Przedwzmacniacz stereo z miniaturową lampą NuTube
Lampy elektronowe (w nomenklaturze anglosaskiej: valve = zawory; w amerykańskiej: tube = rury) to stary melonik czy raczej elegancki cylinder, nieprawda? Już nie, to nie tak! Korg i Noritake Itron z Japonii wypuściły niedawno podwójną triodę Nutube 6P1. Jej niesamowitą cechą jest bardzo szeroki zakres napięć roboczych, od zaledwie kilku woltów do 200 V, oraz skromny pobór mocy. To sprawia, że idealnie nadaje się do przedwzmacniacza stereo zasilanego bateryjnie. Będziesz cieszyć się dźwiękiem i zieloną, seledynową poświatą w stylu retro!
Jest to projekt odpowiedni dla początkujących elektroników, a nawet uczniów szkół, ponieważ nie ma w nim niebezpiecznych napięć (w rzeczywistości choćby tylko z tego powodu przewidujemy, że będzie to bardzo popularny projekt studencki, aż do „pracy dyplomowej” włącznie).
Light icon
Charakterystyka i parametry:
  • Stereofoniczny przedwzmacniacz lampowy
  • Zbudowany na podwójnej triodzie Korg „Nutube” 6P1
  • Widoczna luminescencja anody
  • Do 30 000 godzin życia lampy Nutube
  • Bezpieczne zasilanie niskonapięciowe (7…18 V DC)
  • Niskie zużycie energii
  • Zasilanie bateryjne lub z zasilacza wtyczkowego
  • Wbudowana regulacja głośności
  • Wewnętrzna regulacja balansu i poziomu zniekształceń
  • Wyeliminowany hałas włączania i wyłączania
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania
  • Nie są potrzebne żadne transformatory
  • Wejścia i wyjścia są zgodne w fazie
  • Zasilanie: 7…18 V DC; pobór prądu 29 mA @ 9 V DC
  • Wzmocnienie: do 15 dB przy maksymalnym ustawieniu głośności
  • Zniekształcenia: około 0,07% przy napięciu wyjściowym 200 mV RMS w zakresie od 20 Hz do 5 kHz (patrz rysunki 1 i 2)
  • Pasmo przenoszenia: 20 Hz…20 kHz, +0…0,6 dB; –3 dB przy około 7 Hz i 80 kHz (patrz rysunek 3)
  • Separacja kanałów: typowo >45 dB (patrz rysunek 4)
  • Stosunek sygnału do szumu: 83 dB w odniesieniu do 270 mV na wejściu, 2 V na wyjściu, w paśmie 20 Hz…22 kHz
  • Maksymalny poziom wyjściowy: 2 V RMS przy zasilaniu 9 V; 2,8 V RMS przy zasilaniu 12 V
Czy należysz do osób, które po prostu „kochają” nostalgiczne brzmienie lamp, zarówno we wzmacniaczach mocy, jak i przedwzmacniaczach? Ale układy lampowe są stosunkowo drogie, a zwykle wymagane zasilacze anodowe wysokiego napięcia sprawiają, że zbudowanie przedwzmacniacza lampowego jest trochę uciążliwe. Od Red. EdW: W obecnym stanie techniki można pominąć problemy z zasilaczami układów lampowych dzięki przetwornicom impulsowym i konwerterom DC-DC, choć oczywiście takie 100 µF pod napięciem 300 V jest nadal bardzo niebezpiecznym elementem.
Jednak przynajmniej ta część nie jest już prawdziwa w przypadku podwójnej triody Nutube 6P1 firmy Korg. Działa doskonale przy napięciu anodowym wynoszącym zaledwie 6…12 V, a wymagania dotyczące mocy i napięcia żarzenia są również skromne.
Tak więc zbudowanie przedwzmacniacza z jej użyciem to drobiazg. Jest to projekt odpowiedni dla początkujących elektroników, a nawet uczniów szkół, ponieważ nie ma w nim niebezpiecznych napięć (w rzeczywistości choćby tylko z tego powodu przewidujemy, że będzie to bardzo popularny projekt studencki, aż do „pracy dyplomowej” włącznie).
Nawet jeśli wcześniej budowałeś układy lampowe z zasilaczami wysokiego napięcia, sądzimy, że niezwykła konstrukcja podwójnej triody Nutube 6P1 będzie dla Ciebie fascynująca.
Zadbaliśmy o ten projekt, aby mieścił się w bardzo atrakcyjnie (i profesjonalnie) wyglądającej obudowie z wytłaczanego aluminium, z wejściami i wyjściami z tyłu oraz włącznikiem i pokrętłem głośności z przodu. I oczywiście zostawiliśmy okienko w przezroczystym panelu przednim, abyś mógł zobaczyć tę „ciepłą” (lub jak kto woli: „zimną”) zielonkawą poświatę lampy.
Jednym z fascynujących aspektów Nutube jest to, że została zaprojektowana i zbudowana podobnie do próżniowego wyświetlacza fluorescencyjnego (VFD). Tak więc blask anod wygląda jak dwa zielone kwadraty, podobne do dużych pikseli VFD.
Jej parametry też są całkiem niezłe. Poziomy zniekształceń, przy zachowaniu staranności podczas kalibracji, wynoszą w szerokim zakresie częstotliwości poniżej 0,1%. Zobacz panel parametrów, aby zorientować się, jak dobrze działa.
Ten przedwzmacniacz Nutube może być zasilany napięciem stałym od 7 V do 18 V, przy niewielkim poborze prądu. Może być również zasilany baterią 9 V umieszczoną w obudowie.
Jeśli chcesz mieć możliwość przełączania między źródłami sygnału, możesz połączyć ten przedwzmacniacz Nutube z sześciodrożnym stereofonicznym przełącznikiem wejść audio z pilotem, Silicon Chip, który opisaliśmy we wrześniu 2019 r. (www.siliconchip.com.au/Article/11917).
Adaptacja do wydania polskiego – Andrzej Nowicki
Download icon Nutube Preamplifier PCB (01112191) Download icon Nutube Stereo Valve Preamp panel labels and drilling templates
Tematyka materiału: Podwójna trioda Nutube 6P1, VFD, Korg, Noritake Itron, Przedwzmacniacz stereo, lampa NuTube
Elektronika dla Wszystkich sierpień 2023
