Szerokozakresowy omomierz, część 2
Artykuł zawiera opis techniczny aproksymacji pierwiastkowej charakterystyki natężenia prądu elektrycznego płynącego przez włókno wolframowe żarówki w funkcji spadku napięcia, opis techniczny aproksymacji pierwiastkowej charakterystyki oporu elektrycznego włókna wolframowego żarówki w funkcji spadku napięcia a także opis techniczny aproksymacji potęgowej charakterystyki mocy elektrycznej wydzielanej na włóknie wolframowym żarówki w funkcji spadku napięcia. Obydwie operacje matematyczne pozwalają na wyznaczenie formuł umożliwiających obliczanie parametrów w danych punktach pracy na podstawie wyników pomiarów. Żarówki z włóknem wolframowym podłączone do sieci zasilającej szeregowo z obciążeniem umożliwiają zabezpieczenie badanego układu elektronicznego przed uszkodzeniem, jakie może wystąpić np. na skutek nieprawidłowego montażu elementów elektronicznych.
Konstrukcja jest stosunkowo prosta, ponieważ większość części montuje się na pojedynczej płytce drukowanej o niewielkich rozmiarach. Na przednim panelu obudowy są zamontowane cztery gniazda bananowe. Są one podłączone do układu za pomocą dwóch przewodów ósemkowych i dwukierunkowych wtyczek z zatrzaskiem. Pojemnik na sześć baterii AA jest przyklejony do podstawy obudowy i podłączony na stałe do włącznika. Zasilanie jest doprowadzane do płytki drukowanej za pośrednictwem innego złącza.
Pozostałe elementy znajdują się na płytce drukowanej, którą montuje się za przednim panelem obudowy. Kilka elementów jest dostępnych tylko w obudowach SMD, więc nieuniknione jest lutowanie powierzchniowe. Mimo to staraliśmy się, aby montaż był stosunkowo łatwy.
Potrzebujesz odpowiednich narzędzi, w tym lutownicy z regulacją temperatury, strzykawki z topnikiem w postaci pasty, plecionki lutowniczej, dobrego oświetlenia i lupy. Niezbędna jest również cierpliwość – jeśli spieszysz się z lutowaniem elementów, łatwiej popełnisz błędy. Nie zaszkodzi również odrobina praktyki w lutowaniu precyzyjnych układów SMD, np. przy użyciu naszej płytki treningowej SMD z grudnia 2021 r. (siliconchip.au/Article/15127) opisanej również w EdW z marca 2024 (https://elportal.pl/kursy/pcb-montak/6719-plytka-treningowa-smd).
Nie zniechęcaj się. Wierzymy, że omomierz szerokozakresowy może zbudować bez większych trudności większość konstruktorów z niewielkim doświadczeniem w lutowaniu. Rozpocznijmy więc proces montażu.
Budowa
Szerokozakresowy omomierz można zbudować przy użyciu dwustronnej płytki drukowanej (kod 04109221), o wymiarach 90,5 mm × 117,5 mm. Na rysunku 6 przedstawiono schemat montażowy ułatwiający lokalizację poszczególnych elementów na PCB. Zacznij od sprawdzenia płytki drukowanej, upewniając się, że masz wszystkie wymagane elementy i narzędzia.
Rozpocznij od montażu układów SMD. Typowe porady dotyczące lutowania są następujące: użyj dużej ilości topnika, nie spiesz się, użyj lupy, a następnie dwukrotnie sprawdź, czy nie ma mostków między ścieżkami. Jeśli je znajdziesz, użyj plecionki lutowniczej do ich usunięcia.
Jedną z najważniejszych czynności jest sprawdzenie, czy wszystkie elementy znajdują się we właściwych lokalizacjach i czy są one prawidłowo zorientowane, zanim przylutujesz więcej niż jeden lub dwa wyprowadzenia. Możliwe jest usunięcie układu scalonego SMD, który został w pełni przylutowany bez większych uszkodzeń, a następnie przygotowanie PCB do ponownego wlutowania tego układu, ale to całkiem sporo pracy!
Niektóre przetworniki ADC MAX11xxx mają fazę po stronie pinu 1 i nie mają kropki wskazującej pin 1. Jeśli więc nie możesz znaleźć kropki, spójrz na układ scalony pod powiększeniem; miejmy nadzieję, że zauważysz fazowaną krawędź. Pin 1 znajduje się po jej stronie.
Doskonałym sposobem na sprawdzenie, czy wszystkie piny układu scalonego są prawidłowo wyśrodkowane na padach po przylutowaniu jednego pinu w każdym rogu, jest użycie lupy. Dopiero po sprawdzeniu, można lutować resztę pinów.
Łatwo jest lekko przesunąć układ scalony SMD, jeśli przylutujesz tylko jeden pin, a bardzo trudno jest naprawić wyrównanie po przylutowaniu kilku.
Oprócz większości układów scalonych i regulatorów w obudowach SMD jest też kilka kondensatorów filtrujących i rezystorów montowanych powierzchniowo. Są one jednak znacznie większe i łatwiejsze do lutowania. Ogólną zasadą jest rozpoczęcie montażu od układów scalonych o małym rastrze wyprowadzeń, ponieważ masz wtedy najlepszy widok i dostęp do ich nóżek.
Najpierw zamontuj IC1, IC2 i IC4 (pamiętaj, co mówiliśmy o sprawdzeniu oznaczeń ich pinów 1!), następnie MOSFET-y Q2 i Q4, a dalej IC3, REG2 i REG3 (nie pomieszaj różnych typów). Następne w kolejności montażu to pięć mniejszych kondensatorów SMD 100 nF, pozostałe kondensatory SMD 10 μF, a następnie wszystkie rezystory SMD.
Wyczyść wszelkie pozostałości topnika (używając specjalnego środka do czyszczenia topnika lub czystego alkoholu), a następnie, przy dobrym oświetleniu, sprawdź czy nie ma mostków pomiędzy pinami elementów SMD.
Niektóre aparaty w telefonach mogą robić bardzo dobrej jakości zdjęcia w trybie makro; jeśli twój aparat oferuje taką możliwość, zrób zdjęcie lub dwa i sprawdź je dobrze. W naszym laboratorium mamy niedrogi mikroskop stereoskopowy, który doskonale nadaje się do wyszukiwania uporczywych zwarć.
Przy okazji sprawdź również, czy wszystkie piny i wyprowadzenia układów mają odpowiednie zaokrąglenie od nóżki do pada PCB. Stosunkowo łatwo jest zauważyć, czy lutowie przylega do pinu, ale nie łączy się z polem lutowniczym lub odwrotnie. Może to się zdarzyć zwłaszcza wtedy, gdy podczas lutowania użyto zbyt małej ilości topnika.
Jeśli znajdziesz jakieś problemy, napraw je. Złe połączenia można naprawić, dodając odrobinę topnika w postaci pasty, a następnie dotykając grotem lutownicy na styk nóżki elementu i płytki PCB. Niektóre małe mostki lutownicze można zlikwidować w ten sam sposób, chociaż zazwyczaj lepiej (i zwykle jest to wskazane) zrobić to za pomocą plecionki lutowniczej. Jeśli plecionka jest nasycona lutowiem, odetnij koniec i użyj czystego odcinka. Zwróć uwagę, że istnieje kilka niezajętych par padów SMD dla opcjonalnych elementów, które według nas nie są wymagane.
