Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 12.12.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. anteny, kondensatory, szafy i zasilacze.
Stacja ładowania TECHNIVOLT 2200 SMART
W rzeczywistości stacja TECHNIVOLT 2200 SMART gwarantuje dosyć bezpieczne ładowanie w domu, które w porównaniu do innych rozwiązań nie zajmuje wiele czasu. Jest to optymalnej jakości produkt, który na dobrą sprawę daje przewagę nad publicznymi stacjami ładowania, tj. użytkownicy mogą sami wybrać dostawcę energii elektrycznej, a przez to zoptymalizować te, czy inne koszty bezpośrednio wiążące się z ładowaniem swoich pojazdów elektrycznych. Bez żadnej wątpliwości, stacja ładowania TECHNIVOLT 2200 SMART ma do zaoferowania dla swoich użytkowników liczne opcje montażowe. Niniejszy produkt można bez trudu zamieścić m.in. pod zadaszeniami, w garażach, na parkingach podziemnych oraz podjazdach - wszędzie tam, gdzie można zaparkować samochody elektryczne. Ten przystępnych wymiarów wallbox, oferowany w atrakcyjnej cenie, może zostać zamontowany również na filarze - jeśli tylko tego sobie życzą klienci, a prócz tego pozwala naładować szereg modeli aut EV - nawet tych mniej popularnych, mniej znanych. Jest to z pewnością rozwiązanie, które nie wymaga pozwoleń na budowę i nie podlega nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Pełna zgodność z OCPP (z ang. Open Charge Point Protocol) jest w opisywanej stacji uwzględniona. Uwierzytelnianie pojazdów w trakcie ładowania również. Stacja TECHNIVOLT 2200 SMART wykrywa z miejsca pojazd, kiedy zostaje podłączony przy pomocy kabla. Można powiedzieć, że proces ładowania może rozpocząć się natychmiast, a przy okazji nie są potrzebne dodatkowe środki autoryzacji (np. karty RFID) oraz możliwa jest integracja z systemami (m.in. z systemami backendowymi).
Presostat B12CN4
W tym presostacie wszystkie elementy, co mają styczność z wodą, powstają z dobrej jakości nierdzewnej stali, która jest trwała oraz wyróżnia ją zupełna odporność korozyjna. Zawarte w presostacie B12CN4 pokrętła regulacyjne są niezłożone w obsłudze, a akcesoryjne dławice kablowe gwarantują w każdej chwili błyskawiczne podłączanie przewodów. Istnieje przy tym możliwość stosowania opisywanego produktu na parze niskoparametrowej, tj. pozwala on na bezpośrednie pomiary medium do wartości temperatury 120°C, podczas gdy z kolei obudowa przystosowana jest do zróżnicowanych środowisk pracy i przyznano jej stopień ochrony IP44.
Najważniejsze parametry:
  • Zakres nastaw ciśnienia: od -0,2 do 8 bar
  • Przedział wartości histerezy regulowanej: 0,6-3 bar
  • Ciśnienie maksymalne: 9 bar
  • Maksymalna temperatura medium: 120°C
  • Przełączanie styków: w sposób automatyczny
  • Przyłącze ciśnieniowe: gwint zewnętrzny G1/4"
  • Materiały w kontakcie z medium: stal nierdzewna
  • Styki SPDT
  • Stopień ochrony IP44
Presostat B12CN4
Zasilacz buforowy SZB
Wyposażony w akumulator i zamknięty w poręcznej obudowie. Zasilacz buforowy SZB służy do dostarczania napięcia stałego 12 V oraz prądu do 2,2 A. Stosowany jest przede wszystkim w aplikacjach kontroli dostępu, a w jego środku zawarte jest mocowanie dla kontrolera SK30. Zasilacz buforowy SZB-120 stanowi w praktyce rozwiązanie przewidziane m.in. dla systemów kontroli dostępu. W jednej obudowie oprócz obwodów zasilania uwzględniono transformator i akumulator, udostępniając bezpieczne napięcie 12 V DC dla pojedynczych punktów kontroli. Jest to gotowy w użyciu produkt w sposób pełny redukujący czas instalacji systemu, którego wydajność prądowa pozwala zasilić tradycyjny zestaw punktu kontroli dostępu, tj.: kontroler przejścia, 2 czytniki RFID i elektrozworę lub elektrozaczep.
Najważniejsze cechy:
  • Napięcie wyjściowe: 12-14,4 V DC (regulowane)
  • Zasilanie bezprzerwowe - przy podłączonym akumulatorze
  • Prąd wyjściowy (z ładowaniem): 2,2 A
  • Prąd ładowania akumulatora: 0,2 A lub 0,5 A
  • Bezpiecznik akumulatora: 3,15 A
  • Zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe układu
  • Sygnalizacja:
    • zaniku napięcia AC
    • niskiego napięcia akumulatora
  • Przycisk uruchamiana w trybie bateryjnym
Robot współpracujący TM30S
Wprowadzenie modelu TM30S przez firmę Techman Robot to znakomity krok na rynku, który przedłożony został w niedawnym czasie. Jako niezaprzeczalny lider sprzedaży TM30S ma do zaoferowania udźwig 35 kg, nie mówiąc o zasięgu cechowanym przez ramię o długości 1702 mm. Dla dystrybutora, działającego pod marką TFM Robotics, jest to z pewnością produkt, co przekłada się na wiele kluczowych możliwości - rozwiązanie, na którego zbyt ma wyłączność na terenie Polski. Zwłaszcza w aplikacjach o dużej wydajności robot współpracujący TM30S sprawdza się wprost. Jego lekka konstrukcja nie ma sobie równych w trudnych środowiskach pracy, w których realizowane są takie zadania jak: układanie obiektów, transport materiałów, czy montaż pojazdów. Na końcu ramienia TM30S występuje specjalistyczny czujnik służący do pomiarów wartości siły i momentu obrotowego. Za sprawą tego czujnika zagwarantowana jest niezwykle precyzyjna kontrola działania robota, a w rezultacie lepsza jego adaptacja do złożonych zastosowań. Bez krzty wątpliwości robot współpracujący TM30S stanowi synonim efektywnego działania, a także bezpieczeństwa. Mając przyznany certyfikat TÜV, zapewnia: niezłożoną obsługę i wysoką manewrowość, co warunkuje szybszą oraz bardziej niezawodną realizację procesów zwłaszcza w fabrykach światowych producentów motoryzacji.
Najważniejsze dane:
  • Udźwig maksymalny: 30 kg
  • Długość ramienia: 1702 mm
  • Prędkość maksymalna: 5,2 m/s
  • Liczba stopni swobody: 6
  • Powtarzalność: ±0,5 mm
  • Środowisko programowania: TMflow, schematy blokowe przepływu
Ekonomiczna seria przekładni NDFC do napędów robotów delta
Wraz z nową serią przekładni NDFC firma Neugart - a przez nią dystrybutor WObit, rozszerza portfolio rozwiązań dla robotów delta, łącząc oszczędność kosztów z najwyższą wydajnością działania. Seria NDFC zaistniała z myślą o zastosowaniach, w których maksymalna precyzja nie jest priorytetem, lecz kluczowe są: niezawodność, wytrzymałość oraz dogodny stosunek ceny do wydajności. Należące do tej serii przekładnie wyposażone są w dedykowany stopień wyjściowy, oferując zarazem dostateczną szczelność i dynamiczny system mocowania, który znacząco redukuje bezwładność. Seria przekładni NDFC obejmuje 3 rozmiary kołnierzy (064, 090, a także 110), a dzięki dwustopniowym przełożeniom (od 16 do 100) nadaje się do użycia w różnych aplikacjach. W każdej przekładni z serii NDFC standardowy luz skrętny jest niższy od wartości 5′ i można go zoptymalizować do wartości 3' (rozmiar 064) lub 1' (rozmiary: 090 i 110). Pozwala to na precyzyjny dobór precyzji wymaganej dla określonego zastosowania, przy równoczesnej oszczędności kosztów, jeżeli standardowy luz jest wystarczający.
Co do zasady przekładnie NDFC stosuje się w dwu- i trójosiowych robotach delta. Zapewniają one w szczególności krótkie czasy cyklu oraz wysoką dostępność, jak również dostępne jest smarowanie dopuszczone do zastosowań w przemyśle spożywczym. Malowana powierzchnia oraz niklowany i atestowany kołnierz, w połączeniu z wałem ze stali nierdzewnej, gwarantują lepszą ochronę przed korozją, dzięki czemu przekładnie NDFC mogą być używane również w przemyśle napojowym bądź farmaceutycznym. Powstała wręcz ekonomiczna alternatywa dla wysokowydajnych rozwiązań z serii NDF, poszerzająca ofertę robotyki, pozwalająca na tanie, szybkie i wygodne wdrażanie robotów delta - zawsze niezawodnie, bez względu na sytuację.
Przekładnie z serii NDFC
Narzędzie do cięcia i wkręcania swifty CS
Szukacie łatwego w użyciu rozwiązania do cięcia lub odizolowywania kabli? Dzięki swifty CS (Cut & Strip), zawsze pod ręką jest sprawdzone narzędzie! Ten mały wkrętak z mocowaniem do cięcia i odizolowywania łączy w sobie 2 funkcje w jednej, nadając się zarazem do obsługi złączek z zaciskami śrubowymi lub sprężynowymi, co gwarantuje szybki, a przede wszystkim wydajny przepływ pracy w każdej sytuacji.
Najważniejsze cechy narzędzia swifty CS:
  • Minimalny wysiłek - dzięki ergonomicznej konstrukcji uchwytów
  • Automatyczne otwieranie - zapewnia szybką i bezproblemową obsługę
  • Koło mimośrodowe do obsługi funkcji odizolowywania
  • Dopasowanie zarówno do użytkowników praworęcznych, jak i leworęcznych
  • Gwarantowana obsługa jedną ręką - druga ręka pozostaje wolna dla stabilizacji
  • Kompaktowe wymiary - 4,3×20,4 cm
  • Produkt zawsze gotowy do użycia - pasuje do każdej torby narzędziowej
Oprogramowanie Proficy Operations Hub 2025
Firma GE Vernova opublikowała najnowszą wersję Proficy Operations Hub 2025 - platformy do tworzenia dashboardów przemysłowych, która umożliwia m.in. monitorowanie, analizę czy wizualizację danych procesowych w czasie rzeczywistym. Począwszy od tej wersji, można na liczne sposoby pisać skrypty języka Python przy użyciu funkcji znajdujących się w bibliotece Python Standard Library. Tak przygotowane skrypty realizują się w bezpiecznym środowisku wirtualnym, bez dostępu do plików, systemu operacyjnego i komunikacji zewnętrznej. Jest to bez wątpienia kluczowa kwestia dla użytkowników, którzy potrzebują elastycznych narzędzi w celu pracy na danych, które są dostępne w zróżnicowanych aplikacjach przemysłowych. W najnowszej wersji Proficy Operations Hub 2025 tworzenie aplikacji i stron jest uproszczone:
  • wystarczy wskazać odpowiedni tag bezpośrednio we właściwościach widżetu,
  • użytkownik natychmiast widzi jakie dane są powiązane z elementem,
  • nie ma dłużej potrzeby przechodzenia przez wieloetapowe konfiguracje query.
Zadbano też o wzrost wydajności szczególnie pod kątem złożonych ekranów HMI z wieloma elementami dynamicznymi. W tym względzie osiągnięto konkretne efekty, którymi są m.in.:
  • szybsze pierwsze ładowanie stron,
  • krótszy czas przeładowania,
  • lepsza responsywność przy aktualizacjach danych w czasie rzeczywistym.
Prócz tego dodano możliwość znaczącej integracji z danymi poprzez GraphQL - innowacyjny język zapytań, który umożliwia pobieranie żądanych informacji. Dla użytkowników korzyści z tytułu zastosowania przytoczonego języka są następujące:
  • prostszy dostęp do danych z wielu źródeł przez jedno zapytanie,
  • redukcja nadmiarowego pobierania danych (ang. over-fetching),
  • elastyczny rozwój interfejsów API - bez konieczności wersjonowania,
  • pełne wsparcie dla interfejsów Plant Applications GraphQL API.
AVT Korporacja, Fantini Cosmi, GE Vernova, jb Capacitors, LINAK, Neugart, NXP Semiconductors, Polwat, Rochester Electronics, Skalmex, steute Technologies, Techman Robot, TechniSat Digital, Technologie Formowania Metali, TEL-STER, Tradmatik, Transfer Multisort Elektronik (TME), VIX Automation, Weidmüller, WObit, ZD-MOTOR, ZPAS
Tematyka materiału: antena 1369978, PWS-800, swifty CS, SZE3, TelWin SCADA 7.19.01, ZxBLD
