Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 17.10.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, interfejsy, roboty i sterowniki.
Ergonomiczna mysz pionowa Euphonie Pro
Zaprojektowana z myślą o: zdrowiu, komforcie i pełnej efektywności pracy - taka jest właśnie najnowsza, ergonomiczna mysz pionowa Euphonie Pro, którą warto zacząć używać już teraz. Jej nachylona pod kątem 57° konstrukcja pozwala na naturalne układanie dłoni, co znacząco zmniejsza nacisk na nadgarstek i pomaga minimalizować ryzyko zespołu cieśni nadgarstka - problemu, z którym borykają się osoby spędzające dość dużą liczbę godzin przy komputerze. W porównaniu do starszych modeli zastosowana została nowość w postaci zaawansowanego sensora optycznego Blue Sense o rozdzielczości do 4000 DPI, oferującego właściwą precyzję działania na niemal każdej powierzchni, m.in. na szkle o grubości powyżej 4 mm. Zapewniona jest także możliwość łączenia się z 2 urządzeniami naraz, za sprawą technologii Easy Switch, która wspiera transmisję danych poprzez Bluetooth 5.0. Ciche przełączniki główne, zawarte w prezentowanej myszy, pozwalają na niemal bezgłośne klikanie, co z pewnością cenią sobie osoby pracujące w otwartych przestrzeniach biurowych, bibliotekach bądź o późnych porach dnia. Intuicyjną obsługę Euphonie Pro ułatwia ekran OLED informujący m.in. o: stanie baterii, aktywnym DPI oraz statusie połączenia, nie mówiąc o 5 programowalnych przyciskach, które bez trudu można dostosować do potrzeb użytkowników. Jedno naładowanie baterii wystarcza na minimum kilka godzin nieprzerwanego działania, nawet jeśli jej pojemność to jedynie 500 mAh. Jest to gwarantowane przy możliwości kontynuacji pracy w czasie ładowania tej baterii, dzięki temu, że obecne jest gniazdo USB-C. Za sprawą połączenia ergonomii, funkcjonalności oraz eleganckiego designu, Euphonie Pro to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie komfort i wydajność. Produkt ten jest kompatybilny z systemami Windows, Chrome OS oraz Linux, co czyni z niego uniwersalny wybór dla każdego stanowiska pracy.
Cyfrowy projektor pomiarowy z serii IM-8000
Ten projektor pozwala na generację obrazów o wysokiej rozdzielczości. Oferuje on trzykrotnie wyższą wydajność działania w porównaniu do systemów konwencjonalnych, a prócz tego jest niesłychanie prosty w obsłudze: wystarczy umieścić obiekt na podstawce i nacisnąć przycisk (a nie przyciski). Znajdująca się w prezentowanym projektorze matryca światłoczuła CMOS, opisana rozdzielczością 20 Mpx, razem z nowoczesnym algorytmem, gwarantuje niezawodną detekcję konturów obiektów, dzięki czemu staje się możliwością wykonywanie precyzyjnych pomiarów nawet 300 punktów w niemal kilka sekund. Celem tego, stosowana jest specjalna jednostka obrotowa, utrzymująca obiekty w pozycji poziomej, przystosowana w całości do ich zróżnicowanych rozmiarów, czy kształtów. Dzięki szeregowi oryginalnych rozwiązań, cyfrowy projektor pomiarowy z serii IM-8000 pozwala wykonywać pomiary różnych, trójwymiarowych części w wysoce precyzyjny sposób. Wystarczy, że dany obiekt zostanie umieszczony w tym projektorze i wprawiony w obroty, a dalej to już jest "bułka z masłem". Złożone geometrycznie przedmioty można mierzyć bez korzystania z zacisków bądź ręcznej zmiany orientacji części. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku jedynie, co trzeba wykonać, to nacisnąć przycisk MEASURE i odczekać moment, aż zostaną zwrócone wyniki pomiarów. Wyniki te są zawsze spójne, niezależnie od operatora, a przy okazji następuje adekwatna redukcja ilości zasobów wymaganych dla pomiarów. Na tle konkurencji cyfrowy projektor pomiarowy z serii IM-8000 prezentuje się zjawiskowo - odznacza się należytą szybkością pracy, dokładnymi wynikami i prostą obsługą - usuwając przy okazji problemy, które spotykane są w innych przyrządach tej klasy.
System V15 Label Inspection 360°
Te niedużego rozmiaru rozwiązanie rozpoznaje dane z etykiety i wady jakościowe okrągłych produktów. Ma zawartych 6 czujników obrazu w kompaktowej konstrukcji, którą można łatwo zamocować na istniejących przenośnikach, a nawet dodatkowo rozbudować o kamerę górną i dolną. Łatwe w czyszczeniu zapewnia wymagane bezpieczeństwo, oferując pełny nadzór nad etykietami, zgodnie z wytycznymi branżowymi, takimi jak: IFS lub BRCGS. Ten ekonomiczny w użyciu system zastępuje ręczną, wyrywkową weryfikację przez zautomatyzowaną kontrolę etykiet na okrągłych produktach. Jego obudowa ze stali nierdzewnej, o stopniu ochrony IP65, nadaje się wprost do wysoce  wilgotnych miejsc pracy, typowych dla branż m.in.: spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej. Dla każdej z nich zapewniona jest należyta kontrola danych z etykiet, przy równoczesnej weryfikacji mnóstwa wad jakościowych - w tym: przekrzywień i pomarszczeń oraz zagięć, nieczytelnych napisów czy błędnych kodów kreskowych. Wygodne w obsłudze oprogramowanie niemal z miejsca ułatwia konfigurację produktów, pozwalając w ten sposób na zarządzanie ich zmianami. Natomiast wbudowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników warunkuje dostateczny poziom bezpieczeństwa. System V15 Label Inspection 360° sprawdza nieprzerwanie  etykiety, w celu zapewnienia możliwości usunięcia produktów niezgodnych z danymi wymogami. Dzięki temu, można uniknąć bardzo kosztownego procesu wycofywania, przez wzgląd na fałszywe bądź brakujące informacje, a przez to przyczynić się do zachowania zgodności z prawem, by dobro marki mogła być chronione zwłaszcza poprzez zyskanie dowodów zachowania staranności (nie ma tu miejsca na nieprawidłowe oznaczenia, które są zawsze czytelne, w całości dobrze wykonane, a nade wszystko są nieprzekłamane).
Kompaktowy, programowalny sterownik logiczny EC4P
Znajdująca się w tym sterowniku pamięć programu warunkuje szybką, optymalną i wygodną realizację wymaganych operacji. Dostępny w 16 różnych wersjach sterownik logiczny EC4P znajduje zastosowanie w wielu aplikacjach, zwłaszcza dzięki temu, że w jego ramach stosuje się różne sposoby łączności, nie wyłączając z nich interfejsów: CANopen i Ethernet. Wysoka liczba wersji oferowana względem programowalnego sterownika logicznego EC4P umożliwia automatyzację z poziomu pojedynczego rozwiązania. Obok cyfrowych wyprowadzeń, a także analogowych wejść i wyjść, do dyspozycji użytkownika jest nieocenionej jakości wyświetlacz, który mimo tego, że jest monochromatyczny, to umożliwia odczyty informacji pod rozmaitymi kątami. Dzięki uwzględnieniu sprawdzonych interfejsów, z jednej strony zapewnia się szeroki zakres możliwości komunikacji, a z drugiej strony integracja sterownika EC4P z oferowanymi systemami staje się prosta i ekonomiczna w tym samym czasie. Jest to produkt sprawdzający się wprost zwłaszcza wtedy, gdy trzeba wykonać bardziej złożone zadania automatyzacji. W tym celu spełnia ono szereg kluczowych norm, a proces programowania nie sprawia nikomu problemów nawet osobom bez większego doświadczenia. Ma to miejsce przy dedykowanym oprogramowaniu dostępnym w 5 językach, które jest zgodne z normą IEC61131-3 i obsługuje graficzny język CFC. Najważniejsze cechy tego oprogramowania to:
  • pełna symulacja projektu - nawet bez podłączonego sterownika PLC (symulacja offline),
  • graficzna konfiguracja sterowania,
  • kompleksowy zakres funkcji dokumentacyjnych,
  • liczne, efektywne narzędzia testowania i uruchamiania.
Przekaźniki czasowe typu TMRTC (z interwałem tygodniowym) oraz TMAST (z zegarem astronomicznym)
Te najnowsze modele przekaźników, oferowane przez LOVATO Electric, stanowią sprawdzone w pełni, nowoczesne rozwiązania, dzięki którym można w prosty sposób sterować systemami automatyki w rozwiązaniach cywilnych lub przemysłowych. Każdy z tych przekaźników łączy w sobie nieduże wymiary, dostateczną wytrzymałość i wyjątkową elastyczność, nie mówiąc o obsłudze, którą gwarantuje możliwość konfiguracji poprzez aplikację oraz komunikację NFC.
Jeśli chodzi o przekaźnik czasowy typu TMRTC, jest to produkt o tzw. interwale tygodniowym mający za zadanie aktywować wyjście przekaźnikowe w odstępach czasu, które określane są przez użytkownika na bieżąco lub wcześniej. Tego rodzaju rozwiązanie stosowane jest przede wszystkim w budownictwie i przemyśle, gdzie z łatwością służy np. do załączania dzwonków i syren bądź też do sterowania oświetleniem lub klimatyzacją. Natomiast przekaźnik czasowy typu TMAST zawiera zegar astronomiczny obliczający godziny wschodu i zachodu Słońca dla zadanej lokalizacji geograficznej na podstawie skonfigurowanych współrzędnych. Informacje te są zwykle wykorzystywane w aplikacjach wymagających automatycznej aktywacji między zachodem a wschodem Słońca, z możliwością programowania niestandardowych funkcji.
Oba modele przekaźników automatycznie zarządzają przejściem z czasu letniego na zimowy, i odwrotnie zgodnie ze skonfigurowaną strefą czasową - bez konieczności manualnej zmiany ustawień. Zastosowane w nich anteny do komunikacji NFC zostały umieszczone na panelach przednich, co umożliwia łatwą konfigurację za pomocą smartfonów lub tabletów z systemem Android lub iOS oraz zainstalowaną darmową aplikacją LOVATO NFC. Uwzględnione wyjście przekaźnikowe posiada styk NO o obciążalności 16 A, a z kolei napięcie zasilania wynosi 220-240 V(AC). Wszystko to ma miejsce przy kompaktowej obudowie o szerokości 1 modułu (1U),  przystosowanej do montażu na szynach DIN 35 mm lub przy pomocy śrub.
i TMAST (z zegarem astronomicznym)
System realizacji produkcji XPRIMER.MES
W ramach tego systemu na bieżąco gromadzone są wszystkie dane, które dotyczą przebiegu procesów produkcji. Jako autonomiczny produkt, XPRIMER.MES wyróżnia się strukturą, która pozwala na bezpośrednią oraz nieskomplikowaną integrację z rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle. Jest to rozwiązanie, które się przydaje szczególnie w trakcie planowania produkcji oraz przy rozporządzaniu technologiami. Sprawdza się także w kontekście rozliczeń kosztów, kompletacji materiałów i różnych zadań powiązanych z utrzymaniem ruchu. System realizacji produkcji XPRIMER.MES zapewnia możliwość określania m.in. genealogii procesów i struktur produktów, z dokładnością do partii lub jednej sztuki. Dzięki temu, bez trudu pozwala śledzić przepływ materiałów i zmiany receptur, nie mówiąc o parametrach procesowych, kluczowych z perspektywy poszczególnych linii wytwórczych. Jest to należne wsparcie procesów kontroli jakości oferujące niezbędne informacje o stanach produkcyjnych i magazynowych z poziomu internetowej przeglądarki. Niezależnie od lokalizacji, operatorzy mają zupełny wgląd w to, co się wokół niech dzieje, mając na względzie nie tylko procesy, lecz również posiadane zasoby, np. maszyny, materiały i pracowników. System XPRIMER.MES nie tylko gromadzi dane - on je także udostępnia każdemu w przejrzysty i praktyczny sposób, wspierając codzienne decyzje operacyjne lub strategiczne. Jest to zarazem narzędzie integrujące świat produkcji z cyfrową inteligencją dające przewagę w dynamicznym środowisku przemysłowym. Efekt? Większa kontrola, szybsze decyzje, a także pełne wykorzystanie potencjału produkcji, który drzemie w różnych zakładach w przemyśle.
Pakiet oprogramowania SUMS Service Suite
Ten produkt eliminuje potrzebę uwzględniania dedykowanych rozwiązań - dając sposobność łatwego wdrażania i zachowania całkowitej zgodności z normami. Po udanym wprowadzeniu SUMS Service Suite dla producentów przyczep Grupa ZF zarejestrowała dynamiczny wzrost zapotrzebowania w dziedzinie pojazdów użytkowych, w związku z czym zdecydowała się ona, żeby rozszerzyć swą ofertę szczególnie na najbardziej liczących się producentów autobusów. Dostosowany do wymogów producentów autobusów pakiet SUMS Service Suite składa się z 4 modułowych elementów. Jednym z nich jest narzędzie SCALAR Software Manager razem z rozwiązaniami zgodnymi z normą ISO 24089, które zarządzają, rejestrują i weryfikują wersje oprogramowania i sprzętu wszystkich urządzeń zgodnych z normą UN/ECE R156. Za sprawą prezentowanego pakietu, znacznie prostszymi stają się audyty i odnawianie certyfikatów, jak również szybsze staje się tworzenie dokumentacji. Wliczone jest również sprawdzanie stanu pakietu oprogramowania i zawsze instalowane, a także pobierane są niezbędne aktualizacje. SUMS Service Suite obejmuje usługi doradcze mające za zadanie pomóc producentom OEM poruszać się sprawnie po zawiłościach normy UN/ECE R156. Oferuje też specjalny, obszerny podręcznik, szablony czy listy kontrolne, które pomagają wyjaśnić wymagania certyfikacyjne (nie inaczej). Jako lider w dziedzinie technologii pojazdów użytkowych, ten pakiet spełnia już rygorystyczne wymogi normy ISO 24089 dotyczące inżynierii aktualizacji oprogramowania, dostarczając bezpieczne, a zarazem zgodne z przepisami prawa rozwiązania.
AVT Korporacja, Eaton, eq system, Grupa ZF, ifm electronic, Keyence, Lenze, LOVATO Electric, METTLER-TOLEDO, NATEC, Orange, Pilz, STILL, Toyota, Weintek, Winmate
Tematyka materiału: 2D Dualis, ACH iGo, cMT-FHDX, EC4P, Euphonie Pro, IM-8000
