Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 18.09.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. diody, moduły, kamery, panele i systemy oraz dodatkowo roboty, przetwornice DC/DC, wózki, wielowtyki i urządzenia.
Inteligentna kamera zewnętrzna Smart EYE 310
Jest to w pełni niezawodne rozwiązanie, które łączy w sobie dogodny design z innowacyjnymi rozwiązaniami, oferując niezbędne bezpieczeństwo, łącznie z kontrolą w każdych warunkach. Wyposażona w szereg funkcji kamera Smart EYE 310 zapewnia prostą obsługę, dzięki czemu jest w stanie sprostać wielu wymogom zwłaszcza tych użytkowników, którzy są wymagający. Dzięki wbudowanemu obiektywowi oraz technologii IR CUT, inteligentna kamera zewnętrzna Smart EYE 310 dostarcza znakomity obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest to z pewnością produkt działający w trudnych warunkach środowiskowych, który nie tylko działa w wysokich temperaturach, lecz również charakteryzuje się wodoodporną konstrukcją. Dzięki oryginalnej funkcji wykrywania ruchu, prezentowana kamera w sposób ciągły rejestruje każdą zmianę na obszarze, który jest przez nią monitorowany. Zamontowana na ścianie bądź na suficie oferuje w pełni pożądaną precyzję wykrywania na wysokości: 2,5-5 m - przy kącie nachylenia: 0-60°. Spełniane są przy tym istotne normy ekologiczne bądź techniczne, dzięki czemu inteligentną kamerę zewnętrzną Smart EYE 310 można z łatwością stosować w różnych przestrzeniach. Z zamiarem dostarczania bezpieczeństwa, opisywana kamera ma na celu zapewnić maksimum ochrony dla jej użytkowników. Można mieć zupełną pewność, że korzystają oni z rozwiązania niesłychanej jakości. Niech każdy dzień będzie spokojniejszy, a każda z nocy bezpieczniejsza. Inteligentna kamera zewnętrzna Smart EYE 310 to w końcu coś więcej niżli tylko kamera - to narzędzie, które daje poczucie bezpieczeństwa, należytą kontrolę i spokój ducha, niezależnie od przypadku, wszędzie tam, gdzie potrzeba taniego, a przy tym skutecznego monitoringu, w terenie rzecz jasna (nie inaczej).
Panel HMI o symbolu AMZ035W01R
W tym panelu zasilanym napięciem: 10-30 V DC przewidziany jest dotykowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości: 320×240 px oraz jasności do 300 cd/m² - istotny tak samo, co wydajny procesor z rdzeniem ARM9, którego częstotliwość taktowania domyślnie nie przekracza 600 MHz. Łącznie z jednym oraz drugim komponentem zastosowanie znajdują także: pamięć SPI NAND Flash o pojemności 128 MB i zegar czasu rzeczywistego, nie mówiąc o interfejsie RS-485, który zapewnia niezawodny kontakt ze światem w dowolnych sytuacjach. Prezentowany panel działa dobrze w temperaturze od -20 do 60°C, przy wilgotności względnej na poziomie: 10-90% RH. Jest to produkt, który przeszedł z powodzeniem decydujące testy niezawodności, wliczając w to testy odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) oraz testy działania z uwzględnieniem podwyższonej temperatury. Dzięki unikalnemu oprogramowaniu HMIStudio prócz intuicyjnej konfiguracji, gwarantowane jest przede wszystkim wygodne sterowanie, jak też dostępne są użyteczne funkcje - np. wyświetlanie numeryczne oraz prezentacja alarmów. Równocześnie gwarantowana jest bezpośrednia integracja z szeroką gamą protokołów, przez co panel, o którym jest tu mowa, może być integrowany, bez kłopotu, z różnymi urządzeniami sterującymi. Jego wymiary są równe: 8,6×8,6 cm i nadaje się bezpośrednio do wielu aplikacji, nie wyłączając z nich rozwiązań wymagających prostej obsługi bądź monitorowania w czasie rzeczywistym.
Czteroportowy moduł komunikacji I-9144i wyposażony w porty RS-422/485
I-9144i - co to się kryje pod przytoczonym oznaczeniem? Odpowiedź: jest to moduł, który jest wyposażony w 4 izolowane porty szeregowe RS-422/485. Każdy z portów zawiera sprzętowy bufor FIFO o pojemności 128 B i umożliwia wysyłanie danych z szybkością nieprzekraczającą 115,2 kb/s, wspierając przy tym pełnodupleksową komunikację RS-422. Dodatkowo zapewnia się sposobność szybkiego odprowadzania ładunków elektrostatycznych (ESD) z powierzchni I-9144i, co chroni rozwiązanie przed trwałymi, poważnymi uszkodzeniami. Moduł komunikacji został zaprojektowany do użycia wraz z urządzeniami takimi jak: czytniki kodów kreskowych i drukarki szeregowe, a także czujniki, sprzęt pomiarowy, komputery oraz każdy układ mający na stanie porty RS-422/485.
Najważniejsze parametry i cechy:
  • Cztery Izolowane porty RS-422/485
  • Maksymalna szybkość transmisji szeregowej: 115200 b/s
  • Sprzętowy bufor FIFO o pojemności 128 B - dla każdego portu RS-422/485
  • Wbudowany autotuner lub automatyczna kontrola kierunku
  • Napięcie przebicia izolacji: 2,5 kV
  • Pobór mocy: 3 W
  • Wymiary: 3,1×13,4×14,4 cm
  • Zakres temperatury pracy: od -25 do 75°C
  • Dopuszczalny poziom wilgotności: 10-90% RH
Moduł konwertera SRS-U4
Moduł SRS-U4 służy do wpięcia urządzeń nadrzędnych z wbudowanymi hostami USB wprost do magistrali RS-485. Funkcję nadrzędną systemu może "czynić" komputer z odpowiednim oprogramowaniem, natomiast zintegrowany interfejs jest zgodny z trzema standardami USB: 1.1, 2.0 i 3.0. Ponadto gwarantowana jest stabilna współpraca z urządzeniami wyposażonymi w RS-485 z obsługą Modbus RTU. Prezentowane rozwiązanie zapewnia także pełną izolację galwaniczną (optoizolację) między interfejsem, a magistralą, jak również jest dedykowane dla urządzeń produkcji firmy SIMEX, a nawet jest dostępny wariant z mocowaniem na szynę DIN pozwalający na instalację produktu w szafach rozdzielczych (i nie tylko).
Skrócona specyfikacja techniczna modułu konwertera SRS-U4:
  • Interfejs komunikacyjny mini-USB
  • Zakres szybkości transmisji: 300-115200 b/s
  • Temperatura pracy: od -20 do 50°C lub 0-50°C
  • Zasilanie: z interfejsu mini-USB (4,4-5,25 V DC)
  • Wymiary obudowy:
    • 5×3,6×2 cm - wariant standardowy
    • 5×3,6×3,95 cm - wariant na szynę DIN
    • 6,1×3,6×2 cm - wariant z wystającym gniazdem i podłączonym wtykiem
    • 6,1×36×3,95 cm - wariant na szynę DIN z wystającym gniazdem i podłączonym wtykiem
Panel uczenia TP7 Core
TP7 Core wyposażono w dotykowy wyświetlacz IPS o dużym kącie widzenia, który zapewnia optymalne programowanie robotów z serii Gen 7. W rozwiązaniu, którego producentem jest firma Universal Robots dostępne są także przeprojektowane uchwyty podwójne, opracowane po to, by panel mógł być pewnie trzymany szczególnie podczas długich sesji programowania. Wszystko to zagwarantowane jest przy relatywnie lekkiej konstrukcji obejmującej 2 przyciski Smart, nie mówiąc już o innych równie kluczowych rzeczach takich jak: wytrzymała obudowa gwarantująca działanie w trudnych środowiskach pracy, wymienny przewód o długości 12 m, dedykowane złącze oraz całkowita zgodność z normą ISO 10218-1:2025, przy równoczesnym nacisku na znaczną redukcję nakładu pracy na etapie integracji prezentowanego urządzenia z dostępnymi systemami.
Skrócona specyfikacja techniczna:
  • Dotykowy wyświetlacz IPS - o przekątnej 11,6", rozdzielczości 1920×1080 px i szerokim kącie widzenia
  • Waga: 1,39 kg
  • Wymiary: 30,2×24,1×5,2 cm
  • Elementy sterujące:
    • Przeprojektowane uchwyty podwójne
    • Dwa przyciski Smart
    • Wirtualny joystick
  • Stopień ochrony IP54
  • Zgodność z normami: ISO 13849-1, ISO 10218-1 i UL-1740
Zestaw PRMS do pomiaru siły kolizji i nacisku robota
Zestaw Pilz Robot Measurement System (PRMS) oferuje bezpieczną współpracę człowieka z robotami zgodnie z wymaganiami normy ISO/TS 15066. Zastosowanie rozwiązania przekłada się wprost na szybkie i precyzyjne pomiary zarówno siły nacisku, jak i ciśnienia, w przypadku kiedy ma miejsce kolizja osoby z maszyną. Dziewięć dedykowanych sprężyn charakteryzuje się różnymi współczynnikami sprężystości. Do rejestracji wywieranego nacisku przewidziane są specjalne folie pomiarowe, natomiast w zestawie dostępne jest oprogramowanie służące do weryfikacji oraz zapisywania pomiarów, a także do przygotowania raportów z wykonanych testów.
Najważniejsze cechy:
  • Pomiar siły i nacisku zgodnie z obowiązującymi normami
  • Precyzyjna walidacja
  • Znormalizowana procedura pomiaru
  • Realistyczna ocena stacji roboczych
  • Prostota obsługi, dzięki poręcznym elementom pomiarowym
  • Oprogramowanie ułatwiające ocenę i przygotowanie dokumentacji
  • Elastyczne dostosowanie do różnych warunków pracy
  • Solidna budowa
  • Wysokiej klasy podzespoły
  • Łatwo dostępne sprężyny
System sterowania MX-System
W porównaniu do standardowej szafy sterowniczej, MX-System redukuje liczbę podzespołów aż o 90%, przy czasie montażu i uruchomienia, który obniżono z kilkudziesięciu do niespełna kilku godzin. To jedyne takie rozwiązanie, które na ostatni zamiar pozwala w całości, a nawet przygotowano je z myślą o rezygnacji z szaf wykorzystywanych w niebywałej gamie maszyn i instalacji przemysłowych. W tym względzie MX-System przejmuje wszystkie funkcje zwykłej szafy sterowniczej - licząc od zasilania i zabezpieczeń, przez sterowanie komputerowe (IPC), aż po napędy i interfejsy I/O, co stanowi propozycję "nie do odrzucenia" dla zakładów pracy i urządzeń je posiadających, które działają w nich niezawodnie przez cały czas.
  • Łączna liczba podzespołów: 146
  • Wymiary: 80×160×40 cm
  • Waga: 110 kg
  • Dokumentacja: 100 stron schematów
  • Wymagany personel: 5 wykwalifikowanych elektryków
  • Czas montażu i testów: 28 godzin
  • Wydajne chłodzenie o mocy 470 W
  • Gwarantowana integracja z sieciami EtherCAT
Kluczowe korzyści:
  • Bezpośrednie uproszczenie fazy projektowej - mniej generowania schematów, krótkie trasy kablowe oraz mniejszy footprint maszyny
  • Światowe certyfikaty (UL, CSA, IEC) - raz zbudowana maszyna nie wymaga przeróbki, a co najwyżej transportu w różne miejsca
  • Intuicyjny montaż i wymiana modułów - bez ryzyka pomylenia kabli
  • Szybka i czytelna diagnostyka - gwarantowana pełna kontrola nad maszyną i każdym z jej modułów podczas pracy
AMBEX, Autronic, AVT Korporacja, BALLUFF, Beamex, Beckhoff Automation, Ferguson Digital, GURU Control Systems, Introl, ICP DAS, Leuze, Micros, OEM Automatic, Pilz, SHENZHEN HUAXUANYANG ELECTRONIC, Shenzhen Kinseal Intelligent Control Technology, SIMEX, Universal Robots, WAGO, Yaskawa
Tematyka materiału: BAT54, BVS CA-GT1, HFC150-W/G, MC6-T, MOTOMAN GP215L, WINSTA MIDI
