Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 27.09.2024 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. anteny, moduły i transformatory, jak też dyski SSD oraz kamizelki.
990 EVO Plus - szybki dysk SSD firmy Samsung z interfejsem PCIe 4.0
Dzięki interfejsowi PCIe 4.0 i najnowszej technologii NAND, dysk 990 EVO Plus jest, w rzeczy samej, rozwiązaniem dla użytkowników, którzy chcą wydajności z energooszczędnością. Jest to rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem masy gier, które sprawdza się doskonale również w biznesie, a także przy niezwykle interesujących, istotnych przedsięwzięciach kreatywnych. Wysokiej jakości dysk 990 EVO Plus gwarantuje prędkości odczytu sekwencyjnego do blisko 7250 MB/s i zapisu danych do 6300 MB/s. Zastosowanie najnowszej, oryginalnej technologii V-NAND i kontrolera wykonanego w technologii 5 nm przekłada się na przyrost wydajności, a innowacyjna osłona termiczna - pokryta niklem, w dogodny sposób minimalizuje przegrzanie dysku. W szczególności ciekawy jest wariant 990 EVO Plus o pojemności 4 TB, który cechuje się prędkością losowego odczytu wynoszącą 1,05 milionów operacji wejścia/wyjścia w czasie sekundy (IOPS) oraz 1,4 miliona operacji IOPS, jeżeli chodzi o zapis. Jest to wydajność niemal dorównująca dyskom SSD z pamięcią podręczną DRAM, choć 990 EVO Plus jej nie zawiera. Z pewnością to optymalne rozwiązanie do zadań powiązanych z grami i sztuczną inteligencją, z zasady wymagających wysokich parametrów pracy.
Dysk SSD o oznaczeniu 990 EVO Plus
Okrągła antena sufitowa 5G firmy Qoltec
Mocowana na suficie antena 5G firmy Qoltec zapewnia szybki i stabilny dostęp do internetu w calutkim pomieszczeniu. Dzięki strategicznemu umiejscowieniu na suficie, w równomierny sposób rozprowadzany jest sygnał, co usuwa martwe strefy oraz polepsza jakość połączeń w kątach pokoju. Anteny tego typu są kompaktowe i można je integrować z każdym wystrojem. Zaawansowana technologia okrągłej anteny sufitowej 5G gwarantuje duże przepustowości z zakresu transmisji danych, co jest szczególnie nieocenione w domowych, biznesowych, czy w przemysłowych zastosowaniach. Bez względu na liczbę urządzeń i użytkowników pewny jest wysoki zasięg wraz ze stabilnymi połączeniami, obsługiwanymi na częstotliwościach: 3,3-3,8 GHz. Opisywana antena oferuje złącze SMA, które pozwala podłączać produkt do rozlicznych urządzeń w oparciu o kable koncentryczne. Dzięki użyciu wysokiej klasy materiałów łącznie z dbałością o detale, okrągłą antenę sufitową 5G produkcji Qoltec cechuje nowoczesny wygląd (design), a wszystko to przy obowiązującej 2 lata gwarancji producenta - licząc od dnia, kiedy zakupiono produkt, który powstał z myślą o podwyższeniu jakości sieci w pomieszczeniach.
Specyfikacja techniczna okrągłej anteny sufitowej 5G:
  • Zakres częstotliwości pracy: 3,3-3,8 GHz
  • Moc: 50 W
  • Zysk: 5 dBi
  • VSWR: poniżej 1,8
  • Impedancja: 50 Ω
  • Polaryzacja: pozioma
  • Złącze anteny: SMA
  • Kabel zasilający: RG-58U
  • Długość kabla: 3 m
  • Temperatura pracy: od -40 do 50°C
  • Wymiary: 22×22×9 cm
  • Waga: 356 g
  • Kolor: biały
Moduł internetowy xCLOUD firmy PLUM przeznaczony do sterowników HVAC
Gwarantowana jest przede wszystkim niezmącona niczym łączność ze światem w przypadku sterowników HVAC zarówno produkcji PLUM, jak i innych producentów, przy użyciu protokołu MODBUS. Dzięki zdalnej diagnozie, instalatorzy mogą dość szybko zareagować na problemy, otrzymując wyjątkowo trafne alerty o błędach, bez konieczności składania wizyty na miejscu. Dostarczana przez moduł internetowy xCLOUD zdalna diagnostyka pozwala m.in. na lepsze z punktu widzenia instalatorów planowanie niezbędnych prac serwisowych. Zapewniony jest w praktyce szczegółowy podgląd urządzeń wraz z historią ich pracy, co pozwala na precyzyjną i w pełni wiarygodną diagnostykę problemów oraz w konsekwencji na reakcję serwisantów - w dodatku natychmiastową. Za sprawą dogłębnej analizy danych historycznych istnieje szansa, aby zidentyfikować trendy w poborach mocy i doprowadzić na tej podstawie do optymalizacji kosztu eksploatacji. Zastosowanie modułu internetowego xCLOUD, w połączeniu z systemem ecoNET Cloud, daje możliwość śledzenia temperatury pomieszczeń zdalnie - szczególnie gdy w grę wchodzą bezprzewodowe termostaty xTHERM, które można umieszczać w dowolnych i nieograniczonych niczym miejscach, bez konieczności prowadzenia przewodów.
Specyfikacja techniczna modułu internetowego xCLOUD:
  • Napięcie zasilania: 5-12 V - doprowadzne bezpośrednio z gniazda sterownika lub zasilacza zewnętrznego
  • Średni pobór mocy: 1,7 W
  • Temperatura pracy: 0-40ºC
  • Obsługiwane standardy komunikacji:
    • RS-485
    • Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) - łączność z serwerem econetcloud.eu
    • Bluetooth Low Energy 4.2
  • Wymiary: 8×8×1 cm
  • Sposób montażu: naścienny
Opracowane przez Breve Tufvassons: transformator do cięcia styropianu PCS 250/9A
Opisywany transformator daje możliwość precyzyjnej regulacji temperatury drutu tnącego. Z kolei stopień ochrony IP44 daje tę pewność, że transformator PCS 250/9A charakteryzuje na dobrą sprawę spora bryzgoszczelność - niezwykle kluczowa i niezwykle przydatna własność. Za sprawą przewidzianego w transformatorze PCS 250/9A zakresu napięcia wyjściowego: od 20 do 28 V gwarantowana jest znacząca eliminacja negatywnego wpływu zmian temperatury otoczenia na temperaturę roboczą drutu tnącego. W celu regulacji przytoczonego napięcia, w nieskomplikowany sposób, przewidziany został pięciopozycyjny przełącznik o skoku 2 V, a do tego bezpieczeństwo, które należy zapewnić użytkownikowi, stoi na dosyć wysokim poziomie (nie inaczej). Dzieje się to przy niesłychanie płynnym doborze temperatury drutu tnącego, do czego z założenia służy PCS 250/9A.
Najważniejsze cechy transformatora do cięcia styropianu PCS 250/9A:
  • Zasilanie drutu tnącego napięciem bezpiecznym dla użytkownika
  • Zapewniona separacja od napięcia sieciowego 230V
  • Możliwość wygodnej i precyzyjnej regulacji temperatury drutu tnącego
  • Zabezpieczenie transformatora przed uszkodzeniem w wyniku zwarcia lub przeciążenia
  • Wygodny w obsłudze bezpiecznik automatyczny
  • Brak konieczności wymiany przepalonych wkładek bezpiecznikowych na nowe
  • Ergonomiczna zwarta konstrukcja
  • Wygodny i wytrzymały uchwyt do przenoszenia
  • Wytrzymały profesjonalny przewód zasilający
  • Sygnalizacja zasilania drutu tnącego podświetlanym wyłącznikiem
  • Wygodne gniazdo pozwalające na szybkie podłączanie drutu tnącego
Transformator do cięcia styropianu PCS 250/9A
Podgrzewana kamizelka MKG01 firmy Manta o 4 strefach grzewczych
Kamizelki podgrzewane są znamiennym rozwiązaniem, które łączy modę z funkcjonalnością, a za sprawą paneli grzewczych dostarczają sporo dodatkowego ciepła w zimnych warunkach. Dostępne w kamizelce MKG01 strefy grzewcze, stanowiące kluczową cechę produktu, można znaleźć w strategicznych miejscach - w tym na plecach, klatce piersiowej i karku, z łatwością gwarantując równomierne ogrzewanie w tych częściach ciała. Wszystkie panele grzewcze są, niezależnie od okoliczności, dosyć proste w kontroli, co pozwala dopasować poziom ciepła do własnych preferencji. Zapewniony jest nie tylko odpowiedni komfort termiczny, ale również w praktyce znakomite wsparcie podczas aktywności na świeżym powietrzu, czy w codziennym użytkowaniu.
Kamizelka MKG01
W ramach kamizelki MKG01 oferowane są 3 poziomy regulacji ciepła, dzięki którym można w niezwykle prosty sposób dostosować produkt do zmieniających się warunków pogodowych - mowa tutaj o: wysokim poziomie grzania (50-60°C) - na najzimniejsze dni, średnim (42-48°C) - dla łagodniejszych chłodów oraz niskim (35-40°C) - na mniej wymagające temperatury. Ta elastyczność sprawia, że kamizelka MKG01 to idealne rozwiązanie dla każdego, kto pragnie z miejsca komfortu i dostosowania w każdych okolicznościach.
Kamizelka MKG01
Kamizelka MKG01 stanowi połączenie dobrej jakości materiałów i starannego wykończenia. Z łatwością skorzystano tutaj z trwałych, przyjemnych w dotyku tkanin, plus nie zapomniano tu o detalach, by kamizelka miała zawsze wyjątkowo elegancki wygląd, zarówno do aktywności na świeżym powietrzu, jak i na co dzień. To wspaniałe połączenie jakości i estetyki sprawia, że kamizelka MKG01 zdecydowanie wyróżnia się na rynku odzieżowym i warto ją dlatego kupić.
Kamizelka MKG01
Grzejny drut oporowy Kanthal D dostępny w ofercie Micros
Grzejny drut oporowy Kanthal D posiada znaczącą odporność na utlenianie, stabilność oporu w ekstremalnych temperaturach i długotrwałość. Jego zastosowanie w licznych i kluczowych dziedzinach przemysłu i technologii czyni go niezawodnym wyborem, gdy chodzi o aplikacje, które wymagają wysokiej wydajności grzewczej. Dzięki znacznemu zakresowi średnic i form, drut Kanthal D można dostosowywać do masy specyficznych potrzeb każdego z zastosowań. Wykonany z oryginalnego stopu chromowo-aluminiowego grzejny drut oporowy Kanthal D na dobrą sprawę charakteryzują się trwałością w trudnych warunkach pracy. Gwarantowana jest wysoka odporność na utlenianie, zwłaszcza w bardzo wysokich temperaturach, dzięki czemu zachowuje swoje właściwości oporowe przez długi czas, przez co nadaje się do długotrwałej z założenia pracy w ciężkich warunkach. Opisywany drut może funkcjonować w temperaturach do ok. 1300°C. Oferuje niezwykle stabilny opór elektryczny, co jest kluczowe w precyzyjnych i skomplikowanych aplikacjach grzewczych. Dostępny jest w wielu różnych średnicach, co jest wymarzone wprost do specyficznych wymagań aplikacji. Grzejny drut oporowy Kanthal D ma formę prostych drutów lub spirali - wszystko do wyboru, do koloru, w zależności od potrzeb.
AVT Korporacja, Breve Tufvassons, Lanberg, LG Electronics (LG), Micros, NATEC, NAVITEL, Qoltec, PLUM, Politechnika Warszawska (PW), Samsung, Transfer Multisort Elektronik (TME), Zyxel Networks
Tematyka materiału: 990 EVO Plus, Kanthal D, MKG01, NATEC Owl, PCS 250/9A, xCLOUD
