najważniejsze dane techniczne:
  • Rozmiar: 1,28"
  • Rozdzielczość: 240x240 px
  • Współczynnik kształtu obrazu: 1:1
  • Poziom jasności: 300 cd/m²
  • Obszar aktywny: 3,24 mm
  • Wymiary zewnętrzne: 5x2,805 cm
  • Temperatura pracy: od -20 do 70°C
  • Temperatura przechowywania: od -30 do 80°C
Kamera O3D311 do pomiarów odległości metodą czasu przelotu (ToF)
Przy pomocy kamery O3D311 pomiary odległości wykonywane są z zastosowaniem wiązki IR, która pochodzi z wewnętrznego źródła. Jest to rozwiązanie przeznaczone w szczególności do określania poziomów bądź objętości obiektów, takie, co pozwala wyznaczyć siatkę punktów w przestrzeni, a przez to warunkuje spełnienie założonych celi. Pomiary odległości czynione metodą czasu przelotu (ToF) są jednymi z bardziej precyzyjnych i ze względu na niezależność od typów powierzchni zalecanymi w zakresie dopuszczonym przez warunki pracy. Wszystkie zasadnicze dane - w tym dane pomiarowe, przesyłane są z kamery O3D311 poprzez interfejs Ethernet, który dodatkowo służy do konfiguracji produktu. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach, mając do zaoferowania rozdzielczość obrazu 352x264 px, razem z kątami widzenia 40°×30°. Celem skutecznej realizacji pomiarów odległości, wykorzystywana jest wiązka podczerwieni (IR) o długości fali 850 nm. Przeciętny pobór prądu osiąga 420 mA (szczytowo 2,4 A), przy napięciu zasilania: 20,4-28,8 V. Z pewnością ważny jest także zasięg działania - zawiera się on w przedziale: 30 cm-8 m. Kamera, o której tu jest mowa pozwala na realizację pomiarów względem obiektów o wymiarach powyżej: 20×20 cm. Obiekty te muszą znajdować się całe w polu widzenia kamery. Odległość między kamerą, a nimi należy dobrać w granicach błędu pomiarowego. W miejscu pracy kamery należy zadbać by nie było wpływu źródeł oświetlenia zewnętrznego. Należy też unikać przezroczystych osłon, które rozpraszają wiązki podczerwone, a także zadbać o dobór miejsca instalacji O3D311, aby obiektyw kamery nie był zbyt często zabrudzony. Jest to podzespół, który działa w temperaturze otoczenia: od -10 do 50°C, równocześnie cechowany przez 3 stopnie ochrony: IP65, IP67 i IP69K. Produkt, którego obsługa odbywa się z poziomu dedykowanych narzędzi, niewrażliwy na oświetlenie z zewnątrz do wartości: 8 klx, instalowany szybko i sprawnie - przy czym połączenia kablowe należy zabezpieczyć przed przenoszeniem naprężeń na urządzenie i złącza w nim dostępne (absolutnie i koniecznie, nie inaczej).
Kamera O3D311
Przekaźniki bezpieczeństwa z serii SIRIUS 3SK
Przekaźniki z serii SIRIUS 3SK umożliwiają realizację podstawowych funkcji bezpieczeństwa w instalacjach przemysłowych. Ich konstrukcja upraszcza każdy proces planowania, a także uruchamiania i rozbudowy systemów, pozwalając na szybkie i sprawne wdrażanie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem. Urządzenia te mogą być stosowane w różnych aplikacjach i mogą być parametryzowane przy pomocy dedykowanego oprogramowania. Są one przy tym dostępne w różnorodnych wersjach, w tym przeznaczonych do zastosowań o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa. W razie konieczności przekaźniki SIRIUS 3SK mogą być łączone z nadrzędnymi systemami sterowania z poziomu interfejsu PROFINET. W tych przekaźnikach niezbędne funkcje bezpieczeństwa można wygodnie ustawić przy użyciu przełączników DIP. Szczególnie zauważalne jest to w modelu 3SK1, w którym po zadziałaniu czujnika następuje automatyczne rozłączenie wszystkich wyjść. Natomiast, kiedy chodzi o model 3SK2 będący bardziej zaawansowanym wariantem, użytkownicy sami decydują o tym, które z wyjść mają zostać odłączone. Niezależnie od różnic pomiędzy modelami, przekaźniki SIRIUS 3SK oferują rozbudowane funkcje przy zachowaniu niedużych wymiarów. Urządzenia z przedstawionej serii można integrować z różnymi systemami, a komunikacja z otoczeniem może odbywać się za pośrednictwem interfejsów: PROFINET lub PROFIBUS.
Robot czteroosiowy TR180-3200P TURIN
Jest to wysokowydajne rozwiązanie przeznaczone do przenoszenia ciężkich ładunków, które w praktyce stosowane jest na dużych przestrzeniach. Dzięki udźwigowi maksymalnemu 180 kg i zasięgowi ramienia 3,2 m robot TR180-3200P TURIN nadaje się wybornie do aplikacji, dla których precyzja oraz moc są decydujące. Sprawdza się on zwłaszcza w przemyśle ciężkim, branży komponentów wielogabarytowych oraz tam, gdzie trzeba zautomatyzować, po czym w dalszej kolejności utrzymać linie produkcji.
Parametry techniczne:
  • Udźwig: do 180 kg - przystosowanie do manipulacji ciężkimi elementami
  • Zasięg ramienia: 3,2 m - gwarantowana obsługa dużych obszarów roboczych
  • Powtarzalność: ±0,1 mm - precyzyjna praca przy dużych obciążeniach
  • Maksymalna prędkość przegubów:
    • J1: 105°/s
    • J2: 83°/s
    • J3: 129,5°/s
    • J4: 270°/s
  • Zakres pracy przegubów:
    • J1: ±185°
    • J2: od -42° do 85°
    • J3: od -20° do 110°
    • J4: ±360°
  • Moc znamionowa: 5,5 kW - efektywne zużycie energii przy dużej wydajności
  • Zasilanie: trójfazowe 380 V AC
  • Ciężar: 1193 kg - solidna i stabilna konstrukcja
  • Kontroler: TRC3-D06 - zaawansowane sterowanie
  • Montaż: podłogowy - prosta integracja z liniami produkcji
Rozproszony system sterowania CENTUM VP R7
Jest to już siódma w kolejności wersja rozproszonego systemu sterowania CENTUM VP, która z poprzednimi zachowuje kompatybilność na poziomie funkcjonalno-eksploatacyjnym oraz równocześnie wyróżniają ją najwyższej klasy zabezpieczenia wraz z prostą integracją danych pochodzących z wielu rozwiązań. Pozyskiwane przez system informacje przetwarzane są w celu identyfikacji zdarzeń charakterystycznych dla procesu. Jeśli wykryte zostają symptomy nieprawidłowej pracy instalacji, wówczas możliwe staje się podjęcie czynności korygujących. Dodatkowo przewidziane są użyteczne mechanizmy wspomagania decyzji oraz zapewniona jest ciągła w czasie obserwacja stanów rozwiązań, co przekłada się na rozszerzenie zakresu realizowanych przez nie operacji sterujących. Na poziomie zakładu system CENTUM VP R7 umożliwia poszerzenie zakresu sterowania i nadzoru. Na podstawie bieżących uwarunkowań zapewnione jest niezawodne prowadzenie wraz z optymalizacją procesów technologicznych i stabilną realizacją operacji sterowania. Co więcej, bez trudu tworzone są scenariusze pracy, a sam system można rozbudować poprzez użycie różnych interfejsów komunikacji. Wpływa to bez wątpienia na podwyższenie efektywności prac na etapie projektowania lub modernizacji instalacji. Zmiany konfiguracji mogą być przy tym realizowane bez zatrzymywania systemu, przy ograniczonym wpływie na bieżącą pracę instalacji, bez względu na sytuację.
Advantech, AVT Korporacja, ChipNobo, CSI, DACPOL, Elmark Automatyka, Farnell, Micros, Mitsubishi Electric, OEM Automatic, Orlaco, PB Technik, Pilz, Rochester Electronics, SAMCON, STMicroelectronics (ST), Vision Engineering
Tematyka materiału: BZT52, ExCam IPM3016, PLIDdys, ProteQ VISO, SPC-800, WOP-210
