3-fazowy sterownik silnika bezszczotkowego wykorzystujący L6235
Prezentowany projekt to sterownik 3-fazowego silnika bezszczotkowego. Projekt składa się z układu L6235, który jest w pełni scalonym 3-fazowym sterownikiem silnika DMOS z zabezpieczeniem nadprądowym. Wyprodukowany w technologii BCD układ łączy tranzystory mocy z izolowaną bramką DMOS z układami CMOS i bipolarnymi na tym samym chipie. Układ zawiera wszystkie obwody potrzebne do napędzania 3-fazowego silnika BLDC, w tym 3-fazowy mostek DMOS, kontroler prądu PWM o stałym czasie wyłączenia oraz logikę dekodowania dla pojedynczych czujników Halla, która generuje wymaganą sekwencję dla stopnia mocy. Przy włączaniu układu w trybie autonomicznym, trzy piny sterujące włączają układ, ustawiając kierunek obrotów, przerywając silnik, a zworka wybiera pracę w trybie momentu obrotowego lub prędkości. Płytka jest odpowiednia dla małych silników stosowanych w wielu urządzeniach domowych i może obsługiwać kontrolę momentu obrotowego i prędkości z wysoką wydajnością do 95%.
Cechy:
  • Napięcie robocze od 8 do 48 V
  • Prąd obciążenia do 2,8 A, prąd szczytowy 5,6 A
  • Nierozpraszająca detekcja i zabezpieczenie nadprądowe
  • Wyjście diagnostyczne
  • Stała tOFF Regulator prądu PWM
  • Prostowanie synchroniczne z powolnym zanikiem
  • Logika dekodowania efektu Halla 60° i 120°
  • Funkcja hamulca
  • Ochrona przed przewodzeniem krzyżowym
  • Wyłączenie termiczne
  • Blokada podnapięciowa
  • Zintegrowane szybkie diody freewheeling (Chip)
  • 4 otwory montażowe 3 mm
  • Wymiary płytki drukowanej 59,69 × 49,53 mm
  • Prąd obciążenia wynosi maksymalnie 2,8 ARMS i 5,6 Apeak
  • Układ posiada wbudowany układ Over-Current Detection (OCD), który umożliwia ochronę przed zwarciem między wyjściami oraz między wyjściem a masą
Napięcie znamionowe i zakres działania
Układ L6235 wymaga pojedynczego napięcia zasilania (VS) do zasilania silnika. Zakres roboczy dla VS wynosi od 8 do 48 V. Aby zapobiec pracy przy niepożądanym niskim napięciu zasilania, obwód blokady podnapięciowej (UVLO) wyłącza układ, g...
www.electronics-lab.com
