Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 18.10.2024 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, monitory pomiarowe, routery, a także lampy i zamki elektroniczne.
TL-WR1502X firmy TP-Link - miniaturowy router Wi-Fi 6, który można zabrać ze sobą wszędzie
Zapewnia się następujące przepustowości, w 2 pasmach transmisji: do 1201 Mb/s - w paśmie 5 GHz, a także do 300 Mb/s - w paśmie 2,4 GHz. Występujące w miniaturowym routerze TL-WR1502X 2 porty Gigabit Ethernet - LAN i WAN oferują niezawodne i stabilne połączenia dla sprzętów przewodowych, takich jak: konsole do gier, telewizory typu smart czy serwery NAS. Dzięki niewielkim wymiarom (10,4×9×2,8 cm) i optymalnie wykonanej obudowie, miniaturowy router TL-WR1502X sprawdza się doskonale m.in. w domu, w czasie dłuższych wyjazdów oraz przy codziennej pracy poza biurem - kiedy przydatną kwestią jest modem 4G/5G. Za sprawą wbudowanego w urządzenie gniazda USB-C, istnieje możliwość zasilania TL-WR1502X przez: ładowarkę telefoniczną, powerbank bądź komputer, a uniwersalny port USB 2.0 przyzwala na dołączanie zewnętrznego urządzenia magazynującego i udostępnianie występujących w nim plików innym urządzeniom znajdującym się w sieci.
Miniaturowy router TL-WR1502X
Działający domyślnie w trybie routera TL-WR1502X umożliwia budowę bezprzewodowej sieci po podłączeniu kabla Ethernet bądź modemu 4G/5G. W trybie Hotspot urządzenie pozwala w łatwy sposób tworzyć przywołaną sieć poprzez połączenie z zewnętrznym punktem dostępu, podczas gdy w trybie wzmacniania zasięg tej sieci jest błyskawicznie zwiększany, jeżeli tylko spada. Jest jeszcze dostępny tryb klienta, który pozwala na przyłączanie do bezprzewodowej sieci urządzeń przewodowych, takich jak: komputery czy konsole do gier, nie mówiąc o trybie punktu dostępowego (AP), który przydaje się, kiedy zachodzi potrzeba udostępnienia sieci, w szczególności dla urządzeń znajdujących się w pobliżu TL-WR1502X.
Konfiguracja miniaturowego routera TL-WR1502X zajmuje ledwie moment. Wystarczy pobrać aplikację Tether na urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android lub iOS, by mieć, w rzeczy samej, zapewniony dostęp m.in. do: ustawień sieci i kontroli rodzicielskiej. Przywołana aplikacja oferuje natychmiastową aktualizację oprogramowania wewnętrznego, tj. firmware'u routera TL-WR1502X do najnowszej wersji w celu zapewnienia najwyższej wydajności łącznie z bezpieczeństwem. Jest to właściwy wybór dla tych, którzy pragną mieć dostęp do internetu, gdziekolwiek są, bez żadnych wyrzeczeń, przy obowiązującej 3 lata gwarancji producenta na opisany router.
Partylight Beam firmy JBL - oświetlenie imprezowe Bluetooth z innowacyjną i oryginalną funkcją projekcji
Gwarantowana jest bezprzewodowa synchronizacja z głośnikami PartyBox, a także kolorowe, kinetyczne światło imprezowe, pokrywające swoim zasięgiem wysokie pomieszczenia. A jeśli imprezuje się w większej przestrzeni, można zsynchronizować - bez żadnych przeszkód, dużo więcej oświetleń PartyLight Beam, by powstały wyjątkowe, choreograficzne pokazy świetlne. Bez wątpienia można z dużą łatwością dostosowywać kąt padania światła, aby wyśrodkować pokaz świetlny tam, gdzie się pragnie. Z pewnością żywe kolory pasują do każdej imprezy, a z pomocą aplikacji PartyBox od firmy JBL można szybko i łatwo kontrolować ustawienia ruchu, prędkości i intensywności wyświetlania. Jest to możliwe przy automatycznej synchronizacji z pokazami świetlnymi głośnika PartyBox, przy aktywowanej funkcji Auracast, lub muzyką. Już jedno oświetlenie imprezowe PartyLight Beam skutecznie wypełnia kolorami pomieszczenie, którego powierzchnia nie przekracza 40 m2. Choreograficzne pokazy świetlne możliwe są po połączeniu ze sobą wielu oświetleń PartyLight Beam - tworząc w ten sposób o wiele większy, grupowy pokaz świetlny w czasie krótszym niż jedna minuta czasu.
Oświetlenie imprezowe Partylight Beam
Specyfikacja techniczna oświetlenia imprezowego Partylight Beam:
  • Dostępne diody:
    • 3x RGB
    • 4x LED
  • Obsługa standardu Bluetooth 5.3
  • Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK
  • Zakres częstotliwości pracy nadajnika Bluetooth: 2400-2483,5 MHz
  • Moc nadajnika Bluetooth: poniżej 12 dBm (EIRP)
  • Zasilanie: 100-240V (50/60 Hz)
  • Pobór mocy: 22 W
  • Długość przewodu zasilającego: 2 m
  • Wymiary: 15,2×15,6×9,6 cm
  • Waga: 920 g
Wyposażony w zegar monitor temperatury i wilgotności CT-01/B firmy Savio
Korzystając z monitora CT-01/B, można z łatwością mierzyć temperaturę i poziom wilgotności powietrza. Jest to niezwykle udany, mieszczący się w ręku produkt, który nadaje się do takich zastosowań jak: pielęgnacja roślin, kontrola produkcji czy konserwacja urządzeń lub maszyn. Będące wszechstronnym rozwiązaniem monitor temperatury i wilgotności CT-01/B nadaje się do korzystania zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w biurze. Eleganckie wykonanie i małe wymiary urządzenia sprawiają, że prezentowany monitor wpisuje się doskonale w każdą przestrzeń, a bieżące informacje na temat temperatury oraz wilgotności powietrza pozwalają na właściwe zarządzanie np. klimatyzacją lub ogrzewaniem. Za sprawą monitora temperatury i wilgotności CT-01/B można śledzić panujące w pomieszczeniu warunki w celu optymalizacji poboru mocy i wzrostu jakości powietrza. Przewidziano też wbudowaną funkcję kalendarza z zegarem, co pozwala zaplanować aktywności, przy oszczędności  czasu, energii i pieniędzy.
Monitor temperatury i wilgotności CT-01/B
Specyfikacja techniczna monitora temperatury i wilgotności CT-01/B:
  • Tryby wyświetlania:
    • Czas
    • Data
    • Temperatura - w jednostkach: ºC lub ºF
    • Wilgotność
    • Wskaźnik strefy komfortu
  • Zakres pomiaru temperatury: od -10 do 50ºC - z dokładnością ±1ºC
  • Zakres pomiaru wilgotności: 10-99% RH - z dokładnością ± 5% RH
  • Format prezentacji czasu:
    • 12 h
    • 24 h
  • Wymiary: 7×7×1,4 cm
  • Kolor obudowy: czarny
Firma EIZO przedstawia: zdalnie sterowana głowica DuraVision PT-LAN51 dla kamer przemysłowych i nie tylko
Jest to przewidziane do użytku wewnętrznego rozwiązanie, które powstało specjalnie z myślą o środowiskach przemysłowych. W połączeniu z pokaźną gamą rozwiązań, zdalnie sterowana głowica DuraVision PT-LAN51 pozwala śledzić kluczowe linie produkcyjne oraz inne obszary zakładu, aby zapewnić efektywność, dobrą kontrolę jakości i wysoki poziom bezpieczeństwa. Na zdalnie sterowanej głowicy PT-LAN51 można zainstalować liczne urządzenia, o wadze do 1,5 kg, w tym: kamery wideo, kamery na podczerwień (IR) i lustrzanki jednoobiektywowe, plus reflektory szerokostrumieniowe, laserowe narzędzia pomiarowe i anteny kierunkowe. Istnieje możliwość obrotu głowicy DuraVision PT-LAN51 o 170°, z możliwością jej przechyłu do 174°, a za wysoką precyzję poruszania odpowiada zintegrowany silnik krokowy. Ruch prezentowanej głowicy można zablokować pod konkretnym kątem, aby zapobiec ingerencji w obudowę bądź okablowanie zainstalowanego sprzętu. Jeśli urządzenie ma zostać zamontowane pod sufitem (jako np. kamera monitoringu), kierunek obrotu i przechylenia głowicy można odwrócić.
Najważniejsze cechy zdalnie sterowanej głowicy DuraVision PT-LAN51:
  • Zewnętrzna sterowanie przez sieć LAN lub interfejs RS-232C
  • Obsługa zasilania PoE+
  • Lekki, kompaktowy design (16,1×16,15×14,2 cm) - z interfejsem montażowym VESA
  • Zasilanie 12V/1A dla zainstalowanych urządzeń
  • Lista komend do zewnętrznej kontroli z poziomu oprogramowania
  • Dostępny w zestawie pilot na podczerwień (IR)
  • Obowiązująca przez 2 lata gwarancja producenta
Zdalnie sterowana głowica DuraVision PT-LAN51
Oryginalna seria czujników indukcyjnych uprox3 autorstwa firmy Turck, które cechuje współczynnik korekcji równy 1
Wytwarzane przez Turck czujniki indukcyjne z serii uprox3 mają wysokie - o ile nie najwyższe zakresy detekcji ze wszystkich dostępnych na rynku czujników charakteryzowanych poprzez współczynnik korekcji równy 1. Istnieje możliwość instalacji przytoczonych czujników tuż pod powierzchnią montażu, jak też zmniejszono i ujednolicono ich długości w przypadku 3 wersji: M8, M12 i M18. Powiązane z tymi wersjami zakresy detekcji liczą (kolejno): 3 mm, 6 mm i 1 cm. Chociaż dotychczas produkowane czujniki indukcyjne z serii uprox+ odznaczają się wysokimi zakresami detekcji dla wszystkich metali, w przypadku najnowszej serii uprox3 udało się owe zakresy zwiększyć o blisko połowę. Dzięki konsekwentnemu udoskonalaniu swych czujników firma Turck nieustannie rozszerza ich możliwości, bez najmniejszych kompromisów w kwestii działania i montażu. Zapewniona jest przede wszystkim duża niezawodność czujników z serii uprox3 w zadaniach, które dotyczą wykrywania metali. Są to rozwiązania sprawdzające się w takich gałęziach przemysłu jak np. spawanie. Gwarantowany jest stosunkowo wysoki stopień kompatybilności elektromagnetycznej opisywanych czujników przy elastycznych opcjach ich montażu. W przypadku wersji: M8, M12 i M18 wliczona jest specjalna powłoka teflonowa, plus dla wersji M5 zakres detekcji wynosi 1 mm, nie wspominając o dostępności gładkiej obudowy, której średnica mierzy 4 mm.
Czujniki indukcyjne z serii uprox3
Nowoczesny system ochrony granic i infrastruktury krytycznej AMSTA od Grupy WB
Złożony z inteligentnych, samouczących się sensorów sejsmicznych oraz obrazowych system AMSTA pozwala na skuteczną detekcję ludzi i pojazdów. Istnieje możliwość śmiałej integracji przywołanego systemu z: dostępnymi platformami bezzałogowymi czy też innymi sensorami. Bazujący na algorytmach sztucznej inteligencji system AMSTA służy ochronie obiektów wraz z obszarami ważnymi z punktu bezpieczeństwa państwa - np. rafinerie i magazyny surowców stałych. Zastosowane w sensorach sejsmicznych sieci neuronowe - w sumie z nowoczesnymi algorytmami analizy obrazu, zapewniają użytkownikowi absolutną świadomość sytuacyjną w obrębie każdego chronionego rejonu. Jest to pewnik zarówno dla wersji stacjonarnej systemu o połączonych przewodowo sensorach, jak i dla wersji mobilnej z sensorami, które dowiązane są bezprzewodowo. Opisywany system cechuje oryginalna architektura, wysoce uodporniona na skutki pojedynczych awarii, a używane w nim sensory sejsmiczne z łatwością odfiltrowują sygnatury zwierząt od ludzi, albo pojazdów, reagując nawet na nisko przelatujące śmigłowce, naruszające strefę chronioną. Pochodzące z przytoczonych sensorów dane przekazywane są natychmiast do centrum zarządzania. Jest tam przedstawiany przede wszystkim kierunek, na którym doszło do naruszenia oraz to, dokąd udał się intruz - bez niepotrzebnych, fałszywych i nieuzasadnionych alarmów. Istnieje również możliwość dostosowywania systemu AMSTA do specyficznych potrzeb, uwzględniających liczne uwarunkowania terenowe. W sposób ciągły i niezawodny odbiera on ważne informacje z każdego podzespołu - wizualizując je na cyfrowej mapie w postaci: komunikatów, ostrzeżeń, filmów i zdjęć.
System ochrony granic i infrastruktury krytycznej AMSTA
Tytan Steel - solidna lampa przemysłowa w ofercie Lena Lighting
Jest to propozycja dla firm, które poszukują trwałych, energooszczędnych rozwiązań, idealnie wpisujących się w liczne przestrzenie przemysłowe. Lampa Tytan Steel jest odporna na pyły i wilgoć, przez co nadaje się do stosowania w halach m.in. magazynowych czy przemysłowych. Najważniejszymi parametrami definiującymi lampę Tytan Steel są: efektywność świetlna 192 lm/W oraz maksymalny strumień świetlny 15 300 lm. Zapewniona jest w pierwszej kolejności wysoka zgodność tej lampy z systemem DALI, co pozwala na dostosowanie natężenia światła do zmiennych warunków otoczenia. Gwarantowane są również różne kąty rozsyłu światła, a w kwestii montażu lampy Tytan Steel wystarczają 3 kroki - mocowanie do sufitu przy pomocy 2 wkrętów, podłączenie zasilania i wkliknięcie modułu świetlnego. Wszystko to odbywa się bez użycia specjalistycznych narzędzi. Wykonaną z unikatowej stali lampa Tytan Steel cechuje w szczególności wysoka odporność na promieniowanie UV, nie wspominając o bezpieczeństwie pożarowym, które na wymaganym poziomie czyni z lampy solidny, długowieczny produkt.
Lampa przemysłowa Tytan Steel
ABB, Apple, AVT Korporacja, Bürkert, EIZO, Euro-Locks, GORKE Electronic, Grupa WB, JBL, LEF Poland, Lena Lighting, Savio, Sony, Toyota, TP-Link, Turck, Wilk Elektronik
Tematyka materiału: AMSTA, CT-01/B, Partylight Beam, uprox3, TL-WR1502X, Tytan Steel
