Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 6.02.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. bramki, diody, komputery i ograniczniki przepięć.
Kompaktowe pamięci e.MMC 5.1 firmy ATP Electronics
Niniejsze pamięci stworzono z myślą o aplikacjach, w których standardowe obudowy okazują się zbyt duże. Zmniejszenie wymiarów do poziomu 6,7×7,2 mm, przy wysokości zaledwie 0,65 mm, pozwala na znaczącą redukcję zajmowanej powierzchni - bez konieczności rezygnacji ze spełniania wymagań JEDEC e.MMC 5.1. Licząca 125 wyprowadzeń obudowa FBGA umożliwia całościową integrację z popularnymi platformami SoC i na obsługę trybów magistrali: x1, x4, albo x8, co przekłada się na transfery: 240 MB/s - dla odczytu, i 210 MB/s - dla zapisu danych. W obrębie tej samej obudowy funkcjonują 2 odrębne warianty pamięci. Różnią się one tym, iż mają odmienne zarówno charakterystyki zapisu, jak i docelowe profile obciążenia, a symbole, którymi są oznaczane to: E600Vc oraz E700Pc. Pierwszy z wariantów stanowi pamięć 3D TLC o pojemności 64 GB i parametrze TBW (po ang. Total Bytes Written) równym 12. Sprawdza się tam, gdzie kluczowa jest duża przestrzeń danych, przy umiarkowanej intensywności operacji zapisu. Alternatywą jest wariant drugi, który w trybie pSLC oferuje pojemność do 20 GB oraz parametr TBW nie niższy niż 680. Takie podejście pozwala precyzyjnie dostosować nośnik do charakteru aplikacji, bez konieczności przewymiarowania rozwiązania. Przytoczone warianty, obok mechanizmów zwiększających niezawodność pracy, obejmują również: korekcję błędów danych, równomierne rozkładanie cykli zapisu oraz automatyczne odświeżanie w miejscach o spodarycznym lub intensywnym wykorzystaniu. Zastosowane oprogramowanie układowe ma wdrożoną funkcję dynamicznego zarządzania trybami pracy. Nawet w chwilach bezczynności zużycie energii pozostaje na niskim poziomie, a długoterminowa eksploatacja jest pewnikiem w każdej sytuacji. Liczącym się atutem jest również zakres temperatur pracy: od -25 do 85°C, nie mówiąc o konstrukcji odpornej z jednej strony na wibracje, a z drugiej strony na zmienne i nieprzewidywalne warunki zarówno te mechaniczne, jak i otoczenia.
Nowe diody Schottky’ego od firmy Guangdong Juxing Electronics Technology w obudowach SMA oraz SMB
W ofercie firmy Micros dostępne są nowe diody Schottky’ego w obudowach: SMA oraz SMB, przeznaczone do zastosowań w obwodach zasilania bądź w elektronice mocy. Jest tu mowa o niedużych podzespołach od firmy Guangdong Juxing Electronics Technology, wśród których są elementy dla aplikacji wymagających niskich napięć i dużych częstotliwości przełączania. Prezentowane diody charakteryzują się: znaczącą sprawnością energetyczną, ograniczonymi stratami mocy oraz stabilną pracą w instalacjach DC. Dzięki obudowom SMD oraz pakowaniu w taśmie lub na rolce, każda z diod przystosowana jest do automatycznego montażu SMT, co czyni je dobrym rozwiązaniem zarówno dla produkcji seryjnej, jak i zastosowań serwisowych.
Najważniejsze cechy:
  • Niskie napięcie przewodzenia (Vf) - wysoka sprawność energetyczna
  • Prądy przewodzenia: do 3 A (w zależności od modelu)
  • Możliwość użycia w obwodach wysokich częstotliwości
  • Niskie straty mocy
  • Ograniczony stopień nagrzewania się
  • Pakowanie: taśma/rolka - przystosowane do automatycznego montażu SMT
Zastosowania:
  • Zasilacze impulsowe (SMPS) - prostowanie napięcia wyjściowego oraz zabezpieczenie linii zasilania
  • Przetwornice DC/DC - elementy prostujące lub zabezpieczające w torach mocy
  • Elektronika użytkowa i przemysłowa - m.in. urządzenia RTV oraz systemy sterowania
  • Automatyka przemysłowa - moduły zasilania, sterowniki oraz moduły I/O
  • Produkcja seryjna SMT - zastosowania wymagające elementów w obudowach SMD, w szczególności tych, które pakowane są w taśmie lub rolce
Diody Schottky’ego produkcji Guangdong Juxing Electronics Technology w obudowach SMA oraz SMB
Sterownik VEGAMET 625 dla dwóch czujników HART
Bez wątpienia sterownik VEGAMET 625 spełnia wymogi w dziedzinie regulacji i sterowania. Z jego użyciem w pełni niezawodnie można weryfikować: poziomy napełnienia, różnice ciśnień, ciśnienia procesowe oraz poziomy granicy faz. Rejestrowanie zasobów magazynowych, czyli VMI (ang. Vendor Managed Iventory) wraz ze zdalnym pobieraniem danych to kluczowa, jeżeli nie najważniejsza z aplikacji opisywanego rozwiązania. Dla przypomnienia jest nim sterownik VEGAMET 625, który dodatkowo oferuje szereg funkcji kalibracji, pozwalających na szybkie i proste dopasowanie do konkretnych potrzeb użytkowników. Zasadniczo sterownik VEGAMET 625 zasila podpięte do niego czujniki HART, przetwarza wartości pomiarów oraz wyświetla je w czytelnej postaci. Jest on wręcz urządzeniem do kontroli silosów pod kątem zasobów, które są w nim składowane "w koło Macieju". Na potrzeby łączności z otoczeniem przewidziane są dedykowane wyprowadzenia. Liczne funkcje kalibracji pozwalają z kolei na dostosowanie do postawionych zadań. Wliczona jest przy tym wygodna integracja poprzez wbudowany serwer WWW. Ale czy tylko ona? Otóż nie, gdyż są dostępne także 3 skalowalne wyjścia do kontroli wskazań. Zatem VEGAMET 625 to uniwersalne i funkcjonalne rozwiązanie, warte użycia tam, gdzie w grę wchodzi kontrola ciśnień lub poziomów.
Czujniki radarowe Q90R
Coraz chętniej zakłady produkcyjne sięgają po wysokiej klasy czujniki radarowe, w zamian za ultradźwiękowe oraz laserowe. Dlaczego radarowe? Jest to uwarunkowane tym, że czujniki te są bardziej odporne na czynniki środowiska, mogą być łatwiej wdrażane, a przede wszystkim oferują wyższe zasięgi detekcji. Nie inaczej jest w przypadku czujników radarowych z rodziny Q90R, której zastosowania - zwłaszcza w przemyśle, dotyczą wykrywania obiektów o niskim przewodnictwie elektrycznym (na tyle, że jest wręcz pomijalne). Nieprzerwanie wysyłana jest "skupiona" wiązka mikrofali 60 GHz - o częstotliwości, która jest typowa dla prezentowanych czujników. Zatem jest to parametr nominalny - najważniejszy, ponieważ z ich działaniem jest związany wprost. W przypadku czujników radarowych Q90R cechą kluczową jest obudowa z dobrej klasy aluminium o stopniu ochrony IP69K. Dzięki możliwości ustawiania pola detekcji, zagwarantowane jest precyzyjne oraz stabilne działanie nawet wówczas, gdy pozycjonowane są ciężarówki w miejscach załadunku. W wariantach o wiązce konfigurowalnej dostępne są 2 oddzielne strefy detekcji dopasowane wprost do wymogów aplikacji. Zasięg czujników z serii Q90R wynosi standardowo: 0,15-20 m. Ich konfiguracja odbywa się przy pomocy darmowego oprogramowania Banner Measurement Sensor Software. Kiedy z kolei transmisja danych jest konieczna, można skorzystać z interfejsu IO-Link. Wśród modeli w sprzedaży do odnalezienia są zarówno czujniki o stałym kącie rozwarcia wiązki 40⁰×40⁰, jak i czujniki charakteryzowane przez kąt regulowany 120⁰×40⁰. Ich zastosowaniami są m.in. systemy monitoringu poziomu w dużych zbiornikach lub silosach oraz systemy antykolizyjne robotów autonomicznych.
Ośmiokanałowa bramka Milesight UG56 z obsługą komunikacji LoRaWAN
Bramka Milesight UG56 przeznaczona jest do działania w środowiskach przemysłowych oraz na potrzeby dowolnych zastosowań wewnętrznych. Wyposażony w: oryginalny układ scalony SX1302 i czterordzeniowy procesor pozwala na obsługę aż 2000 typów urządzeń końcowych. Związany z nim zasięg transmisji osiąga: 15 km w terenie otwartym i około 2 km w obszarach miejskich, co czyni z bramki Milesight UG56 dobre rozwiązanie dla inteligentnych budynków, przemysłu i rozbudowanych wdrożeń IoT. Prezentowana bramka oferowana jest w metalowej obudowie o klasie ochrony IP30, odpornej na rozmaite warunki w przemyśle. Dzięki niedużym wymiarom (11×7,5×2,4 cm), gwarantowany jest względnie prosty jej montaż m.in. na biurkach, ścianach i szynach DIN (nie mówiąc o szafach sterowniczych). Zastosowanie układu, który obsługuje ruch sieciowy (jego symbol to: SX1302) jest udane o tyle, że nie przyczynia się do wzrostu poboru mocy przez bramkę Milesight UG56, nawet mimo transmisji znacznych ilości danych. Bramka ta operuje w 8 kanałach "half-duplex" i wspiera wszystkie pasma LoRaWAN. Zapewnia niezawodne działanie rozległych sieci IoT, a także łączność z ponad 2000 węzłami klas: A, B lub C, udostępniając przy tym wbudowany serwer sieciowy. Dzięki pełnej obsłudze protokołów: MQTT, HTTP i HTTPS oraz: BACnet/IP i Modbus, możliwa jest prosta integracja z systemami: BMS i PLC. Z kolei poprzez 2 platformy: DeviceHub oraz Milesight Development Platform, administratorzy mogą bez większego trudu zarządzać całą flotą urządzeń, a nawet zdalnie aktualizować oprogramowanie (FUOTA) i wdrażać aplikacje przy pomocy SDK Python lub narzędzia Node-RED.
Przemysłowy switch zarządzalny Jet-Net-5212G-2C2F
Przemiennik częstotliwości i650 motec
Jest to produkt powstały z myślą o zdecentralizowanej technice napędowej, które cechują: zmniejszone wymiary, stopień ochrony IP66 oraz możliwość instalacji na ścianach w krótkim czasie. Z punktu widzenia użytkownika szczególnie ważne są opcje rozbudowy, na podstawie których przemiennik częstotliwości i650 motec współpracuje m.in. z wyłącznikami i innymi podzespołami serwisowymi. W ich względzie wymaganie jest tylko jedno - musi obecne być zabezpieczenie nadprądowe albo przeciwzwarciowe, bez względu na to, czy przewidziane są elementy do sterowania tym, co zostało wspomniane. W porównaniu do modelu i550 motec, przemiennik częstotliwości i650 motec cechuje się rozszerzonym zakresem działania. Jest tu mowa zwłaszcza o wbudowanym sterowniku Logic PLC, który warto sprawdzić przy prostych, chociaż nieprzesadnie, zadaniach automatyzacji. W tym względzie rekomenduje się łatwe w codziennym użytku środowisko CODESYS zgodne z normą IEC 51131-3. Wraz z nim dostępne są dedykowane funkcje bezpieczeństwa, a sam przemiennik spełnia m.in. dyrektywę unijną w sprawie ekoprojektu, a także standard EN IEC 61800-9-2. Dziedzina jego aplikacji obejmuje w praktyce m.in. napędy jezdne i nawijające oraz ekstrudery, maszyny pakujące i wentylatory.
  • Montaż naścienny lub bezpośrednio na silniku
  • Szybki proces instalacji - dzięki znormalizowanym przyłączom wtykowym
  • 4x porty IO-Link - w celu wymiany danych pomiędzy czujnikami i aktuatorami
  • Zintegrowany moduł zwrotu energii - nie jest wymagany rezystor hamujący
  • Rozszerzony zakres działania:
    • Wbudowany sterownik Logic PLC
    • Pozycjonowanie tabelaryczne
    • "Bezpieczne odłączenie momentu (STO)" - poprzez CIP Safety
Obudowy wodoodporne HUB
Serię HUB stanowią obudowy dedykowane rozwiązaniom, względem których wymagany jest maksymalny stopień szczelności. Jest tu mowa o tym, że obudowy te zaprojektowano z myślą o pracy w środowiskach, gdzie wilgoć bądź zapylenie mogą doprowadzić do awarii urządzeń. Dzięki zastosowaniu dobrej jakości polimerów, seria HUB łączy w sobie lekkość ze znaczącą odpornością mechaniczną i jest ona idealnym wyborem dla m.in. mierników poziomu cieczy, stacji meteorologicznych lub zróżnicowanego rodzaju inteligentnych systemów nawadniania. W przeciwieństwie do obudów metalowych, tworzywo sztuczne w obudowach z serii HUB nie wytłumia fal radiowych, co pozwala na schowanie anten w ich wnętrzach - przy zachowaniu optymalnego zasięgu transmisji danych (np. LoRaWAN, Wi-Fi lub GSM). Wybierając obudowy z serii HUB, inwestuje się w produkty, które znakomicie znoszą próbę czasu. Ich przemyślany design ułatwia montaż na ścianach i masztach, podczas gdy z kolei estetyczne wykończenie sprawia, że urządzenia prezentują się profesjonalnie zarówno w halach produkcyjnych, jak i w przestrzeni publicznej. Bez wątpienia jest to propozycja dla każdego inżyniera i projektanta poszukującego złotego środka między funkcjonalnością, a ochroną na najwyższym poziomie.
  • Wysoka klasa szczelności IP - gwarantująca pełną ochronę przed wnikaniem wody lub pyłu
  • Zintegrowane systemy uszczelnień - zachowują właściwości nawet przy dość częstym otwieraniu obudowy
  • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem dławnic kablowych i złączy
  • Wykonanie z tworzyw odpornych na procesy starzenia i dzialanie szeregu substancji chemicznych
Przykładowa obudowa wodoodporna z serii HUB
AVT Korporacja, ATP Electronics, AAEON Technology, CamdenBoss, CSI, DACPOL, Datalogic, Elmark Automatyka, Guangdong Juxing Electronics Technology, ifm electronic, igus, JM Elektronik, Lenze, Micros, Milesight, Moxa, OEM Automatic, Phoenix Contact, Pilz, Relpol, Turck, VEGA
Tematyka materiału: AAEON de next-RAP8, Datalogic Matrix 320, MGate MB3000-G2, Milesight UG56, PMD EM M-30 LR, RSP-05M1
