Dostępny w ofercie Elwik tygiel obrotowy TGO-700
Charakteryzujący się zabierakiem tygiel obrotowy TGO-700 służy do zanurzeniowego cynowania elementów. Wykonywany przez zabierak ruch obrotowy sprawia, że obecne na powierzchni tlenki cyny są zgarniane, dzięki czemu otrzymywane jest czyste lustro, rzecz jasna związane z cyną.
Zapewniana w ramach tygla obrotowego TGO-700 regulacja temperatury realizowana jest na bazie elektroniki, którą przewidziano w opisywanym rozwiązaniu. Jest to produkt, w którym w łatwy sposób stosowane jest zabezpieczenie uniemożliwiające aktywację pracy silnika zanim roztopi się cyna. Pozostałe informacje odnośnie tygla obrotowego TGO-700 przedstawiono w ramach specyfikacji udostępnionej poniżej.
Specyfikacja techniczna tygla obrotowego TGO-700:
  • Zakres regulacji temperatury: 100-450°C
  • Dokładność regulacji temperatury: ± 5°C
  • Czas osiągnięcia temperatury 450°C: ok. 30 min
  • Moc znamionowa: 800 W
  • Średnica tygla: 9,8 cm
  • Wysokość tygla: 5,2 cm
  • Liczba obrotów: 1,5 obrotu/min
  • Maksymalna masa cyny: 2,5 kg
  • Zasilanie: sieciowe 230 V (50 Hz)
Więcej informacji pod adresem: elwik.com
Firma: Elwik
Tematyka materiału: cyna, Elwik, lutowanie, TGO-700, tygle, tygle obrotowe
elwik.com
