Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 23.10.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, lampy, kontrolery, przełączniki, przewody i roboty, jak również transformatory, obudowy, wentylatory, panele, kamery, zasilacze oraz centralki systemów.
Przenośna kamera termowizyjna TC03A
TC03A można wpiąć bezpośrednio do urządzeń przenośnych (m.in. smartfonów i tabletów) z zainstalowanym systemem Android, zmieniając je w niedużej wielkości kamerę termowizyjną rejestrującą obrazy właściwej jakości. Niezależnie od tego, czy wymogiem jest nieprzerwana i pogłębiona kontrola rozdzielnicy wysokonapięciowej (prowadzona z bezpiecznej odległości), czy określenie wartości przyrostów temperatury na płytkach drukowanych, zagwarantowana jest pełna precyzja pomiarowa, a wygodne w obsłudze narzędzia pozwalają na błyskawiczne wykrywanie problemów oraz raportowanie o nich w razie konieczności.
Specyfikacja techniczna:
  • Rozdzielczość obrazu: 384×288 px
  • Rozmiar pojedynczego piksela: 12 μm
  • Obsługiwane zakresy temperatury: od -20 do 150°C oraz od 100 do 550°C
  • Niepewność pomiarowa: ±2% wartości pomiaru lub ±2°C (zawsze większa z nich)
  • Wartość ogniskowej obiektywu: 10,5 mm
  • Czułość termiczna (NETD): 50 mK
  • Zakres widmowy: 8-14 μm
  • Pole widzenia (FOV): 25°×19°
  • Zintegrowany interfejs USB-C
  • Obsługiwane systemy operacyjne: Android i HarmonyOS
  • Typowy pobór mocy: 700 mW
  • Stopień ochrony IP54
  • Wymiary: 6×3,6×2,8 cm
  • Waga: 55 g
Zasilacz buforowy SZB2v1
Zasilacz buforowy SZB2v1 to kompaktowe źródło zasilania (12 V) dla kontrolerów, czytników i rejestratorów Skalmex z podtrzymaniem z akumulatora. Podczas zaniku napięcia sieciowego kontrola dostępu wraz z rejestracją czasu pracy "operuje" dalej, a zasilacz nieprzerwanie dba o ładowanie baterii, sprawdzając się w małych instalacjach oraz jako zasilanie dodatkowe dla pojedynczego przejścia.
Zastosowania zasilacza buforowego SZB2v1:
  • Pojedyncze przejście z kontrolerem SK30 oraz czytnikami
  • Zasilanie rejestratora czasu pracy w miejscu bez gwarantowanego napięcia
  • Rozbudowa istniejącej instalacji o kolejne urządzenie firmy Skalmex
Najważniejsze korzyści:
  • Zasilanie bezprzerwowe akumulatorów
  • Ładowanie i kontrola akumulatorów w jednym module
  • Wbudowane zabezpieczenia: przeciążeniowe i przeciwzwarciowe
  • Rozwiązanie dopasowany do urządzeń Skalmex
  • Produkcja zasilacza odbywa się w Polsce
Transformator elektroniczny IPC 300
IPC 300 to elektroniczny transformator firmy JUMO do sterowania obciążeniami grzewczymi. Dzięki zapewnieniu płynnej regulacji amplitudy, oferowany prąd sieciowy jest zawsze w pełni dostosowany do wymaganej wydajności. Dodatkowo poziom zakłóceń jest znacznie obniżony (harmoniczne, migotanie światła itp.), a koszt energii stanowi "tyle co nic" przy jednoczesnym zwiększeniu żywotności podzespołów grzejnych, co z kolei ogranicza koszty eksploatacji "jak nigdy wcześniej".
Najważniejsze cechy i parametry techniczne transformatora IPC 300:
  • Zakres pracy: do 40 kW
  • Zintegrowane wyjścia analogowe
  • Wyświetlacz LCD czytelnie prezentujący tekst
  • Obsługa produktu za pośrednictwem klawiatury
  • Konfiguracja za pośrednictwem interfejsu USB lub przez magistralę polową
  • Gwarantowana ochrona przed zwarciami
  • Obsługa standardów komunikacji PROFINET i Modbus-RTU
  • Niezakłócona praca przy obciążeniach rezystancyjnych dużej mocy
  • Wymiary: 34,86×30×21,7 cm lub 40,35×30×25,75 cm
Kamera endoskopowa VideoFlex G4 Micro
Dzięki kamerze VideoFlex G4 Micro z ogromną łatwością można przeczesać trudno dostępne miejsca, takie jak rury bądź wnęki ścienne. Ich wnikliwe zbadanie umożliwia w szczególności oryginalne oświetlenie złożone z 4 diod LED o wysokiej skuteczności świecenia. Rozwiązanie gwarantuje idealne odwzorowanie kolorów, przy dość realistycznym obrazie. Wszelkie ważne detale można bez trudów uwiecznić. Co więcej, funkcja SmartView pozwala na automatyczne zorientowanie się w badanej przestrzeni. Dodatkowo urządzenie jest intuicyjne w użyciu i nie męczy dłoni. Filmy i obrazy mogą być zapisywane na kartę pamięci microSD. Nie zapomniano przy tym o interfejsie USB-C, jak również zapewniono 8 wersji językowych - obok niewielkich wymiarów, które sprawiają, że kamera VideoFlex G4 Micro znajduje zastosowanie w licznych miejscach, w tym w: branży hydraulicznej, warsztatach pojazdowych, firmach instalacyjnych, spółkach z branży budowlanej oraz zakładach przemysłowych.
Zasadnicza specyfikacja techniczna:
  • Średnica główki kamery: 6 mm
  • Domyślna rozdzielczość obrazu: 640×480 px
  • Opcja rejestracji wideo w formacie AVI
  • Wspierany format obrazu JPEG
  • Wbudowany wyświetlacz TFT o przekątnej 3,5"
  • Zintegrowane oświetlenie zbudowane z 4 wydajnych diod LED
  • Długość przewodu: 1,5 m
  • Dostępnych 5 poziomów jasności
  • Cyfrowy zoom 2x (w kroku co 20%)
  • Obsługa kart pamięci microSD o pojemności do 16 GB
  • Oferowane stopnie ochrony: IP54 (jednostka bazowa) i IP68 (sonda na przewodzie)
  • Bateria litowo-jonowa (3,7 V/2,8 A) - o czasie pracy do 5 godzin i czasie ładowania poniżej 4 godzin
  • Waga: 324 g
  • Dopuszczalny zakres temperatury pracy: 0-45°C
Nierdzewna obudowa hermetyczna RH6143SS
Obudowa RH6143SS znajduje szerokie zastosowania w nowoczesnych gałęziach przemysłu. Zależnie od schowanej w niej aparatury może spełniać funkcję m.in. rozdzielnicy elektrycznej lub licznikowej, urządzenia do nadzoru produkcji albo sterownika konkretnych urządzeń. Jest to hermetyczny produkt o drzwiach, które można zamieścić zarówno na prawej, jak i na lewej stronie obudowy. W ten sposób użytkownikowi gwarantuje się należytą wygodę eksploatacji, natomiast u spodu RH6143SS znajduje się dodatkowo dekiel przysłaniający otwory kablowe, przeznaczone do wykorzystania tylko wówczas, gdy zachodzi taka konieczność.
Najważniejsze cechy:
  • Wykonanie w odcieniu INOX
  • Możliwość wykorzystania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
  • Kąt otwarcia drzwi: 130°
  • Materiał bazowy: blacha stalowa nierdzewna, szlifowana gatunek 304
  • Możliwość przełożenia drzwi na lewą lub prawą stronę
  • Dostępna płyta montażowa ocynkowana o grubości 2 mm
  • Wbudowany zamek na klucz piórowy
  • Deklaracje zgodności CE, UL, B - potwierdzenie zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa i jakości
Wentylator kanałowy Vento-400
Zastosowanie wentylatora kanałowego Vento-400 jest celowe wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność wpięcia w kanały wentylacyjne (m.in. w halach produkcyjnych oraz warsztatach pojazdowych). Głównie w przestrzeniach stropodachowych jest stosowany lub wprowadzany "drogą z zewnątrz" do kanału wylotowego (po ukończeniu montażu wylot należy natychmiast zabezpieczyć osłoną przeciwdeszczową). Dzięki oryginalnej konstrukcji zagwarantowany jest stosunkowo niski poziom hałasu. Jest on praktycznie równy z poziomem tła wokół Vento-400, zatem uciążliwości na pewno nie są doświadczane - a nawet więcej: to produkt przeznaczony również dla budownictwa wielorodzinnego pozwalający na bieżące odprowadzanie powietrza z mieszkań z zamiarem ograniczenia zanieczyszczeń i wilgoci (dla poprawy jakości powietrza oraz komfortu korzystania z pomieszczeń "na co dzień").
Najważniejsze parametry i cechy:
  • Zakres wydajności: 1026-4050 m³/h
  • Zakres podciśnień: 100-530 Pa
  • Maksymalny poziom hałasu: 60 dBA
  • Wytrzymałość temperaturowa:
    • w opcji zwykłej: do 40°C
    • w opcji specjalnej: do 110°C
  • Trójfazowe napięcie zasilania: 3x400 V
  • Dostępne wykonania: standardowe, kwasoodporne oraz temperaturowe
Zalewa silikonowa SilSo Protect 21003
Poznaj SilSo Protect 21003 - dwuskładnikową, termoprzewodzącą zalewę silikonową, która w prosty sposób zastępuje produkty: QSil 553 i QSil553 LV. Tak jak oba z nich zapewnia pełną ochronę elektroniki przed licznymi czynnikami chemicznymi, zanieczyszczeniami, drganiami, czy wstrząsami. Dodatkowo dzięki właściwej płynności, zalewa ułatwia szczelne wypełnianie przestrzeni między elementami, a wyróżniające ją właściwości gwarantują wysoce skuteczne odprowadzanie ciepła, co przekłada się bezpośrednio na sposobność stosowania szczególnie w modułach zasilania, elektronice przemysłowej oraz tam, gdzie wymagane jest stosowanie i konserwacja materiałów o podwyższonej odporności na ogień.
Kluczowe parametry i cechy:
  • Przewodność cieplna: 0,75 W/mK
  • Lepkość (A+B): 4000 mPa·s
  • Zakres temperatury pracy: od -55 do 200°C
  • Łatwe do wymieszania
  • Spełniona wymagania klasy niepalności UL 94 V-0
  • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
  • Produkt dostępny jest w opakowaniach 2 lub 40 kg
AMB Technic Dispensing Solutions, Alutec, Antaira Technologies, ASTAT, Assured Systems, Automation24, AVT Korporacja, BARTEC, BL Elektronik, CHT, Fluke, JUMO, Laserliner, LED2WORK, MERA, Panasonic, Sabaj System, Skalmex, TELKOM-TELMOR, Unitra, Uniwersal, Yaskawa
Tematyka materiału: A043186, INROLED_50 Ecolab, LNP-1002G-SFP, SQ4, WRa300, XLR Unitra Series
