Mostek H dla wysokiej mocy szczotkowego silnika prądu stałego z czujnikiem prądu
Ta płytka z mostkiem H to łatwy w użyciu sterownik szczotkowego silnika prądu stałego, który może obsługiwać duże silniki, takie jak silniki wózków inwalidzkich i wciągarek. Mostek H to obwód elektroniczny, który przełącza polaryzację napięcia przyłożonego do obciążenia. Obwód został zbudowany przy użyciu 4 tranzystorów MOSFET typu N, sterownika bramki IR2104 i obwodu logicznego. Kierunek obrotów zależy od polaryzacji przyłożonego napięcia. Odwrócenie napięcia powoduje zmianę kierunku obrotów.
Cechy
  • Zasilanie silnika 12 V do 50 V DC
  • Ciągłe obciążenie do 10 A – przetestowane, maksymalnie 20 A
  • Zasilanie sterownika bramki 12 V do 15 V
  • Zasilanie czujnika logicznego/prądowego 5 V
  • Częstotliwość PWM do 20 kHz
  • Wejście cyklu pracy PWM 95% do 5%
  • Obwód prądowy na płytce
  • Wbudowana dioda LED zasilania (sterownik bramki)
  • Otwory montażowe 4×3 mm
  • Wymiary płytki drukowanej 91,92×32,70 mm
Schemat ideowy modułu
PWM i sterowanie kierunkiem
Projekt wymaga 2 sygnałów do sterowania silnikiem DC, PWM do sterowania prędkością i sygnału DIR do sterowania kierunkiem. Projekt jest testowany z częstotliwością do 20 kHz i cyklem pracy PWM 95% do 5%. Oba sygnały logiczne są kompatybilne z TTL 5 V.
  • CN4: Wszystkie wejścia są TTL 5 V
  • Pin 1: 5 V DC dla układu U3
  • Pin 2: Kierunek wysoki lub niski
  • Pin 3: PWM Cykl pracy 95% do 5%, częstotliwość do 20 kHz
  • Pin 4: Wyjście wykrywania prądu
  • Pin 5: GND
Bezpośrednie sterowanie sterownikiem bramki: wyłączanie, PWM/logika
Projekt może być równie...
Tematyka materiału: Mostek H dla wysokiej mocy szczotkowego silnika prądu stałego z czujnikiem prądu
www.electronics-lab.com
