Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 11.09.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. kamery, przetworniki, roboty, wyłączniki krańcowe i zasilacze oraz oscylatory kwarcowe, wskaźniki, kondensatory, wentylatory i systemy SCADA.
Nowe oscylatory kwarcowe Kyocera AVX w ofercie TME
Wśród nowych układów Kyocera AVX, w ofercie TME, znalazły się oscylatory kwarcowe serii: CX2016FB i CX3225FB, przeznaczone do montażu powierzchniowego (SMT). Pierwsze z nich cechują się miniaturową obudową o wymiarach: 2×1,6 mm i wysokości 0,55 mm. Natomiast elementy drugiej serii mają wymiary: 3,2×2,5 mm oraz wysokość do 0,8 mm. Stabilny sygnał zegarowy ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia niezawodnej pracy układów cyfrowych, systemów komunikacyjnych oraz urządzeń z mikroprocesorami i mikrokontrolerami. W takim przypadku oscylatory CX2016FB i CX3225FB sprawdzają się pierwszorzędnie, wykorzystując właściwości piezoelektryczne kryształu, które pozwalają na to, by móc zyskać częstotliwość rezonansową wolną od zakłóceń i wpływu niechcianych czynników, bez względu na sytuację. Zgodnie z zaleceniami producenta, oscylatory kwarcowe CX2016FB oraz CX3225FB znajdują zastosowanie zwłaszcza w modułach komunikacji bezprzewodowej, urządzeniach mobilnych, elektronice użytkowej, sprzęcie przemysłowym i stacjach bazowych (BTS). Modele dostępne w ofercie TME obejmują wartości częstotliwości: od 16 do 50 MHz oraz warianty o pojemności obciążenia: 8 i 10 pF. Pozwala to dobrać komponenty odpowiednio do wymagań konkretnego układu, podczas gdy niewielkie obudowy SMD ułatwiają wykorzystanie rezonatorów również w projektach, w których istotnym ograniczeniem jest dostępna powierzchnia płytek PCB.
Katalog TME z oscylatorami kwarcowymi Kyocera AVX dostępny jest tutaj.
Nowe rezonatory kwarcowe Kyocera AVX w ofercie TME
Piec do lutowania rozpływowego JUST SOLDER 460
JUST SOLDER 460 pozwala na dosyć sprawną kontrolę parametrów lutowania - gwarantując powtarzalność i jakość połączeń. Dzięki sposobności tworzenia różnych profili lutowniczych, istnieje możliwość szybkiego, a przy tym skutecznego lutowania podzespołów o odmiennych wymaganiach termicznych. W tym celu gwarantuje się równomierne rozprowadzanie ciepła, które obniża naprężenia komponentów podczas lutowania. Dodatkowo zintegrowany czujnik mierzy temperaturę w urządzeniu bądź na płytce PCB. Możliwa jest instalacja dodatkowego z nich, a temperatura prezentowana jest w czasie rzeczywistym i może być przedstawiana jako krzywa, jeśli takie jest życzenie użytkownika.
Najważniejsze cechy pieca do lutowania rozpływowego JUST SOLDER 460:
  • Niezależne lutowanie próbek i prototypów - bez blokowania maszyn linii seryjnej, z zachowaniem powtarzalnej jakości
  • Kompaktowa forma stołowa - bez konieczności stosowania odciągu, chłodzenia czy specjalnego zasilania
  • Prosta obsługa - brak potrzeby szkolenia, dołączona instrukcja
  • Możliwość delikatnego usuwania i ponownego wykorzystania komponentów
  • Sposobność śledzenia procesu - funkcja zapisywania krzywych lutowniczych wspomaga proces dokumentowania lutowanych zespołów
  • Atrakcyjna wydajność pracy - pełny cykl lutowania zużywa tylko 0,25 kWh energii
Specyfikacja techniczna:
  • Maksymalny pobór mocy: 1,75 kW
  • Poziom hałasu: do 70 dB
  • Maksymalny rozmiar formatki: 46×20,5×10 cm lub 38,5×26,5×10 cm
  • Maksymalna waga formatki: 3 kg
  • Temperatura procesu: od 165 do 240°C
  • Chłodzenie powietrzem
  • Dotykowy interfejs HMI o przekątnej 4,3"
  • Wbudowany interfejs USB
  • Zalecane użycie bezpiecznika 10 A
  • Napięcie zasilania: 208-240 V AC (50/60 Hz)
  • Wymiary: 59×54×35 cm
  • Waga: 25 kg
  • Wyposażenie dodatkowe: podpory do płytek dwustronnych, narzędzie naprawcze BGA i QFP oraz kolejny czujnik temperatury
  • W zestawie dostępny jest przewód przyłączeniowy CEE 7/4 Schuko o długości 2,5 m
Falowniki serii FRENIC4600 FM6e
Firma Fuji Electric produkuje falowniki FRENIC4600 FM6e zasilane napięciem z zakresu: od 3,3 do 11 kV AC. Przy standardowych warunkach pracy każdy z nich scharakteryzowany jest przeciążalnością równą 110% wartości znamionowej prądu (przez czas 60 s). Zakres regulacji częstotliwości wyjściowej obejmuje wartości: od 0 do 72 Hz. Zapewniona jest przy tym także współpraca z bogatą gamą enkoderów. Wśród dostępnych wariantów są modele obsługujące silniki synchroniczne (i nie tylko). Równocześnie sterowanie falownikami odbywa się poprzez panele HMI. Diagnostyka rozwiązań przebiega w jednakowy sposób, a wbudowane interfejsy wspierają protokoły wymiany danych takie jak: ModbusRTU, Profinet oraz Profibus-DP.
Najważniejsze cechy i korzyści:
  • Maksymalna sprawność energetyczna: 96%
  • Współczynnik mocy dochodzący do 0,95
  • Niska zawartość harmonicznych w napięciu wyjściowym
  • Możliwość stosowania kabli o długości do 1 km - bez dodatkowych filtrów
  • Prosty i szybki serwis
  • Czas przywrócenia przetwornic do pracy wynosi od kilku do kilkunastu minut
Dostępne napięcia pracy oraz moce nominalne:
  • 3,3 kV - moc od 550 do 5500 kVA
  • 4,16 kV - moc od 700 do 3200 kVA
  • 6 kV - moc od 450 do 10000 kVA
  • 6,6 kV - moc od 500 do 11000 kVA
  • 10 kV - moc od 500 do 16500 kVA
  • 11 kV - moc od 625 do 18300 kVA
Przykładowy falownik z serii FRENIC4600 FM6e
Uniwersalny wskaźnik napięcia LDM-30 firmy Zamel
Wskaźnik napięcia LDM-30 służy do graficznej prezentacji poziomu napięć fazowych w sieci trójfazowej. Wartości tych napięć uwidacznia sę przy użyciu 3 linijek LED, a zakresy wskazań zawierają się w przedziale, który wynosi od 195 do 245 V - i to poszczególnie dla każdej z faz. Wskaźnik napięcia LDM-30 pomaga bezpośrednio w diagnostyce, która dotyczy uszkodzenia przewodu neutralnego. Jest to niezastąpionej klasy narzędzie przeznaczone w szczególności do kompleksowej diagnostyki instalacji elektrycznej. Prezentowane przez wskaźnik napięcia podawane są z dokładnością równą ±2,5 V. Zmniejszone gabaryty LDM-30 oraz błyskawiczny montaż są zagwarantowane, czyli jest to produkt, które pozwala bez problemu zdiagnozować rozdzielnice elektryczne i pomóc zlokalizować usterki instalacji, jeśli takie istnieją.
Bezprzewodowy system stopu awaryjnego Safe-E-Stop
Safe-E-Stop jest rozwiązaniem oferowanym przez firmę Cattron. Ten bezprzewodowy system stopu awaryjnego nieomal w mgnieniu oka pozwala zareagować na sytuacje nieprzewidziane związane z przemieszczaniem się do przewodowej stacji E-stop. Zastosowaniami systemu są zwłaszcza suwnice i wciągiarki, jak również sprzęt mobilny, systemy transportowe, maszyny produkcyjne oraz aplikacje przeznaczone ściśle dla magazynów towarów.
Najważniejsze cechy:
  • Osobiste urządzenie bezpieczeństwa noszone przy pasku
  • Nieprzerwany dostęp do wyłącznika awaryjnego
  • Prosta integracja z istniejącymi systemami zatrzymania awaryjnego
  • Programowanie poprzez wbudowany interfejs Bluetooth
  • Klasa bezpieczeństwa SIL3
  • Zasięg działania: powyżej 100 m
  • Stopień ochrony IP67
  • Wbudowana bateria wystarczająca na 14 godzin nieprzerwanej pracy
  • Możliwość jednoczesnego połączenia do pięciu urządzeń bezpieczeństwa osobistego
  • Alarmy haptyczne o m.in. niskim poziomie baterii, niedużym poziomie sygnału RF czy utracie łączności
  • Ergonomiczny zaczep do paska
Kluczowe zastosowania:
  • Suwnice i wciągniki
  • Sprzęt mobilny na drogach publicznych
  • Żurawie ładowarkowe, pompy do betonu i myjki ciśnieniowe
  • Roboty i zautomatyzowane systemy przenośnikowe
  • Wieże oświetleniowe, pompy przeciwpożarowe
  • Generatory i pompy odwadniające
  • Żurawie terenowe, żurawie gąsienicowe, młoty skalne i przesiewacze
Aplikacja mobilna ATIM Configurateur ACW
Współpracujący z firmą Sabur podmiot ATIM Radiocommunication ma do zaoferowania ATIM Configurateur ACW - aplikację mobilną, której użycie usprawnia uruchamianie, konfigurację i serwis bezprzewodowych czujników IoT z rodziny ACW. Dzięki obsłudze standardu Bluetooth Low Energy (BLE) rozwiązanie wykrywa automatycznie dostępne w pobliżu sensory i ułatwia zarządzanie nimi bezpośrednio ze smartfonów - kiedy tylko zachodzi taka potrzeba ze strony użytkownika bądź operatora.
Najważniejsze cechy i funkcje:
  • Błyskawiczna konfiguracja czujników IoT "w terenie"
  • Podgląd wyników pomiaru w czasie rzeczywistym - wszystkie dane są zapewniane w krótkim czasie (mniej niż kilka sekund)
  • Sposobność rejestracji m.in. temperatury, wilgotności i stężenia CO₂ oraz ciśnienia i impulsów licznikowych
  • Nieskomplikowana zmiana parametrów transmisji danych BLE
  • Możliwość integracji wielu urządzeń w tym samym czasie
  • Szybkie wdrożenia
  • Pełna wygoda pracy dla personelu technicznego oraz integratorów systemów IoT
  • Aplikacja jest bezpłatna i można ją pobrać ze sklepu App Store lub Google Play
Asix 2027 - najnowsza wersja systemu SCADA
Najnowsza wersja systemu Asix przynosi mnóstwo zmian dotyczących m.in. wymiany danych pomiędzy systemami, budowy aplikacji i archiwizacji informacji. W tym względzie na uwagę zasługuje przede wszystkim Pomost Danych (DataBridge), który służy do jednokierunkowego przesyłania danych na potrzeby stanowisk serwerowych Asix. Mechanizm ten wspiera także sprawną diagnostykę stanowisk rozproszonych. Do odbiorców przekazuje się ponadto "nieco co nieco" odnośnie m.in. aktywności systemu Asix, jego wersji, parametrach aplikacji oraz na temat "stopnia wykorzystania" pamięci. Tego rodzaju dane zostają pozyskane, a następnie są przetwarzane na potrzeby systemów pracujących na odmiennych poziomach infrastruktury. W efekcie użytkownikom Asix 2027 zapewnia się swobodę projektowania aplikacji "o jakiej nigdy świat nie słyszał" oraz dodatkowo pewnikami są powtarzalne struktury rozwiązań, dla których zakres danych zmienia się "dynamicznie" i jest na dobrą sprawę "nieprzewidywalny" podczas pracy systemu.
Najważniejsze możliwości oraz zmiany wprowadzone w systemie Asix 2027:
  • Nowe akcje AddDynamicVariables() i RemoveDynamicVariables() - w celu dodawania oraz usuwania zmiennych podczas działania aplikacji
  • Dynamiczne tworzenie zmiennych wirtualnych
  • Definicje zmiennych są dostępne w plikach XML lub CSV lub jako obiekty DataTable
  • Mechanizm prefiksowania nazw i opisów - pozwala używać te same zestawy definicji dla wielu jednakowych urządzeń
  • Aplikacja może utrzymywać podstawowy zestaw zmiennych, a dodatkowe pobierać dopiero wtedy, kiedy są potrzebne - np. po otwarciu diagramu diagnostycznego
  • Usunięto zestaw narzędzi do projektowania i uruchamiania standardowych aplikacji Asix
  • Wycofano obsługę AsTrend Classic - w zamian dostępny jest AsTrend.Evo Desktop
  • Usprawniono konfigurację legendy i linii odczytu
  • Wprowadzono opcję eksportu raportów do plików XLSX
  • Ujednolicono sposób określania jakości wyników agregacji
  • Wprowadzono poprawki dotyczące przebiegów wyliczanych, opisów stanów, a także prezentacji czasu próbek
  • W nowych bazach danych stosuje się kompresję SQL Server i głęboką optymalizację indeksów - umożliwiło to redukcję przyrostu wielkości bazy danych na rekord ze 120 do 27 B
  • Stosowane jest miesięczne partycjonowanie danych z rocznymi grupami plików
  • Wprowadzono zaokrąglanie danych zgodnie z precyzją rejestracji
  • Obsługiwane są modele 3D w formatach GLB oraz GLTF - każdy z modeli może zostać przygotowany m.in. w Blenderze, 3ds Max, Rhino czy SketchUp oraz wyeksportowany z narzędzi CAD/BIM
AMTEK, ATIM Radiocommunication, ASKOM, AVT Korporacja, BSC SOLDER SYSTEMS, Cattron, CNBYG, DACPOL, InduProgress, Fuji Electric, Kyocera AVX, Mobilator, Nowimex, ORNO, PB Technik, RS Components, Sabur, STEGO Elektrotechnik, Testo, Transfer Multisort Elektronik (TME), TURIN Robotics, WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Zamel
Tematyka materiału: 902-6884, LDM-30, OR-PSU-1671, testo 872s, TR70-2110B TURIN, T32.xS
