Stabilizator impulsowy 3A z LM2576
Urządzenie pełni role przystawki do programatorów AVR ISP umożliwiającej programowanie poza systemem większości najbardziej popularnych mikrokontrolerów AVR w obudowach DIP od 8 do 40 wyprowadzeń. Na płytce znajduje się układ zasilający programowany mikrokontroler oraz programator; rezonator kwarcowy, czyli wszystko co potrzebne jest do zapewnienia odpowiednich warunków pracy programowanego procesora. Układ wyposażono w uniwersalną podstawkę ZIF co zapewnia łatwą wymianę programowanych układów i niezawodny kontakt. Rekomendacje: Urządzenie szczególnie polecane programistom jako przyrząd warsztatowy, w serwisie i pracowni konstrukcyjnej.
Właściwości - stabilizator impulsowy 3 A z LM2576
  • do programowania procesorów AVR 8, 20, 28 i 40 nóżkowych
  • procesory DIL8: AT90S2343, ATiny12, 13, 15, 45, 85
  • procesory DIL20: AT90S2313, ATiny2313, 26
  • procesory DIL28: ATmega8, 88, 168
  • procesory DIL40: ATmega16, 32, 163, 8535, 161, 162, 8515, AT90S8535 i AT90S8515
  • wbudowany zasilacz 5 VDC
  • zasilanie: 9...12 VAC lub USB
Opis układu - stabilizator impulsowy 3A z LM2576
Schemat elektryczny przystawki pokazano na rys.1. Adapter wyposażono w dwa gniazda ISP: 6-pinowe oznaczone jako ISP1 zgodne ze standardem Atmel przeznaczone do współpracy np. z programatorem ISP AVT2250/P, AVT451 lub AVT988 i 10-pinowe, oznaczone ISP2, zgodne ze standardem STK200, kompatybilne między innymi z programatorem ZL2PRG.
Rys.1 Schemat ideowy stabilizatora z LM2576
Układ może być zasilany napięciem o wartości 7…12 V z zewnętrznego zasilacza sieciowego dołączonego do złącza ZAS lub z interfejsu USB dowolnego komputera PC poprzez złącze USB-B. Wszystkie programowane mikrokontrolery są zasilane napięciem +5 V, które jest stabilizowane za pomocą stabilizatora U1. Dzięki zastosowaniu na jego wejściu mostka Graetza M1, do złącza ZAS można dołączyć napięcie stałe o dowolnej polaryzacji bez ryzyka uszkodzenia elementów.
Wyboru Źródła zasilania dokonujemy za pomocą zworki JP1. Dioda LED D1 sygnalizuje dołączenie zasilania do płytki adaptera. Dioda LED D2 aktywna jest tylko w przypadku dołączenia programatora do złącza ISP2 i pełni rolę sygnalizatora programowania układu. Wszystkie sygnały niezbędne do zaprogramowania procesora zostały doprowadzone do złącza J1 (oznaczonego na płytce drukowanej jako MASTER).
Rys.2 Schemat montażowy stabilizatora z LM2576
Wyboru programowanego układu dokonujemy za pomocą 10-cio żyłowego przewodu zakończonego wtykami Z-FC10 dołączonego z jednej strony do złącza J1 a z drugiej w zależności od typu programowanego układu do złącz od J4 do J9. W tab.1 przedstawiono przyporządkowanie odpowiedniego złącza do typu programowanego układu.
Montaż i uruchomienie - stabilizator impulsowy 3A z LM2576
Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej pokazano na rys.2. Montaż układu przebiega klasycznie i nie powinien stwarzać trudności. Adapter działa poprawnie zaraz po zmontowaniu.
R1:
2,2 kV (SMD 1206)
R2:
1 kV (SMD 1206)
PR1:
20 kV
C1, C2:
1000 mF/63 V
U1:
LM2576T-ADJ
M1:
mostek prostowniczy
D1:
1N5822 lub podobna
IN, OUT:
złącze ARK2/500
L1:
dławik 100 mH/5 A
Tematyka materiału: LM2576, Przetwornice impulsowe
Elektronika dla Wszystkich marzec 2012
