ADG1519 - nowy przełącznik w ofercie Analog Devices
Nowy przełącznik odznacza się typową rezystancją 3,8 Ω podczas przewodzenia, a jego wyprowadzenia są w topologii SPDT (single-pole, double throw).
Funkcjonalny schemat blokowy
Do poprawnego działania, układ potrzebuje zasilania dodatniego i ujemnego. Nie musi to być zasilanie symetryczne. Sugerowane dodatnie zasilanie (pin VDD) to + 5 V DC. Sugerowane ujemne zasilanie (pin VSS) to między -4,5 V a -8,8 V. Dodatkowo należy również podać napięcie odniesienia (pin GND).
Wyprowadzenia pinów dla układu ADG1519
Przełącznik jest wyposażony w pin EN (Enable). Po podaniu na niego stanu niskiego, przełącznik jest nieaktywny. Wtedy na pinach sygnałowych (SA, SB, D) panuje stan wysokiej impedancji. Po podaniu na pin EN stanu wysokiego, stan wyjść przełącznika jest zależny od stanu pinu IN (Logic Control Input).
Tabela prawdy dla układu ADG1519
Piny sygnałowe (SA, SB, D) mogą być traktowane jako wejścia lub wyjścia. Nie trzeba ich w żaden sposób konfigurować.
Układ może pracować w zakresie temperatur od -40°C do +125°C. Typowa rezystancja podczas przewodzenia wynosi 3,8 Ω @ 25°C. Maksymalna to 5,2 Ω @25°C. Natomiast maksymalna rezystancja dla całego zakresu temperatur to 7 Ω @(-40°C - +125°). Prąd maksymalny dla styków wynosi:
  • 25°C => 310 mA
  • 85°C => 180 mA
  • 125°C  => 95 mA
Przełącznik ADG1519 jest wykonany w obudowie LFCSP o wymiarach 2 mm × 3 mm.
Zastosowania układu:
  • Sterowanie tranzystorami LDMOS w wzmacniaczach mocy,
  • Sterowanie tranzystorami GAN w wzmacniaczach mocy,
  • Systemy komunikacyjne,
  • Testy automatyczne,
  • System zbierania danych,
  • System sample-and-hold.
Firma: Analog Devices (ADI)
Tematyka materiału: Analog Devices, ADG1519, Przełącznik
www.analog.com
