Czy rury osłonowe mogą być ekologiczne?
Rury osłonowe są niezbędne przy wielu pracach budowlanych, czy instalacyjnych. Ich zadaniem jest osłona okablowania przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi z łatwością degradującymi kable. Na ogół osłony wykonywane są choćby z: polietylenu, polipropylenu, polichlorku winylu lub ze stali galwanizowanej. Wielu konsumentów, w istocie, zadaje sobie pytanie: czy rury osłonowe mogą być ekologiczne?
Ciężko nie pochylić się nad informacjami o negatywnym wpływie działalności człowieka, gdy chodzi o środowisko naturalne. Rosnące w szybkim tempie góry odpadów, wszechobecny tu i tam plastik, niekontrolowany wzrost emisji dwutlenku węgla, odczuwalne ocieplenie klimatu. Te problemy, choć jeszcze do niedawna postrzegane były jako odległa przyszłość, stały się od razu codziennością. Wielu przedsiębiorców stawia na zrównoważoną produkcję czy recykling opakowań produktowych oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym. Nie inaczej jest w wypadku firmy Q-SYSTEMS, która jako pierwsza w Polsce uruchomiła produkcję ekologicznych, jak też karbowanych i wielowarstwowych rur osłonowych, przeznaczonych do ochrony kabli, które w założeniu układa się w ziemi. Opracowana przez firmę technologia produkcji pozwala m.in. na stosowanie - w procesie produkcyjnym, materiałów, które pochodzą z recyklingu. Karbowana ścianka zewnętrzna zrobiona jest z 2 warstw polietylenu, podczas gdy wewnętrzna warstwa i zewnętrzna są wykonane kolejno z: materiału wtórnego i materiału pierwotnego, barwionego na określony kolor. Pochodzące z recyklingu materiały nie mają wpływu na cechy, z których z zasady znane są rury osłonowe Q-SYSTEMS.
Więcej informacji pod adresem: qsystems.pl
Firma: Q-SYSTEMS
Tematyka materiału: ekologia, instalacje, polietylen, rury osłonowe, środowisko, Q-SYSTEMS
qsystems.pl
