Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 14.03.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. kamery, lampki, panele HMI, przyciski, a także zasilacze.
Kieszonkowa lampka Safety Light firmy VARTA
Jest to nadzwyczaj praktyczna towarzyszka, która rzuca się w oczy, szczególnie w warunkach słabej widoczności. Dzięki wymiarom: 4,5×4,9×2,1 cm, kieszonkowa lampka Safety Light jest z łatwością stosowana wszędzie, bez problemu mieści się w dłoni, a za sprawą wagi 31 gram, jest łatwa w przenosinach oraz nie nastręcza kłopotów (jakichkolwiek), jeśli chodzi o obsługę. Mająca trójkątny kształt kieszonkowa lampka Safety Light kryje w sobie 6 diod LED, które są przewidziane do emisji białego lub czerwonego światła, z czego pierwsze z nich może działać w stanach: niskim lub wysokim bądź migotać, a z kolei drugie może być aktywowane w trybie ciągłym, albo w trybie migającym. Przy najwyższej intensywności oświetlenia, jeśli załączone jest światło białe, lampka Safety Light emituje jego strumień o natężeniu 25 lm. Zapewnione jest wówczas nieprzerwane działanie prezentowanej lampki do 2,5 godzin - w trybie ciągłym, lub do 45 godzin - w trybie migającym, podczas kiedy dla światła czerwonego gwarantowane są wartości (kolejno): 3 i 45 godzin. Jest to osiągane przy zasilaniu z 2 baterii CR2032, które są proste do wymiany za sprawą konstrukcji nie tylko przemyślanej, lecz również poręcznej.
Logo firmy VARTA
Celem uzyskania szerokiej wiązki światła stosowana jest biała, półprzezroczysta soczewka w połączeniu z szarą obudową, którą cechują elementy odblaskowe, rozmieszczone po bokach. Dzięki dobrze przemyślanym opcjom montażu, kieszonkowa lampka Safety Light może być w niezawodny sposób używana w różnych sytuacjach, szczególnie, że jest odporna na upadki z wysokości 2 m i przyznano jej stopień ochrony IP54. Za pomocą dwustronnego karabińczyka opisywaną lampkę można z łatwością przymocować m.in. do tornistrów szkolnych, plecaków turystycznych, torebek oraz breloków do kluczy, nie mówiąc o magnetycznym zapięciu z tyłu obudowy, które umożliwia niewidoczne mocowanie do cienkich tkanin, takich jak te używane w kurtkach do biegania lub koszulkach sportowych. Nie ulega wątpliwości, że jest to produkt znoszący doskonale wszelkie niekorzystne warunki pogodowe, który sprawdza się idealnie w przypadku różnych aktywności sportowych. W razie potrzeby można go zamocować do tylnej klapy samochodu, korzystając w tym celu z plecków magnetycznych, które przydają się też w przypadku wózków dziecięcych (bezwzględnie).
Zasilacz TRIO-PM/1AC/24DC/2500W
Działający w trybie stałego przeciążenia (static boost), zasilacz TRIO-PM/1AC/24DC/2500W z niesłychaną łatwością dostarcza 3 kW mocy, wszędzie tam, gdzie znajdują się ograniczone i nieprzyjazne użytkownikowi przestrzenie. Ten przewidziany do montażu panelowego produkt charakteryzuje się wymiarami: 10,8×4,1×3,22 cm i zapewnia niezbędne funkcje, dzięki którym sprawdza się idealnie w aplikacjach związanych np. z robotyką lub magazynowaniem energii. W przypadku większych obciążeń, dołączonych do zasilacza TRIO-PM/1AC/24DC/2500W jest uwzględniona zarówno statyczna, jak i dynamiczna rezerwa mocy dana poziomami obciążeń, które są równe (kolejno): 120% oraz 140% (przez 5 s). Gwarantowana jest wysoce niezawodna komunikacja z innymi rozwiązaniami za pośrednictwem magistrali CAN, tak samo jak płaska konstrukcja łącznie ze sprawnością właściwą produktom z wyższej półki. Dzięki elastycznym opcjom montażu - m.in. na ścianach, prezentowany zasilacz może być z łatwością stosowany w licznych miejscach, a oprócz tego jest odpowiednio wytrzymały i oferuje dedykowane tryby ładowania baterii. Nie wymaga także użycia dodatkowego sprzętu w czasie pracy i umożliwia monitorowanie parametrów, takich jak: napięcie, prąd, moc, temperatura i szybkość działania wentylatora - szczególnie w ramach tzw. inteligentnej diagnostyki, która stanowi zasadniczy wyróżnik TRIO-PM/1AC/24DC/2500W, obok gęstości mocy zdefiniowanej jako wysoka, by nie powiedzieć najwyższa, jak na opisany tu zasilacz przystało.
Przenośny spektroradiometr CS-3000
Używany w środowiskach produkcyjnych oraz rozwojowych przenośny spektroradiometr CS-3000 oferuje znaczny zakres pomiarowy, odpowiadający w zupełności wyświetlaczom HDR i pozostałym rozwiązaniom. Zaprojektowany z myślą o błyskawicznym działaniu - szczególnie na potrzeby wyświetlaczy, sprawdza się bez zarzutów w zautomatyzowanych zakładach i jest wysoce łatwo obsługiwany, stanowiąc nowoczesne rozwiązanie dla zróżnicowanych aplikacji. Znajdujący rozliczne zastosowania przenośny spektroradiometr CS-3000 zarządzany jest na podstawie wielu komend. Dla skutecznej minimalizacji różnic w pomiarach - w szczególności z uwagi na zmienną orientację produktu, zapewniona jest wbudowana blokada ostrości. Bez większych przeszkód prezentowane rozwiązanie może być montowane w orientacji pionowej. Gwarantowany jest dla niego zmniejszony poziom szumu, nie mówiąc o wysokiej czułości czy filtrujących soczewkach, które na starcie wyróżniają się dogodną gęstością. Dla pomiarów do wartości poniżej 500 tysięcy cd/m2, oferowane są odpowiednie dane kalibracyjne. Przenośny spektroradiometr CS-3000 można szybko i sprawnie dołączyć do adaptera CCD (montaż C) i umożliwione są pomiary sporej precyzji przy niskich kątach pomiarowych. Synchronizowane są również wszelkie niezgodności pomiędzy czasami integracji, a częstotliwościami emisji, a obszary zastosowań obejmują ekrany urządzeń mobilnych, jak też telewizorów czy rozwiązań noszonych (wearables), które są coraz częściej spotykane.
Panel operatorski XH300
Za pośrednictwem zintegrowanej przeglądarki, która z łatwością obsługuje standard HTML5, na ekranie panelu operatorskiego XH300 prezentowane są wszelkie nieocenione, użyteczne wizualizacje. Ten mający rozliczne zastosowania produkt z wyjątkową prostotą używany jest m.in. w automatyce budynkowej, w przypadku której jest domyślnie łączony ze sterownikiem easyE4. Jest on także polecany aplikacjom IIoT, w których sprawdza się wbudowany procesor dający sobie radę, jeśli zadania są wymagające - choćby te związane z należytą komunikacją. Na potrzeby nieskomplikowanej obsługi przewidziany został intuicyjny w użyciu konfigurator wspierający użytkowników XH300 zarówno w parametryzacji, jak i uruchomieniu panelu. Bez większych trudów jego operatorzy mogą zmodyfikować dostępy do innych urządzeń, a jeżeli powstaje taka potrzeba, są w stanie również zmieniać ustawienia przeglądarki, która wspiera standard HTML5. Wykonywane są przy tym szybkie, a jednocześnie płynne przejścia między dowolnymi widokami na ekranie XH300. Przedstawiane na nim multimedia (m.in. filmy, albo treści internetowe) cechuje niespotykana jakość, nawet wtedy, gdy opisywany panel znajduje się w mocnym świetle otoczenia. Nie ma znaczenia, czy wyświetlany obraz oglądany jest pod małym bądź dużym kątem - zawsze go bowiem widać, tym bardziej, że oferowany jest wobec niego wysokie poziomy kontrastu. Bezbłędne odwzorowanie wyświetlanych treści jest pewne tak samo jak adekwatna łączność z serwerami Web, w tym z Galileo. Nie zapomniano także o sposobności montażu panelu operatorskiego XH300 w różnych miejscach, zarówno w pionie, jak i poziomie, dla oszczędności miejsca, aby móc dopasować się do wymagań tych, którzy są zainteresowani opisanym tu panelem i jego stosowaniem u siebie.
Przyciski pojemnościowe z serii CHT
W ramach serii CHT wszystkie przyciski pojemnościowe cechuje duży komfort obsługi wraz z wydłużonym czasem działania, niespotykanym w innych przypadkach. Odporne w zupełności na ciężkie warunki otoczenia, bez trudu znoszą najtrudniejsze środowiska pracy i wyróżnia je konstrukcja, która jest nie tylko wodoodporna, lecz również olejoszczelna w 100%. Za sprawą różnorodnych kształtów, materiałów, metod instalacji bądź rodzajów złączy, należące do serii CHT przyciski znajdują wszechstronne zastosowania bez względu na głębokości montażowe. Żadnego z nich nie jest w stanie zniszczyć płomień zapalniczki bądź uderzenia, a do tego są to produkty, które spełniają najważniejsze normy i wymagania. W szczególności dostępne są warianty spełniające wymogi higieniczne z korpusem ze stali nierdzewnej oraz hartowanego szkła, dedykowane aplikacjom w branży ochrony zdrowia, jak również w przemyśle produkcji napojów oraz artykułów spożywczych. Przynajmniej kilkaset milionów cykli przełączania jest gwarantowanych, podobnie jak zintegrowane czujniki, które sprawiają, że żadnego przycisku z serii CHT nie trzeba wciskać w pełni lub mocno przyciskać, a nawet trudno jest je uszkodzić ponieważ są tak dobrze przemyślane - nawet w kwestii żywicy, która wypełnia ich wnętrze (w tym czujniki, o których wspomniano).
Przykładowy przycisk pojemnościowy z serii CHT
Atramenty pigmentowe LUCIA PRO II od firmy Canon
Dzięki nowo opracowanym atramentom pigmentowym LUCIA PRO II zapewniona jest wysoka jakość obrazu fotograficznego, który charakteryzuje się bogatymi kolorami i głęboką czernią. Jest on również wyjątkowo odporny na działanie światła i ścieranie, a fotografowie otrzymują zdjęcia, które nadają się do długotrwałego przechowywania i nie ulegają znacznej degradacji. Stosowane powszechnie w profesjonalnych drukarkach atramenty pigmentowe LUCIA PRO II wykorzystują pigment odporny na promienie UV, który nie poddaje się szybkiemu niszczeniu. W ten sposób odporność drukowanych materiałów na działanie światła sięga ok. 200 lat, co umożliwia ich długoterminowe przechowywanie - m.in. w celach archiwizacyjnych. Co więcej, w trakcie drukowania na błyszczącym papierze, wosk dodany do tych atramentów wygładza powierzchnię papieru - w rezultacie wydruki są wysoce odporne na ścieranie i nie powstają zarysowania podczas czynności wykonywanych po wydrukowaniu, takich jak oprawianie czy transport, co sprawia, że praca z wydrukowanymi materiałami staje się łatwiejsza, niż to było wcześniej.
AVT Korporacja, Baumer, Canon, CAPTRON Electronic, Eaton, Hyundai Motor Company, KUKA, Konica Minolta, Meech, Phoenix Contact, Samsung, Socomec, VARTA
Tematyka materiału: ATyS Bypass, KR FORTEC ultra PA, LUCIA PRO II, Meech EX, MobED, One UI 7
