Nowość firmy TDK: dedykowany urządzeniom NFC magnetyczny arkusz ekranujący IFQ06 z serii Flexield
Zasadniczymi cechami magnetycznego arkusza ekranującego IFQ06 są: stosunkowo duża przenikalność magnetyczna (μ'=56) oraz niskie straty magnetyczne (μ"=2). Jest to produkt przeznaczony dla wielorakich urządzeń NFC, który chroni doskonale przed oddziaływaniem metalowych obiektów umieszczonych za antenami tych urządzeń.
Stosowane w urządzeniach NFC metalowe obiekty mają poważne wpływy na strumienie pola magnetycznego przy antenie. Mogą w niej powstawać prądy wirowe, które pomniejszają dość zasięgi tych urządzeń. Wielokrotnie zmianom podlega częstotliwość rezonansowa anteny, co utrudnia dostrajanie urządzeń NFC. Metalowe obiekty przewodzą indukowany prąd, który ma skutek taki, że generuje przeciwstawne pole magnetyczne. Pole to oddziałuje sobą na anteny w urządzeniach NFC, dewastując ich pracę. Dzięki magnetycznemu arkuszowi ekranującemu IFQ06 strumienie pola magnetycznego z metalowych obiektów są idealnie ograniczane. Jego rezystywność powierzchniowa wynosi: minimum 10 MΩ. Dostępne grubości arkusza są takie: 0,05 mm, 0,065 mm, 0,075 mm, 0,1 mm oraz 0,2 mm. Magnetyczny arkusz ekranujący IFQ06, w istocie, stanowi elastyczny materiał, który można formować do pożądanych kształtów oraz rozmiarów. Produkt można zamówić w postaci rolki lub przycinanych części. Istnieje również wersja arkusza nasączonego wysokotemperaturową żywicą, która pozwala go używać, kiedy temperatura nie przekracza 125°C. Dogodne warunki komunikacji na częstotliwości radiowej 13,56 MHz są zapewnione. Współczynnik Q magnetycznego arkusza ekranującego IFQ06 ma wartość 28. Arkusz ten należy umieścić między: anteną, a metalowym obiektem. Jego użytek przyczynia się do przyrostu współczynnika sprzężenia K, między dwiema antenami urządzeń NFC. Opisany arkusz nie degraduje wspomnianych urządzeń.
Więcej informacji pod adresem: tdk.com
Firma: TDK
Tematyka materiału: arkusze magnetyczne, IFQ06, NFC, pole magnetyczne, TDK, żywice
tdk-electronics.tdk.com
