»Motoryzacyjny« ekspander cyfrowy PI4IOE5V6416Q od firmy Diodes Incorporated
Znana z nieprzeciętnej jakości wyrobów firma Diodes Incorporated posiada w swojej ofercie układ PI4IOE5V6416Q, którego przeznaczeniem jest szczególnie motoryzacja. Ten posiadający podwójną szynę zasilania moduł zapewnia dodatkowe wejścia oraz wyjścia dla mikrokontrolerów i mikroprocesorów wyposażonych w interfejs I2C. Dzięki niemu ich funkcjonalność staje się zwiększona. Rozwiązanie to jest stosowane m.in. w aplikacjach łączących się z czujnikami.
Wspomniany układ zapewnia niezawodną współpracę z najnowszymi aplikacjami przy napięciach 1,8-5,5 V zarówno dla interfejsu, jak i wyprowadzeń powyżej. Jest to dwustronny translator poziomów logicznych, którego pobór prądu, w stanie spoczynku, nie przekracza 1,5 µA, a zasilanie obejmuje wartości 1,8-5,5 V. Wszystko to przy wbudowanym rezystorze pull-up/pull-down i programowalnym prądzie wyjściowym oraz wyjściach: push-pull i open-drain (wyjścia te są wybieralne). Ponadto przy domyślnej konfiguracji pinów PI4IOE5V6416Q jako wejść (stanowią ją odpowiednie rejestry układu). Dodatkowo występuje wyjście sygnalizujące zmianę danych na wejściach PI4IOE5V6416Q, a także istnieje możliwość maskowania generowanych w nim przerwań. Jego obudowa to przy tym TSSOP-24.
Schemat blokowy PI4IOE5V6416Q
Jest to część sprawdzająca się w trudnych warunkach - zawsze można na niej polegać.
Specyfikacja ekspandera PI4IOE5V6416Q:
  • Obsługiwane poziomy logiczne (interfejs I2C i wyprowadzenia): 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V i 5 V
  • Napięcie zasilania: 1,65-5,5 V
  • Wyprowadzenia - 16 szt.:
    • Konfigurowane jako wejścia lub wyjścia (domyślna konfiguracja to wejścia)
    • Dwa rodzaje wyjść: open-drain i push-pull
    • Możliwość dobierania wartości prądu wyjściowego
  • Wbudowany rezystor pull-up/pull-down
  • Pobór prądu w stanie spoczynku:
    • 1 µA (przy napięciu zasilania 3,3 V)
    • 1,5 µA (przy napięciu zasilania 5 V)
  • Obsługa i maskowanie przerwań
  • Obecność rejestrów konfigurowalnych
  • Zgodność z normą AEC-Q101
  • Obudowa: TSSOP-24
  • Zakres temperatury pracy: od -40 do 105°C
  • Zakres temperatury składowania: od -65 do 150°C
  • Maksymalna temperatura złącza: 125°C
Download icon Dokumentacja ekspandera PI4IOE5V6416Q
Firma: Diodes Incorporated
Tematyka materiału: AEC-Q101, Diodes Incorporated, ekspander cyfrowy, interfejs I2C, open-drain, pull-up/down, push-pull, PI4IOE5V6416Q, TSSOP-24
www.diodes.com
