Wysokowydajny i niezawodny sterownik bipolarnego silnika krokowego
Przedstawiony tu projekt to sterownik bipolarnego silnika krokowego. Jest on oparty na układzie scalonym BD63731EFV, który jest sterownikiem o niskim zużyciu energii i jest zasilany sygnałem PWM. Napięcie zasilania w projekcie wynosi od 8 do 28 V prądu stałego, a znamionowy prąd wyjściowy wynosi 3 A. W interfejsie wejściowym zastosowano tryb sterowania CLK-IN, a tryb wzbudzania odpowiada trybowi PEŁNEGO KROKU (2 typy), PÓŁKROKU (2 typy), ĆWIERĆ KROKU (2 typy), 1/8 KROKU i 1/16 KROKU za pośrednictwem wbudowanego przetwornika C/A. Jeśli chodzi o zanikanie prądu, stosunek SLOW DECAY / FAST DECAY można ustawić bez żadnych ograniczeń, a wszystkie dostępne tryby można kontrolować w najbardziej odpowiedni sposób. Ponadto zasilacz może być sterowany przez jeden układ, co upraszcza konstrukcję.
Uwaga: Sygnały wejściowe, schemat czasowy i schemat mikrokrokowy można znaleźć w specyfikacji układu BD63731EFV.
Cechy
  • Zasilanie silnika 8 do 28 V prądu stałego;
  • Znamionowy prąd wyjściowy 3,0 A;
  • Wyjście DMOS o niskiej rezystancji włączenia;
  • Tryb sterowania CLK-IN;
  • PWM prądu stałego (inna oscylacja);
  • Wbudowana funkcja redukcji zakłóceń impulsowych (nie jest potrzebny zewnętrzny filtr szumów);
  • PEŁNY KROK (2 rodzaje), PÓŁKROK (2 rodzaje);
  • Funkcjonalność ĆWIERĆ KROKU (2 rodzaje), 1/8 KROKU, 1/16 KROKU;
  • Przełącznik trybu wzbudzania o swobodnym sterowaniu czasowym;
  • Przełącznik trybu zanikania prądu (liniowo regulowany stosunek SLOW/FAST DECAY);
  • Przełączanie funkcji normalnego obrotu i odwrotnego obrotu;
  • Funkcja oszczędzania energii (zworka PS J4);
  • Wbudowany rezystor pull-down wejścia logicznego;
  • Funkcja resetowania po włączeniu zasilania;
  • Obwód wyłączenia termicznego (TSD);
  • Obwód ochrony nadprądowej (OCP);
  • Obwód blokady podnapięciowej (UVLO);
  • Obwód blokady nadnapięcio...
Artykuł HIGH-PERFORMANCE, HIGH-RELIABILITY BIPOLAR STEPPER MOTOR DRIVER opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.electronics-lab.com.
