Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 24.10.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. falowniki, komputery, napędy, obudowy, przetworniki i wentylatory.
Studenci Politechniki Warszawskiej (PW) rozwijają marsjański system eksploracji we współpracy z NASA
System od początku rozwijany jest w ścisłej współpracy z: NASA Ames Research Center i Jet Propulsion Laboratory. Konsultacje z ekspertami, którzy pracują w tych ośrodkach pozwalają w rzeczy samej weryfikować przyjmowane rozwiązania oraz przystosowywać je do wymagań misji kosmicznych. To wspaniały przykład tego jak studencka inicjatywa, dzięki zagranicznym kontaktom, może osiągnać szerszy wymiar, wykraczający poza klasyczne projekty badawcze. W skład rozwijanego systemu wchodzi w szczególności dron o masie 5,5 kg i udźwigu 4,5 kg, który jest zdolny do lotów trwających 20 minut i wyposażony został w układ wizyjny, służący do budowy ortofotomap i modeli 3D. Na dodatek system ma być niezależny od: sygnału GPS i kompasu, które tak naprawdę nie funkcjonują na Marsie. Zamiast tego planowane jest użycie lidarów i kamer głębi - studenci rozważają skorzystanie z nich na szeroką skalę, a przy okazji chcą zintegrować przywołany dron z łazikami mającymi na wyposażeniu markery ułatwiające wzajemne pozycjonowanie. Wszystko to ma pomóc w przygotowaniu alternatywnej koncepcji eksploracji powierzchni Marsa - opartej na synergii roju małych łazików marsjańskich i drona obserwacyjnego. To odejście od dotychczasowej metody, wykorzystującej pojedyncze łaziki, na rzecz systemu bardziej elastycznego, skalowalnego i potencjalnie bezpieczniejszego, jeśli mowa o przyszłych misjach załogowych w kosmosie.
Dron wchodzący w skład rozwijanego systemu
Przystawka telewizyjna Ariva 160 Combo
Dzięki przystawce telewizyjnej Ariva 160 Combo, można od ręki obejrzeć sporo kanałów TV z całego świata - bez konieczności wykupowania abonamentu. Jest to rozwiązanie, dla którego odbiór sygnału w standardzie zarówno DVB-T2, jak i DVB-S2 nie stanowi problemu zwłaszcza wtedy, kiedy użytkownik zainteresowany jest oglądaniem kanałów FTA w rozdzielczości Full HD. Wystarczy antena satelitarna ustawiona na widocznego satelitę, albo tradycyjna antena skierowana na najbliższy nadajnik, aby móc w ten sposób cieszyć się darmowymi kanałami - nie tylko z najbliższej okolicy, lecz również z Europy i całego świata.
Najważniejsze cechy:
  • Setki darmowych kanałów FTA - telewizja z całego świata, bez abonamentu
  • Prosta obsługa - intuicyjne menu, dostępne w wielu językach
  • Wysokiej rozdzielczości obraz - Full HD, kodowanie HEVC/H.265
  • Obsługa dwóch standardów w jednym rozwiązaniu - telewizja naziemna DVB-T2 oraz satelitarna DVB-S2
  • Nagrywanie i pauza - zatrzymywanie programu na żywo lub nagrywanie go na nośnik USB
  • Multimedia i internet - radio online, filmy, muzyka i zdjęcia
  • Wielojęzyczne napisy - czytelne dla każdego użytkownika
Skórzano-metalowy pendrive DS-0607 od MemoRabbit
Jest to oryginalna kompozycja metalu i skóry, która naprawdę robi ogromne wrażenie. Będzie idealnym uzupełnieniem m.in. dla skórzanego portfela oraz designerskiego notesu. Dostępna jest w 7 kolorach, które bez zarzutu pasują do całościowej estetyki produktu. Oferowane są 3 następujące znakowania: nadruk, grawer i tłoczenie - w zależności od tego, czego chce klient. Zapewniany przez MemoRabbit skórzany pendrive DS-0607 nadaje się w sam raz, by móc, na jego wierzchu, wytłoczyć swoje logo. Jest to z pewnością dobry pomysł na gadżet reklamowy, w dodatku oryginalny, który można wręczać kontrahentom bądź pracownikom. Jest to także z punktu widzenia przedsiębiorstw doskonałe uzupełnienie strategii marketingowej, mającej w skuteczny sposób wabić wszystkich klientów. Od dłuższego czasu reklamowe pamięci USB z chęcią wykorzystywane są przez przedsiębiorców. Nic dziwnego zresztą, jeżeli współczesne i nadchodzące wkrótce czasy stanowią domenę elektroniki, bez której trudno wyobrazić sobie, w rzeczy samej, codzienne funkcjonowanie. Dlatego też skórzany pendrive DS-0607 stanowi z pewnością tutaj świetne rozwiązanie.
Dodatkowe informacje:
  • Pole zadruku: 4,4×1,1 cm
  • Wymiary: 7,6×1,9×1,7 mm
  • Szeroki wybór etui, pudełek i akcesoriów do pendrive'a
Panele sieciowe z serii Rugged-WP-6000
Jest tu mowa o rozwiązaniach, które są wysoce wytrzymałe, a przez to nadają się do użycia w wymagających lokalizacjach. Dzięki właściwej jakości wykonania, należące do serii Rugged-WP-6000 panele sieciowe odnajdują bez problemów swoje zastosowania w przemyśle - tym bardziej, że charakteryzuje je: dosyć szeroki zakres temperatur pracy, znaczna odporność na uderzenia i pełna widoczność w blasku Słońca. Wszystko to sprawia, że stanowią doskonały wybór dla szerokiej gamy aplikacji - nawet wtedy, kiedy oznacza to konieczność działania na zewnątrz.
  • Optymalny zakres temperatury pracy (od -30 do 65°C)
  • Wysoka odporność na uderzenia (40 g) i wibracje (5 g)
  • Wyświetlacze czytelne w świetle słonecznym (z ochroną UV i IR)
  • Responsywne ekrany dotykowe PCAP (o przekątnej: 7-15,6")
  • Zintegrowany czujnik ruchu i światła otoczenia
Kluczowe korzyści:
  • Trwały sprzęt do pracy w trudnych warunkach - ze "szkłem" o grubości 3 mm, radiatorem i solidną obudową
  • Możliwość użycia w systemach różnych producentów
  • Bezproblemowa obsługa w rękawicach - szczególnie w wilgotnym środowisku
  • Wydajne rozwiązanie dla wizualizacji HTML5 opartych na przeglądarce
Przykładowy panel sieciowy z serii Rugged-WP-6000
Wentylatory promieniowe z serii WPWDs
Wentylatory promieniowe z serii WPWDs zalecane są do użycia np. w sprzętach kotłowych i urządzeniach, względem których wymagana jest wzmocniona konstrukcja. Są to podzespoły dostarczane wraz z napędem przez sprzęgło podatne, wytwarzane z solidnych materiałów, o wirnikach, które są łożyskowane obustronnie. Prezentowane wentylatory zawierają też wloty kolanowe i mogą zostać wyposażone w osiowy aparat kierowniczy - służący do ekonomicznej regulacji parametrów. Aparat ten można przystosować do sterowania zarówno manualnego, jak i automatycznego, bez względu na aplikacje. Dodatkowe wyposażenie dla wentylatorów z serii WPWDs stanowią: wysokiej klasy izolacja termiczno-akustyczna, ramy amortyzacyjne z wibroizolatorami, tłumiki hałasu oraz kompensatory: stalowe lub elastyczne. W przypadku standardowej wersji wykonania istnieje możliwość tłoczenia gazów chemicznie obojętnych - o stężeniu zapylenia: do 3 g/m³ i temperaturze: do 250°C. Z kolei w wersji specjalnej możliwe jest przetłaczanie czynników, względem których trzeba zachować nie jeden, a minimum kilka środków bezpieczeństwa. Na dodatek nie mogą to być czynniki o temperaturze większej od 450°C. Dla temperatury czynnika w zakresu: 180-250°C stosuje się odrzutniki ciepła - tarcze chłodzące obudowy łożysk wentylatora montowane bezpośrednio na wale w nim dostępnym. W przypadku wartości temperatury: 250-300°C zalecane jest stosowanie chłodzonego wodą obok przywołanych tarcz. Z kolei, kiedy temperatura czynnika jest wyższa od 300°C, zostaje zastosować modele wentylatorów wykonane ze specjalnych stopów odpornych na znaczące temperatury oraz wszelkie niepożądane zjawiska stąd wynikające.
Przykładowy wentylator promieniowy z serii WPWDs
Oprogramowanie M-SELECT
Dzięki temu oprogramowaniu, gwarantuje się możliwość efektywnego zastosowania silników bądź serwowzmacniaczy z serii MINAS w każdej aplikacji. Jest to produkt, którego zadaniem jest przede wszystkim pomoc w doborze tych podzespołów - z dużym naciskiem na dogodną wydajność i wymogi, które definiowane są przez użytkownika. W szczególności oferowane są kompleksowe analizy, instrukcje obsługi i pliki CAD (2D i 3D), dzięki którym oprogramowanie M-SELECT staje się cennym rozwiązaniem. Jest ono przydatne np. w inżynierii mechanicznej, w której muszą zostać spełnione oczekiwania dotyczące m.in. wytrzymałości konstrukcji, czy oddziaływań dynamicznych. Nie ulega wątpliwości, że obsługa oprogramowania M-SELECT jest wyjątkowo prosta - wystarczy wskazać preferowany model produktu, a resztą czynności zajmuje się rozwiązanie. Na dobrą sprawę użytkownicy nie muszą robić nic szczególnego, a zamiast tego mogą być całkowicie pewni, że będą mogli wykorzystać potencjał, który silniki i serwomechanizmy MINAS mają do zaoferowania.
Oto kroki, przez które należy przejść w oprogramowaniu M-SELECT:
  • Wybór części mechanicznych o określonych parametrach - użytkownik może wybierać te części z dedykowanej bazy danych (przekładnie, sprzęgła itp.)
  • Określenie profilu ruchu
  • Zdefiniowanie wartości takich parametrów jak: prędkość, momenty obrotowe itp
  • Wybór pożądanych podzespołów:
    • Czy podzespoły mają być jedno- lub trójfazowe?
    • Jaka wartość napięcie zasilania jest wymagana?
  • Oprogramowanie oblicza niezbędne wartości dla podzespołów - wystawia się ocenę OK lub NG (not good - złe)
  • Użytkownik sprawdza wyniki i jeżeli nie ma zastrzeżeń dokonuje ich wydruku
Okna oprogramowania M-SELECT
Moduł TelDIODE do bezpiecznej integracji sieci w przemyśle z infrastrukturą i sprzętem biurowym
We współpracy z odpowiednimi urządzeniami moduł TelDIODE umożliwia przesyłanie danych tylko w jedną stronę - w znaczeniu "od nadawcy do odbiorcy". Przez wzgląd na zapewnianie tym modułem separacji obiektów na najwyższym poziomie nie tylko bezpiecznie i szybko, ale przede wszystkim w pełni wygodnie można złączyć ze sobą infrastrukturę biurową z tym, co się stosuje w przemyśle. Jest to szczególnie ważne w przypadku rozmaitych systemów OT, na które żadnego wpływu nie mogą mieć systemy IT - tym bardziej, że poprzez ostatnie z nich z dużą łatwością można włamać się do pierwszych, a przez to zyskać nieautoryzowany dostęp do tego, co najcenniejsze w każdej firmie, czyli do krytycznych zasobów sprzętowych. W celu realizacji jednokierunkowej transmisji danych w module TelDIODE oferowanym przez firmę TEL-STER jako nadrzędny stosowany jest protokół sieciowy UDP. Jest to zasadniczy element składowy systemu TelWin SCADA, który odpowiada za separację jegoż instancji, możliwy do użycia również poza systemem jako oddzielne rozwiązanie, wymarzone wprost pod potrzeby rozmaitych aplikacji.
Więcej szczegółów dostępnych jest na poniższym filmie i zdjęciach.
Charakterystyka modułu TelDIODE
AVT Korporacja, Cormak, ENTE, Ferguson Digital, JAKMET, JUMO, MemoRabbit, N2W, NASA, Panasonic, Phoenix Contact, Politechnika Warszawska (PW), PS Automation, Red's Music, SEW-EURODRIVE, TEL-STER, Transfer Multisort Elektronik (TME), Zakłady Elektroniczne SiMS
Tematyka materiału: FAN2200, hydroTRANS S20, MOVITRAC LTP-B, PS-AMS PSL, RipEX, ViCOM
