Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 28.08.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. głośniki, maty grzejne, kamery i roboty, a także systemy wizyjne, wyświetlacze, przyciski i oprogramowanie.
Wyświetlacz UltraView Windshield firmy LG Electronics
UltraView Windshield łączy w sobie mały wyświetlacz rzeczywistości rozszerzonej AR-HUD z nowoczesną technologią LG Hover Screen. Dzięki temu zapewniona jest czytelna prezentacja informacji na przednich szybach aut (dostosowana do sytuacji na drodze), a projektanci mają sporo swobody, jeśli chodzi o budowę kokpitów do najnowszych modeli, czy marek pojazdów. Wyświetlacz UltraView Windshield pozwala informować kierowcę na bieżąco np. o prędkości pojazdu bądź o ostrzeżeniach systemów wspomagania kierowcy (ADAS). Wszystko to, razem z danymi odnośnie stanu auta, ustawieniami klimatyzacji, wskazówkami nawigacyjnymi oraz treściami multimedialnymi, można natychmiast dostrzec z odległości sięgającej nawet 1,2 m. Prezentacja informacji na oddzielnych planach wirtualnych pomaga ograniczyć konieczność stałego przenoszenia wzroku i ułatwia kierowcom utrzymanie uwagi na drodze. Rozwiązanie firmy LG Electronics zapewnia pole widzenia 25°×7°, zachowując równocześnie kompaktową konstrukcję o objętości 15 l. Pozwala to optymalnie połączyć dużą powierzchnię wyświetlania z wyjątkowo prostym montażem w każdym samochodzie. Dodatkowo po wyłączeniu systemu na przedniej szybie nie pozostają widoczne czarne elementy maskujące, co przekłada się na pełną widoczność z przodu auta oraz estetyczne, spójne wnętrze pojazdu.
Subwoofer aktywny Dynamo Foundation 12
Dzięki głośnikowi niskotonowemu 12" i znakomitej klasy wzmacniaczowi, subwoofer aktywny Dynamo Foundation 12 oferuje: zwiększoną moc wyjściową oraz rozszerzone pasmo niskich częstotliwości aniżeli jego mniejszy brat nazwany Dynamo Foundation 10. Jest to rozwiązanie przeznaczone wręcz dla osób z dużymi pomieszczeniami bądź każdego, kto chce dużej mocy wyjściowej oraz niewielkich zniekształceń basu w przyjaznej dla wystroju wnętrza stylistyce, przy procesorze DSP "nadążającym" za szybkością kolumn MartinLogan i nie tylko.
Specyfikacja techniczna:
  • Moc wyjściowa wzmacniacza: 350 W RMS
  • Pasmo przenoszenia: 24-200 Hz
  • Przetwornik niskotonowy 305 mm (12")
  • Zakres regulacja fazy: 0-180°
  • Złącza wejściowe L/R / LFE
  • Dostepne nóżki antypoślizgowe
  • Zintegrowany filtr dolnoprzepustowy (40 Hz-Bypass).\
  • Maksymalny pobór mocy: 350 W
  • Wymiary: 40,6×35,8×35,8 cm
  • Waga: 13,2 kg
Gumowa mata grzejna GMG-02 firmy Zamel
Gumowa mata grzejna GMG-02 przewidziana jest do zastosowań na zewnątrz, a także w tych miejscach, gdzie wymagane jest punktowe dogrzanie. Powstała z gumy, która jest należycie trwała, wybornie wytrzymuje niskie temperatury i posiada przewody, które służą do zasilania prezentowanej maty. Są to przewody obejmujące męskie oraz żeńskie gniazda - do złączania ze sobą do 4 mat, które w ten sposób mogą być zasilane z jednego źródła napięcia 230 V AC. Mając na względzie zastosowanie odpowiednio grubej warstwy gumy, istnieje możliwość, by, w przypadku wymagających warunków, mata grzejna GMG-02 była kładzona na schodach z zamiarem ułatwienia poruszania się po nich. Gwarantowana jest przede wszystkim właściwa, pod każdym względem, ochrona zarówno przed zaśnieżeniem, jak i oblodzeniem kluczowych, schodowych ciągów komunikacyjnych. Spełniając wysoce pożądaną funkcję antypoślizgową, gumowa mata grzejna GMG-02 układana jest wprost na powierzchni wspomnianych ciągów - wystarczy ją jedynie podłączyć do zasilania. Jest to produkt współpracujący z przeróżnymi na rynku regulatorami temperatury, które pozwalają automatycznie załączać i wyłączać system mat - przy zadanej w termostacie temperaturze. W tym celu dopuszcza się obcięcie wtyczki tak, aby z przewodu zasilającego można było wyprowadzić poszczególne żyły, w celu wpięcia ich do odpowiednich styków regulatora.
System EDS klasy SCADA
EDS jest systemem służącym do pobierania danych procesowych i ich publikacji na potrzeby analityków lub kadr operacyjnych. Zainteresowane osoby mogą uzyskiwać te dane w postaci grafik, trendów i licznych raportów tekstowych - zarówno w ramach aplikacji terminala EDS, jak i przeglądarki internetowej, nie mówiąc o nowoczesnych wizualizacjach oraz analizach w czasie rzeczywistym na monitorach komputerów, przy wykorzystaniu urządzeń przenośnych z każdej lokalizacji na całym świecie.
Najważniejsze cechy:
  • Zintegrowany podgląd systemów i obiektów z poziomu stacji roboczych
  • Prosty w obsłudze interfejs obsługi
  • Wbudowany serwer obliczeniowy i system raportujący z planowaniem realizacji
  • Pobór danych z różnych źródeł do centralnego serwera danych
  • Dostępne opcje "wysokiej dostępności" - m.in. tworzenie klastrów i wirtualizacja serwerów
  • Skalowalność do 1 200 000 punktów procesowych w tablicach klastrowych
  • Obsługa różnych interfejsów komunikacyjnych
  • Wspomaganie kontroli procesów technologicznych - dzięki sposobności budowania i modyfikacji grafik procesowych oraz rozbudowanemu modułowi alarmującemu
  • Szeroka optymalizacja wydajności urządzeń
  • Szybkie alarmowanie i wczesne ostrzeganie
  • Integracja z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
  • Pełne wsparcie techniczne - możliwość skorzystania ze szkoleń dotyczących systemu EDS
  • Możliwość dostosowania do nawet najbardziej skomplikowanych wymagań klienta
Kluczowe zastosowania:
  • Energetyka
  • Elektrownie konwencjonalne (węgiel, ropa, gaz) oraz jądrowe
  • Farmy fotowoltaiczne oraz wiatrowe
  • Platformy wiertnicze
  • Zakłady chemiczne
  • Instalacje do tranzytu i magazynowania gazu
  • Oczyszczalnie ścieków
System HADES klasy SCADA
System HADES, opracowany przez firmę JSW IT Systems, stanowi rozwiązanie klasy SCADA przeznaczone do pracy w wymagających środowiskach. Niniejszy produkt, który integruje w sobie funkcje monitoringu, wizualizacji, sterowania oraz analizy danych, zapewnia możliwość prostego nadzoru procesów technologicznych - charakteryzując się w tym celu: stabilnością, skalowalnością oraz elastycznością, przekładającymi się wprost na kompleksową cyfryzację zakładów - niezależnie od tego co się w nich produkuje i sektorów przemysłu, do których one przynależą.
  • Zaawansowana wizualizacja procesów - wysoce czytelne synoptyki, wykresy, trendy i dashboardy, które umożliwiają szybkie zrozumienie sytuacji operacyjnej
  • Zbieranie danych w czasie rzeczywistym - system obsługuje dużo sygnałów, oferując pełny obraz instalacji przez cały czas
  • Zdalne sterowanie i parametryzacja - operatorzy mogą łatwo zarządzać urządzeniami z poziomu jednej dyspozytorni
  • Rozbudowany system alarmów - priorytetyzacja zdarzeń, powiadomienia oraz analiza przyczyn źródłowych
  • Archiwizacja danych - przechowywanie parametrów procesowych w bazach SQL
  • Możliwość generacji raportów
  • Integracja z aplikacjami zewnętrznymi - system HADES współpracuje np. z systemami ERP, MES, CMMS oraz systemami bezpieczeństwa i chmurami danych
  • Odporność na trudne warunki - system sprawdza się m.in. górnictwie oraz energetyce, gdzie niezawodność to rzecz kluczowa, jeśli nie najważniejsza
Oprogramowanie LadderEditor
LadderEditor firmy Yaskawa został opracowany z myślą o tworzeniu programów w formacie drabinkowym, które przeznaczone są zwłaszcza dla sterowników PLC. Zadanie dosyć proste prawda? Zdecydowanie tak, biorąc pod uwagę metodę "przeciągnij i upuść" ("drag and drop") do budowy schematów, jak również automatyczną ich analizę oraz poszerzone wyszukiwanie nieodzowne gdy użytkownicy pracują nad projektami dostatecznie złożonymi i równocześnie większymi.
Zasadnicze cechy i funkcje:
  • Prosta i szybka edycja kodu mnemonicznego w języku drabinkowym
  • Niezawodna obsługa prezentacji graficznych
  • Funkcja podglądu do wyświetlania całego wiersza programu drabinkowego
  • Możliwość kopiowania i wklejania treści między różnymi programami drabinkowymi
  • Rozszerzone funkcje odnośników
  • Zapis operacji skoku
  • Zabezpieczenie dostępu za pomocą hasła
  • Rozszerzony zakres funkcji drukowania
Aplikacja ARsoft-LOG
ARsoft-LOG służy do wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych przesyłanych cyklicznie przez rejestratory produkcji APAR. Wystarczy, że przytoczone urządzenia są wpięte do sieci LAN, a komputer z zainstalowanym programem obsługuje pliki formatu CSV i równocześnie nie blokuje dostępu do bazy danych SQLite. W celu dodania nowych pozycji do bazy, należy uprzednio przełożyć pliki z przyrządów do programu. Import plików do ARsoft-LOG realizuje się łącznie na 3 sposoby (do wyboru przez użytkownika): bezpośrednio z rejestratora poprzez gniazdo USB, w oparciu o nośniki pendrive lub karty SD oraz zdalnie za pośrednictwem sieci LAN (opcja ta jest dostępna wyłącznie dla rejestratorów wyposażonych w interfejs Ethernet).
Najważniejsze cechy i możliwości:
  • Wizualizacja wszystkich dostępnych pomiarów dla konkretnego typu urządzenia
  • Import danych z plików formatu CSV
  • Możliwość tworzenia raportów na podstawie zarchiwizowanych danych
  • Dostępne opcje importu:
    • Możliwość weryfikacji sumy kontrolnej - celem wykrycia modyfikacji plików
    • Identyfikacja numeru ID urządzenia, z którego pochodzi importowany plik
  • Dostępne opcje raportów:
    • Sporządzanie raportów - dla dowolnych urządzeń i okresów czasu
    • Możliwość zaznaczania progów alarmowych na wykresach
    • Eksport raportów do formatów: CSV, PNG i WMF
    • Wydruk graficznych raportów
  • Wymagania sprzętowe:
    • System operacyjny: co najmniej Windows 2000
    • Rodzaj procesora oraz ilość pamięci RAM zgodne z zaleceniami producenta systemu operacyjnego
    • Zalecana rozdzielczość ekranu: co najmniej 1024×768 pikseli
4D LCD, APAR Control, AVT Korporacja, Automation24, CoRobotics, Eaton, ETISOFT, Introl, Intrabot Robotics, J.M. Canty, JM Elektronik, JSW IT Systems, LG Electronics (LG), MartinLogan, Nachi, Phoenix Contact, Polpak Poland, SICK, Teltonika Networks, Transfer Multisort Elektronik (TME), Transition Technologies Advanced Solutions, Qualcomm Technologies, Yaskawa, Zamel
Tematyka materiału: CANTY ULTRATEMP, GMG-02, IntraBot Fork 3.0, Nachi MC12, PLOC2D, RUTX
