Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 03.10.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. drukarki, filtry, multimetry, oscyloskopy, przekaźniki, silniki i oprogramowanie.
Dedykowana seria oscyloskopów MHO900
Wysoka precyzja, spełnianie kluczowych wymogów w branży i doskonale kreślone przebiegi, czyli tak pokrótce można opisać oscyloskopy od firmy RIGOL z serii MHO900, obejmującej w szczególności czołowego jej przedstawiciela: model MHO98. Są to przyrządy przeznaczone do aplikacji badawczo-rozwojowych, czy produkcyjnych, oferujące multum zaawansowanych funkcji i technologii zwiększających użyteczność, efektywność i niezawodność działania. Na szczególną uwagę zasługuje ergonomiczna konstrukcja prezentowanych oscyloskopów obok niezawodnego w obsłudze interfejsu użytkownika, dzięki którym rozwiązania te nadają się do różnych zastosowań, w tym do: testowania systemów komunikacji, czy analizy sygnałów, bez ryzyka tego, że coś istotnego ucieknie zbyt łatwo nawet najbardziej doświadczonym osobom. Dostępne w oscyloskopach z serii MHO900 wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości obrazu są dotykowe i oferują użytkownikowi funkcję "Multi-Touch", która umożliwia należytą nawigację po menu lub ustawieniach. Ta przyjazna dla każdego metoda obsługi w sposób zdecydowany zwiększa wydajność testów, oferując z jednej strony szybką i dogodną regulację parametrów, a z drugiej strony skracając czasy konfiguracji w złożonych scenariuszach pomiarowych. Jest to gwarantowane obok wytrzymałych obudów, które znoszą dobrze trudne warunki zarówno w laboratorium, jak i w każdym innym miejscu pracy, a do tego cechowane są kompaktowymi wymiarami. Wszystkie oscyloskopy z serii MHO900 obsługują bogatą klasę sygnałów, nawet tych, co są modulowane. Za pośrednictwem tych urządzeń, można z łatwością analizować nie tylko analogowe, lecz również cyfrowe sygnały, dzięki czemu opisywane oscyloskopy nadają się do złożonych pomiarów w komunikacji, badaniach i testach przemysłowych. Wyposażone w interfejsy: USB oraz LAN dostarczają możliwości zdalnego sterowania za pomocą poleceń SCPI - pozwala to na płynną integrację całej serii MHO900 z automatycznymi konfiguracjami testowymi i zdalną obsługą, zaspokajając w ten sposób potrzeby nowoczesnych laboratoriów testowych oraz innych, niemniej istotnych miejsc, w których elektronicy pracują na co dzień.
Oscyloskopy z serii MHO900
Domofon GDS3710
Niniejszy produkt spełnia rolę nie tylko tradycyjnego domofonu, lecz też kamery i interkomu, dzięki czemu gwarantowana jest należyta kontrola dostępu do budynków i w pełni skuteczne monitorowanie ich zabezpieczeń. Znajdującą się w opisywanym rozwiązaniu kamerę cechuje kąt widzenia 180°, a wbudowany czytnik kart RFID oferuje pełnoprawną kontrolę wejścia, nie wspominając o mikrofonie oraz głośniku na potrzeby transmisji audiowizualnej w obie strony. Dzięki zaawansowanemu procesorowi przetwarzania obrazu (ISP) i wyszukanym algorytmom obliczeniowym, domofon GDS3710 zapewnia obraz w rozdzielczości 1080p FHD, sprawdzając się wprost w przypadku różnych, nawet nieco bardziej wymagających warunków oświetlenia. Ten wspierający technologię SIP/VoIP produkt bez żadnego problemu transmituje w obydwie strony strumienie audio i wideo, których adresaci to użytkownicy m.in. smartfonów, punktów końcowych SIP czy dedykowanego oprogramowania. Przewidziano także wszelkie niezbędne funkcje wejść i wyjść alarmowych, przy niezawodnej współpracy z narzędziem GDS Manager, którego autorem jest producent GDS3710, firma Grandstream Networks. Produkowany przez nią domofon wyposażony został w zintegrowane PoE celem łatwej instalacji, jasne diody LED, a także precyzyjny czujnik ruchu oraz przełącznik oświetlenia. W połączeniu z telefonami IP z serii GXP21xx, wideotelefonami GXV, intuicyjną w obsłudze aplikacją mobilną GS-Wave oraz nagrywarką NVR GVR350x stanowi nowoczesne, funkcjonalne rozwiązanie, przeznaczone do kontroli dostępu, komunikacji wewnętrznej i wszelkich potrzeb rejestracji bezpieczeństwa.
Domofon GDS3710
Domofon GDS3710
Najważniejsze cechy domofonu GDS3710:
  • Wysoka rozdzielczość obrazu (1080p FHD)
  • Wbudowany czytnik kart RFID, umożliwiający dostęp bez kluczy
  • Strumieniowanie obrazu m.in. do stacji wideo, telefonów IP i smartfonów
  • Metalowa obudowa, odporna na warunki atmosferyczne i działania wandali
  • Wbudowana, półsferyczna kamera o kącie widzenia 180°
  • Niezawodna detekcja ruchu
  • Zintegrowane PoE celem zasilania urządzenia i realizacji połączeń sieciowych
  • Wbudowany mikrofon i głośnik oferujące opcje głosowe i funkcjonalności interkomu
Domofon GDS3710
DuraVision SGX0031 Streaming Gateway: wydajne rozwiązanie stworzone dla potrzeb monitorowania
Cyfrowa transformacja w różnych dziedzinach coraz bardziej przyspiesza, a co za tym idzie wzrasta liczba oraz złożoność danych wizualnych. W środowiskach takich jak: porty lotnicze, obszary miejskie objęte monitoringiem i zakłady przemysłowe, używa się coraz więcej kamer, z których obraz musi być przesyłany na żywo, jak również bez żadnych zakłóceń. W związku z tym na pierwszy plan wysuwają się 2 następujące wymagania: adekwatna przepustowość i pełna skalowalność. Wychodząc im naprzeciw, firma EIZO wytworzyła urządzenie DuraVision SGX0031 Streaming Gateway, które należnie transkoduje oraz transmituje strumienie wideo. Obsługujący protokoły: RTPS i SRT urządzenie DuraVision SGX0031 Streaming Gateway to w gruncie rzeczy produkt współpracujący niezawodnie z innymi rozwiązaniami z ekosystemu IP EIZO. Służy ono przede wszystkim do wymiany strumieni wideo pochodzących z wielu kamer IP naraz, zwłaszcza w sieciach o ograniczonej przepustowości lub tych, które mają tendencje do zrywania połączeń. Dzięki specjalnemu trybowi Merge Mode, istnieje możliwość szybkiej i należytej konsolidacji tych strumieni z maksymalnie 32 źródeł, dzięki czemu obciążenie sieci staje się zmniejszone, bez uszczerbku dla jakości obrazu. Przewidziany jest także dodatkowy tryb Low Latency kompensujący opóźnienia spowodowane czasem wymaganym na ponowne kodowanie kilku strumieni w trybie Merge Mode. Zastosowanie pierwszego z trybów obniża z miejsca wartości opóźnień aż o 75%, co pozwala prezentować obraz w czasie rzeczywistym - tym sposobem DuraVision SGX0031 Streaming Gateway nadaje się wybornie do zastosowań takich jak: zdalna obsługa maszyn lub serwisowanie infrastruktury. Dodatkowo do dyspozycji użytkownika jest tryb Relay Mode umożliwiający przetwarzanie odbieranych strumieni wideo i przekazujący je tam, gdzie mają być docelowo wyświetlane, podwyższając w efekcie ogólną wydajność systemu. Nabiera to niepodważalnego znaczenia w przypadku wdrożeń na wielką skalę, gdzie niezawodność działania stanowi rzecz zasadniczą. Równocześnie oferowana jest współpraca z ponad 300 modelami kamer, z czego lwią część stanowią produkty wspierające standardy: ONVIF Profile S lub AXIS VAPIX, chociaż maksymalnie można zarejestrować tylko 48 urządzeń - jednak dla większości zastosowań jest to wystarczające.
Urządzenie DuraVision SGX0031 Streaming Gateway
Drukarka termotransferowa PROMARK T-1000
Jest to nieduże rozwiązanie przeznaczone dla instalatorów i producentów rozdzielnic lub szaf automatyki. Jego niski ciężar, małe gabaryty i wbudowana pamięć wewnętrzna przekładają się wprost na możliwość stosowania w rozmaitych miejscach zwłaszcza tych, co są terenowe. Wszelkie indeksy oznaczników, które można wydrukować, korzystając z drukarki PROMARK T-1000, wprowadzone są do menu urządzenia, co ułatwia wybór adekwatnego materiału oraz jego rozmiaru. Po wybraniu rodzaju oznacznika prezentowana drukarka samoczynnie ustawia i kalibruje pozycję tekstu, równocześnie określając należytą, optymalną głębokość nacinania. Wygodny, podświetlany ekran w połączeniu z łatwą w obsłudze klawiaturą QWERTY pozwala na szybkie wprowadzenie dodatkowych oznaczeń, co z pewnością doceniane jest przez tych, którzy mają na stanie drukarkę termotransferową PROMARK T-1000 i używają jej codziennie. Zaawansowane projekty mogą zostać dostarczone do opisywanej drukarki poprzez narzędzie Promark Creator przewidziane do szybkiej, niezawodnej obsługi rozwiązań, które zapewniane są przez firmę Partex Marking Systems. Warto przy tym nadmienić, iż przytoczona drukarka ma swój specjalny wariant: T-1000C zawierający klawiaturę, co pozwala na proste i wygodne wprowadzanie znaków cyrylicy.
Charakterystyka produktu:
  • Najpopularniejszy model drukarki oznaczników na rozmaite kable, przewody, złączki, komponenty elektryczne itp.
  • Podaje, drukuje (z szybkością do 4 cm/s) oraz nacina profile wprowadzane z zewnątrz lub odwijane z kaset wewnętrznych
  • Przejrzyste menu z indeksami produktów - wystarczy tylko wskazać pożądany profil, a drukarka sama ustawia pozycję tekstu na oznaczniku i należną głębokość nacinania
  • Teksty wprowadzane poprzez wbudowaną klawiaturę lub przesyłane z komputera
  • Sterowanie za pomocą narzędzia Promark Creator
  • Przejrzysta, intuicyjna obsługa
  • Rozwiązanie idealne wprost do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów rozdzielnic i szaf automatyki
  • Dedykowane akcesoria kompatybilne z drukarkami: T-800, MK8-STD i MK8-PRO
  • Menu dostępne w 8 językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, szwedzkim, hiszpańskim lub portugalskim
Zespół sterujący bezpieczeństwa SF-C21
Niniejszy produkt realizuje bez trudu pracę 4 klasycznych przekaźników bezpieczeństwa, nie wymagając przy tym znacznej ilości okablowania. Jego małe wymiary (9,7×4,5 cm) pozwalają wprost na dogodną instalację w wielu ciasnych przestrzeniach i równocześnie przewidziano możliwość sprawdzania statusów pracy SF-C21 zwłaszcza z poziomu sterowników PLC. Wraz z tą możliwością zapewniane są 4 wyjścia pomocnicze PNP oraz interfejs RS-485, z którego funkcjonalności korzystać mogą rozliczne urządzenia, np. panele HMI pozyskujące kluczowe dane dla szerokiej gamy aplikacji, których zastosowania znajdują się w przemyśle. Zgodnie z deklaracją producenta (a jest nim firma Panasonic) zespół sterujący bezpieczeństwa SF-C21 może być używany z wszelkiego typu urządzeniami bezpieczeństwa, takimi jak: przełączniki i wyłączniki awaryjne, a także czujniki wiązek, skanery lub kurtyny świetlne. Użytkownicy tego zespołu nie muszą mieć umiejętności programowania, jako że prezentowany produkt zawiera określone układy logiczne. Wystarczy skorzystać z wbudowanego przełącznika obrotowego, żeby wybrać jeden z tychże układów - wszystkie z nich są już wstępnie skonfigurowane, a ich liczba w zespole SF-C21 sięga ośmiu. Mają one przyznany certyfikat bezpieczeństwa oraz są zgodne z kategoriami kontroli PLe, do numeru 4 włącznie. Tym, którzy chcą budować solidne obwody bezpieczeństwa producent SF-C21 zaleca stosowanie oprogramowania Configurator SF-C, które dla amatorów nie jest absolutnie złożone w obsłudze, a co dopiero powiedzieć o profesjonalistach - rzecz jasna i tu nie jest wymagane programowanie bądź ogólniej mówiąc doświadczenie w zakresie aplikacji nie tylko programowych, ale i sprzętowych (w kontekście przemysłu, nie inaczej).
Silniki synchroniczne z serii EM-A
Cechująca silniki z serii EM-A konstrukcja jest bardziej wytrzymała i daje możliwość doboru wyższych mocy aniżeli ma to miejsce w przypadku reszty modeli, co równocześnie dostępne są w sprzedaży. Tego rodzaju dobór bez trudu zapewniany jest bez konieczności uprzedniego przewymiarowania opisywanych silników, przeznaczonych dla wszelkich aplikacji mających bezpośredni związek z przemysłem. Jako ciekawostkę można wskazać to, iż silniki z serii EM-A zastępują z powodzeniem rozwiązania konkurencyjne o wyższej mocy znamionowej (dla przykładu: silnik EM-A o mocy 0,4 kW zastępuje inny silnik o mocy 0,75 kW). Przekłada się to wprost na zmniejszone koszty inwestycji - przy zachowaniu identycznej bądź nawet wyższej sprawności energetycznej oraz nadzwyczaj niezawodnego funkcjonowania w każdej sytuacji. W połączeniu z przemiennikiem częstotliwości FR-E800, silniki synchroniczne z rodziny EM-A oferują precyzyjne pozycjonowanie bez udziału sterownika PLC. Ich kompaktowe wymiary gwarantowane są tak samo, co należyte wartości mocy, i są to podzespoły dla producentów, którzy chcą: uczynić swe przestrzenie lepiej wykorzystanymi, obniżyć ciężary opracowanych wcześniej konstrukcji, podwyższyć elastyczność procesu projektowania i zmniejszyć zużycie materiałów. Dzięki unikalnej funkcji Servo Lock, silniki synchroniczne z serii EM-A utrzymują własne pozycje bez stosowania do tego celu hamulców mechanicznych - sprawdzonych, lecz drogich. Tym sposobem można uzyskać, z perspektywy użytkownika, wyższą niezawodność działania przez wzgląd na brak zużywających się elementów, przy daleko posuniętej redukcji kosztów konserwacji. Należące do serii EM-A silniki są produktami, których moce zawierają się w przedziale: 0,1-7,5 kW. Dzięki zwartej budowie, ramy tych silników są o jeden do dwóch rozmiarów mniejsze w stosunku do porównywalnych silników indukcyjnych. Za sprawą małej wielkości oraz pożądanej sprawności energetycznej, wspomniana seria jest rekomendowana zwłaszcza dla pełnej gamy urządzeń transportu materiałów, takich jak przenośniki, układnice magazynowe lub w ostateczności systemy służące do przemieszczania obiektów w pionie.
Przykładowy silnik synchroniczny z serii EM-A
Pasywne filtry sinusoidalne z serii SinECO
Mimo niewątpliwych zalet napędów falownikowych, zmodulowany sygnał wyjściowy stanowi w praktyce źródło niepożądanych oddziaływań na używane silniki i kable, które przewidziano do ich zasilania. Wysokie częstotliwości kluczowania wraz z dużymi stromościami impulsów napięciowych są czołowymi przyczynami występowania naprężeń dotyczących zarówno tych silników, jak i kabli, a dodatkowo następuje niepożądany wzrost wartości prądów doziemnych i ekranowych. Celem uniknięcia licznych w skutkach awarii, temu co wspomniano dotychczas należy przeciwdziałać z miejsca, korzystając zwłaszcza z pasywnych filtrów sinusoidalnych z serii SinECO, które wystarczy, że będą dołączone do wyjść falowników. W oparciu o tę serię, można cieszyć się wolnymi od zakłóceń i zniekształceń sygnałami, a przez to mieć pewność - nie inaczej, iż posiadanym silnikom nic złego nie grozi, a zamiast tego czeka na nie proste, jak też zarazem wygodne sterowanie. Za sprawą filtrów sinusoidalnych z serii SinECO, można od ręki odtworzyć sinusoidalny "kształt" napięć na wyjściach falowników, redukując w tym celu m.in. amplitudy harmonicznych do mniejszej niż 5% wartości parametru THDu. W ten sposób układy izolacyjne zarówno silników, jak i kabli zasilających stają się należnie zabezpieczone i jednocześnie pełnej eliminacji ulegają niebezpieczne napięcia refleksyjne. Zarówno dławiki, jak i niesłychanie dobrej klasy kondensatory znajdują swoje zastosowania w środku każdego filtru sinusoidalnego z rodziny SinECO. Jeżeli chodzi o kondensatory - są one dostarczane w specjalistycznym wykonaniu odpornym na zbyt wysokie stromości napięcia. Z kolei dławiki tworzone są w niskostratnej technologii wieloszczelinowej CoreECOTM, która zdecydowanie ogranicza strumień rozproszenia rdzenia dławika, prowadząc w ten sposób do niższych strat dodatkowych oraz poprawy własności akustycznych tych dławików.
Przykładowy, pasywne filtry sinusoidalny z serii SinECO
AVT Korporacja, Conrad Electronic, EIZO, Fluke, Grandstream Networks, Mitsubishi Electric, LOVATO Electric, Panasonic, Partex Marking Systems, RAION Software, RIGOL Technologies, Stäubli, Sunvibe.io, TRAFECO, Turck, Voltcraft, WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tematyka materiału: CMVT-M8T, MHO900, PROMARK T-1000, SinECO, SRC, VC-900
