Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 25.04.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. kamery, silniki, routery i wentylatory.
Oryginalne ramię gramofonowe R-10 z firmy Unitra
Wytwarzane jest z aluminium stopowego typu 6082, który nacechowany jest wytrzymałością mechaniczną. Wysoka jakość wykonania zapewniana jest łącznie z łożyskami NSK typu pivot bearing, nie mówiąc o: antyskatingu z zastosowaniem stałej masy odważnika, wprowadzaniu sygnału audio na złącze DIN i łatwym montażu, a to wszystko po to, by z łatwością obsłużyć każdą płytę - naturalnie winylową, nie CD, jak niektórzy sądzą, jako że nie widzieli gramofonu. Dzięki zastosowaniu ramienia gramofonowego R-10, można być pewnym tego, że żadna płyta winylowa nie ulegnie zużyciu podczas odtwarzania. Wszelkie niepożądane dźwięku, które dla audiofila są niebywałą katuszą, podlegają błyskawicznej, a wręcz natychmiastowej eliminacji i nie ma co zamartwiać się o to, że zbyt prędko dojdzie do nadmiernej eksploatacji ramienia. Z wyjątkową łatwością dostarczana jest najwyższa jakość audio, która jest o tyle doskonała, że w torze sygnału zawarta została możliwie jak najniższa liczba fizycznych połączeń. Tak, jak to ma miejsce w przypadku reszty ramion gramofonowych, również te opisywane należy wziąć i samemu zamocować z użyciem dołączonego adaptera. Oznacza to konieczność wywiercenia otworów w plincie gramofonu, by potem prawidłowo zainstalować ramię. Jest to standardowa praktyka, jeżeli chodzi o ramiona napotykane na rynku. Celem montażu ramienia R-10 można zastosować różnego rodzaju wkręty lub śruby - jest to kwestia zależna jedynie od konstrukcji gramofonu. Jedyny warunek do spełnienia jest taki, aby po zakończeniu instalacji zachowana była odległość 21 cm pomiędzy ramieniem, a osią odtwarzanej płyty (z ang. pivot-to-spindle) - tylko wówczas prezentowany produkt spełnia swoje zadania, tzn. gramofon kupującego musi mieć taką samą lub zbliżoną odległość, żeby zapewnić prawidłową geometrię pracy ramienia, tym bardziej zresztą, że nie jest ono tanie (cena: 4999 zł brutto - stan na dzień 25.04.2025 r.) i lepiej w związku z tym przemyśleć jego zakup, zanim się go pożałuje (a wydanych pieniędzy nikt nie odda, pomimo tego, że produkt jest nietrafiony i chce się go zwrócić, czy wręcz może nawet pozbyć się go z głowy - najlepiej skutecznie, raz dwa, a porządnie, nie inaczej).
Ramię gramofonowe R-10
Oprawa oświetleniowa Terra Balance z unikalnymi funkcjami akustycznymi
Na potrzeby wnętrz, w których liczy się funkcjonalność wraz z estetyką - wszędzie tam, gdzie potrzeba cudownego oświetlenia. Jest to bez wątpienia produkt, który powstaje z najwyższej jakości filcu PET charakteryzowanego bardzo lekką i wytrzymałą strukturą, który z łatwością powstaje z recyklowanych butelek z plastiku. Dzięki temu filcowi, prezentowana oprawa jest w pełni ekologiczna oraz przyjazna Ziemi, a prócz tego skutecznie pochłania fale dźwiękowe, redukuje echo i polepsza zrozumiałość mowy, niezależnie od sali, w której przebywają ludzie. Dzięki zastosowaniu sprawdzonych diod LED, zapewniony jest wyjątkowo mały współczynnik olśnienia (UGR: 12-19) nawet w przestrzeniach o twardych powierzchniach m.in. ze szkła lub z betonu. We wszystkich pomieszczeniach z niebywałą łatwością dominuje przyjemne dla oczu światło, którego temperatury barwowe mogą być równe: 2700-6500 K, 3000 K lub 4000 K. W zależności od określonego modelu przewidziany jest do wyboru jeden z 6 kolorów bazowych, jak również możliwy jest do zamówienia jeden z pozostałych 6 wariantów kolorystycznych. W oparciu o tworzywo PET niemal w całości tworzona jest oprawa oświetleniowa Terra Balance. Charakteryzuje się ona należytą odpornością na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne, a oprócz tego jest prosta do utrzymaniu w czystości i można ją przetwarzać w bezpieczny sposób. Jest nie tylko z natury piękna, lecz również oferowana jest szeroka gama jej kolorów i kształtów. Z założenia oprawa oświetleniowa Terra Balance współpracuje z systemami sterowania DALI i z miejsca może zosta ulokowana na sufitach, ścianach bądź panelach. Przynosi użytkownikom mnóśtwo kluczowych zalet: poprawia komfort akustyczny, optymalizuje oświetlenie, stanowi ekologiczne rozwiązanie i cechuje się znaczącą funkcjonalnością, a także spełnia najwyższe standardy w kwestii designu i akustyki oraz zrównoważonego rozwoju.
Dedykowane panele przemysłowe HMI produkcji Kinco
Przeznaczone są dla każdego z miejsc, które charakteryzuje: zróżnicowana temperatura i/lub wibracje. Zawierają prosty w obsłudze, rezystancyjny ekran dotykowy i oferowane są w wersji zarówno z wykonaniem ze stali nierdzewnej, jak i trwałymi ramami aluminiowymi. Niektóre z paneli HMI tu prezentowanych sprawdzają się idealnie jako ręczne programatory robotyczne - po ang. teach pendant. W przypadku utracenia kontroli przez operatora można posłużyć się dedykowanymi, a do tego nieskomplikowanymi wyłącznikami, które pozwalają na bezpieczne rozłączanie systemów oraz należną ochronę przed poważnymi konsekwencjami. Dostępne są modele nie tylko z obudową, ale również takie, co jej nie posiadają, dzięki czemu zapewniona jest dogodna integracja z maszynami, a nawet z wielu paneli można zbudować wyświetlacz o pokaźnym rozmiarze oraz wysokiej rozdzielczości obrazu.
Co wyróżnia dedykowane panele przemysłowe HMI produkcji Kinco?
  • Wytrzymała obudowa  - odporna na wysoką temperaturę i promieniowanie UV.
  • Wykorzystanie żelu silikonowego, który doskonale pochłania wszystkie wibracje.
  • Specjalistyczny enkoder - o długiej żywotności i wysokiej stabilności pracy.
Na poniższych zdjęciach przedstawione zostały modele, które są dedykowanymi panelami HMI produkcji Kinco.
Panel G100E-LRF
Panel SZ7GES
Panel CZ6
Panel xF-SiHMI01
Panel GR070E
Panel GR043
Robot kartezjański Skilled 101
Nadaje się w szczególności na linie produkcyjne. Jest również prosty w użyciu i ekonomiczny w zastosowaniach, sprawdzając się wszędzie tam, gdzie wydajność oraz jakość to 2 kluczowe sprawy. Ze względu na niezłożony projekt i modularną budowę, zarówno uruchomienie, jak i montaż robota Skilled 101 nie zajmuje wiele czasu. Jest to rozwiązanie wymagające niedużo przestrzeni celem działania, które można z łatwością zaadaptować do istniejących systemów, np. aby przenosić produkty lub też w charakterze linii pakujących. W zależności od wymogów klienta w opisywanym robocie może być uwzględniona albo jedna, albo dwie stacje paletowe. Specjalnie na ich potrzeby zapewniany jest przede wszystkim magazyn paletowy (specjalny i w pełni zautomatyzowany), któremu towarzyszą: magazyn przekładek oraz przenośnik palet, przy czym obydwa stanowią niezbędne współrozwiązania. Przygotowane zostało specjalne, nieprzeznacozne dla innych robotów oprogramowanie, wykonane w pełni przez EuroImpianti. To właśnie ta firma stoi za autorstwem i produkcją robota kartezjańskiego Skilled 101, który jest na tyle udanym produktem, że jest idealny nawet  do paletyzowania jednego produktu na raz, bez skomplikowanej konfiguracji i przy łatwym dostosowywaniu do aplikacji, w niemalże każdej sytuacji.
Najważniejsze cechy:
  • Kompaktowa budowa
  • Świetny stosunek jakości do ceny
  • Prosty montaż
  • Ładunek użyteczny do 40 kg
  • 4 osie i ramię teleskopowe
  • 600 cykli pracy na godzinę
Oprogramowanie JUMO smartWARE
Z perspektywy funkcjonalności, oprogramowanie JUMO smartWARE to niebywały produkt. Z kolei pod względem obsługi wystarczająca jest w zupełności przeglądarka internetowa - o ile jest dla samego oprogramowania wskazana i jest zarazem wygodna dla jego użytkownika. Za pośrednictwem JUMO smartWARE można od ręki zarządzać sterownikiem PLC o oznaczeniu variTRON 500. Jego możliwości bez wątpienia stają się liczniejsze, tym bardziej, że niezbędne procedury i aplikacje tworzone są oraz edytowane w locie błyskawicy. Zapewniona jest także efektywna analiza danych pomiarowych, a także nie zapomniano o funkcji alarmowania - dla szeregu zastosowań wprost niezbędnej, ponieważ niespodziewane sytuacje zawsze mogą się przytrafić, i to w najmniej oczekiwanych momentach. Niezależnie od sytuacji, w sposób wręcz intuicyjny można nie tylko używać, lecz również oswajać się stopniowo, kroczek po kroczku, z oprogramowaniem JUMO smartWARE. W tym oprogramowaniu do wykorzystania jest przede wszystkim prosty interfejs do błyskawicznego wykonywania wielu operacji, np. otwierania, a następnie zamykania edytora graficznego. Ten przyjazny użytkownikowi produkt z niebywałą łatwością dostarcza zestawu gotowych kroków procesowych, które można wykorzystywać w celu tworzenia aplikacji. Wyposażony jest w bibliotekę z prekonfigurowanymi blokami funkcji z licznymi i użytecznymi narzędziami. Gotowe kroki procesowe są wcześniej zdefiniowanymi etapami, albo czynnościami, wstawianymi do aplikacji jako sekcje, dzięki czemu nie trzeba od nowa tworzyć tych kroków i można w ten sposób przyspieszyć obsługę sterownika variTRON 500. Kolejną unikalną cechą JUMO smartWARE jest zintegrowany system zarządu alarmami, na podstawie którego w czasie rzeczywistym można bez przeszkód rozpoznawać problemy i podjąć niezbędne działania, żeby móc je rozwiązać. Na ekranie komputera prezentowane są wszystkie istotne szczegóły, jeśli z miejsca należy zapobiec awarii systemu. Kiedy tylko coś złego się dzieje, użytkownik JUMO smartWARE otrzymuje od razu powiadomienia, np. SMS-owo, dzięki czemu wie co musi poczynić i może w ten sposób zaradzić prawie wszystkiemu, poza jednym: całkowitej niesprawności (awarii) sterownika variTRON 500, który należy wtedy wymienić, a to wcale nie musi być takie proste zadanie - zależy od tego, gdzie sterownik ten jest wykorzystywany.
Skalowalny system operacyjny iiQKA.OS2
Wypróbowany rdzeń oprogramowania KUKA System Software (KSS) łącznie z innowacyjnym interfejsem obsługi - to właśnie z nich w pierwszej kolejności złożony jest system operacyjny iiQKA.OS2 od KUKA, który jako skalowalne rozwiązanie ma do zaproponowania całkiem dużo możliwości. Dla szeregu firm i zakładów produkcji zagwarantowana jest w pełni niezawodna i doskonała współpraca ze sztuczną inteligencją (AI), dzięki której z każdego typu działalności można uczynić niezastąpione miejsca pracy. Oferowana jest niesłychanie skuteczna ochrona przed wszystkimi cyberatakami, jak również spełniane są wymogi normy ISO 10218:2025 dla zapewnienia, że system iiQKA.OS2 można stosować w automatyce, bowiem jest z nią zgodny. Na szczególną uwagę zasługuje ogromnie funkcjonalny interfejs użytkownika, który nie tylko można sprawnie używać, lecz również jest sieciowy i pozwala na wygodne rozpoczęcie pracy. Wymagane dla nich modyfikacje i zmiany mogą być wdrażane szybko i sprawnie, a z kolei w połączeniu z oprogramowaniem iiQWorks staje się możliwa jednoczesna symulacja minimum kilka robotów i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych. Dzięki wybranym funkcjom, takim jak np. programowanie offline lub testy w środowisku wirtualnym, już na wczesnych etapach są bez trudów wykrywane najmniejsze błędy. W ten sposób można błyskawicznie zmniejszać każde ryzyko i koszty, przy czym nie ma znaczenia, czy używa się urządzenia sterowniczego - można się bowiem obyć bez niego, za sprawą funkcji UYOD (ang. Use Your Own Device), którą system operacyjny iiQKA.OS2 na start oferuje. Jest ona oferowana wraz z modułami aplikacji, co są konfigurowane i zawiera się w nich skalowalność bez wyjątku bądź kompromisu wobec użytkownika, dla którego opisany system będzie zawsze niezastąpiony - niezależnie od tego, co przyniesie mu przyszłość, nawet ta dalsza (a jakże inaczej).
System operacyjny iiQKA.OS2
Apator, AVT Korporacja, Epson, EuroImpianti, JUMO, Kinco, KUKA, Lena Lighting, NETECS, SIMO, Sonel, TP-Link, Unitra
Bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku podczas długiego, zbliżającego się weekendu majowego!
Tematyka materiału: ColorWorks CW-D6000, KT-550, Omada ER703WP-4G-Outdoor, R-10, windEX SP, Z2
