Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 17.04.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. anteny, komputery, napędy i obudowy, a także płyty główne i przekaźniki oraz wyświetlacze, obudowy i oprogramowanie.
Płyty główne Mini-ITX z serii AmITX do zastosowań Edge AI i IoT
Firma ADLINK Technology ogłosiła debiut płyt głównych AmITX obsługujących procesory: od energooszczędnego Intel N97 do wydajnych procesorów Intel Core i3/i5/i7/i9. W oparciu o te procesory w sposób wydajny realizowane są wszelkie istotne obliczenia, a dostępność takich złączy jak: PCIe 5.0 x16, Ethernet 2,5G i USB 3.2 Gen2 sprawiają, że płyty nadają się wprost do inteligentnych miast, jak również sprawdzają się w inteligentnych fabrykach i aplikacjach medycznych, przez wzgląd na to, że są dedykowane różnorakim zastosowaniom Edge AI i IoT. Oprócz przywołanych na wstępie gniazd, płyty główne Mini-ITX z serii AmITX posiadają także złącza: M.2 B/E/M Key - dla dysków SSD, oraz RS-232/422/485 - do komunikacji ze światem. W przypadku jednego z modeli, który stanowi AmITX-RL-I, wspieranymi procesorami są: Intel Core i9/i7/i5/i3, nie mówiąc o wsparciu dla pamięci DDR5 4800 MHz o pojemności do 64 GB. Z kolei w przypadku modelu AmITX-ALN zastosowanym procesorem jest Intel N97 o poborze mocy 12W, przy wsparciu dla pamięci DDR4 3200 MHz o pojemności do 32 GB i dostępności slotu PCIe 3.0 x1. Seria płyt głównych AmITX jest wprost znakomita dla różnych zastosowań, oferując dla nich wysoką wydajność przy zmniejszonym poborze mocy, elastyczność użycia, niezawodność działania oraz dogodną integrację w wymagających środowiskach i systemach embedded do konstrukcji kompaktowych, energooszczędnych i łatwo skalowalnych platform dostosowanych w pełni do specyficznych potrzeb projektowych.
Diody Zenera firmy Createk Microelectronics dostępne w ofercie Micros
Diody Zenera produkcji firmy Createk Microelectronics to uniwersalne, dobrej klasy elementy półprzewodnikowe, które łączą w sobie optymalnie dobrane napięcia przebicia z niską mocą znamionową - równą mniej niż 250 mW. Te podzespoły zaprojektowane z myślą o stabilizacji napięć i ochronie obwodów elektrycznych, sprawdzają się wprost zarówno w profesjonalnych układach przemysłowych, jak i prototypach. Dzięki kompaktowej obudowie SMD i pakowaniu (tape & reel), montaż prezentowanych diod jest sprawny i wygodny, a same elementy działają niezawodnie w długim okresie eksploatacji.
Najważniejsze cechy diod:
  • Zakres napięć pracy: 5,1-18 V, co pozwala na dobór odpowiedniego modelu do różnych aplikacji
  • Moc znamionowa: 250 mW - idealna do niskonapięciowych układów elektronicznych
  • Obudowa SMD - kompaktowa i przyjazna do automatycznego montażu
  • Pakowanie: taśma/rolka - wygodny i szybki montaż automatyczny
  • Trwałość i precyzja: pewna ochronę i niezawodna praca w układach elektronicznych
Typowe zastosowania:
  • Stabilizacja napięcia w zasilaczach niskonapięciowych
  • Ochrona wrażliwych układów przed przepięciami i przeciążeniami
  • Elementy sterujące w modułach LED, przekaźnikach oraz układach logicznych
  • Układy referencyjne w czujnikach i modułach pomiarowych
  • Projekty DIY i prototypy, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola napięcia
Moduł komunikacji io-key
Moduł io-key bezpośrednio upraszcza rozpoczęcie pracy z przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT). Dwa czujniki IO-Link mogą bez trudu zostać podłączone do przywołanego rozwiązania, a w przypadku pozostałych wymagane są akcesoria obecne w sprzedaży jako osobne części. Dla potrzeb analizy dane z czujników przesyłane są do chmury moneo Cloud, dzięki czemu w dalszej kolejności można poddać je monitorowaniu i wizualizacji. Nie ma także konieczności tego, by korzystać z dodatkowego sprzętu - transmisja danych odbywa się zawsze w sposób stabilny, a nade wszystko bezprzewodowy - w oparciu o sieci komórkowe, bez wykonywania uprzednio integracji IT, która w przeważającej liczbie przypadków zajmuje dosyć dużo czasu. Prezentowany moduł staje się przydatny choćby w trudno dostępnych miejscach i systemach o sterowaniu całkowicie zdalnym. Jest to produkt cechowany przez stopień ochrony IP65, co ma konstrukcję sprawdzającą się należycie nawet przy trudnych warunkach przemysłowych. Zarazem to rozwiązanie w pełni skalowalne: jedna licencja moneo Cloud może być używana dla wielu modułów io-key. Istotne dane dostarczane są w dowolnym momencie, umożliwiając odpowiednie zarządzanie procesami. Dodatkowo alerty, a także powiadomienia mogą zostać dla każdej z osób indywidualnie skonfigurowane. Z kolei po przekroczeniu zadanych progów moneo Cloud przesyła powiadomienia e-mail, zapobiegając w ten sposób przestojom, a też i awariom urządzeń oraz kosztom, które są duże, jeśli nie największe w tego typu sytuacjach.
Monitory panelowe ASEM z serii MHxx
MHxx to pierwsza z serii monitorów panelowych firmy ASEM, w pełni zgodna z najnowszymi standardami producenta. W tym względzie gwarantowana jest przede wszystkim najwyższa trwałość łącznie z niespotykaną jakością wykonania, a zunifikowane wymiary obowiązują dla każdej przekątnej ekranu - przy panelach przednich, dostępnych w 3 wariantach: aluminium, aluminium True Flat oraz Stainless Steel True Flat. Znajdujący się w monitorach panelowych MHxx kontroler graficzny pozwala na wyświetlanie obrazów w najwyższej rozdzielczości. Ich prezentacja odbywa się na dedykowanej matrycy dotykowej LCD TFT z podświetleniem LED, a ze złączy oferowane są: VGA, DVI-D oraz 3x USB. Standardowo stopień ochrony monitorów MHxx wynosi IP65, a w przypadku modeli z: panelem True Flat i cienką folią zabezpieczającą jest to stopień IP66K. Niezależnie od wariantów, żywotność rozwiązań szacowana jest na co najmniej 50-100 tysięcy godzin, a przekątne ekranu do wyboru są następujące:
  • 8,4", 10,4", 12,1", 15", 17", 19" - przy proporcji obrazu 4:3,
  • 15,6", 18,5", 21,5" - przy proporcji obrazu 16:9.
Magnetyczne czujniki bezpieczeństwa PSENmag
Czujniki PSENmag służą do monitorowania położenia osłon zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60947-5-3. Czujniki te mogą być stosowane przede wszystkim w miejscach o dużym stężeniu zanieczyszczeń - "winowajcy", z którego surowe standardy czystości bezpośrednio wynikają. Są to rozwiązania nadające się także do wykorzystania w obszarach zagrożonych wybuchem, z myślą o których charakteryzują się: wytrzymałością, odpornością na wibracje, niskim zużyciem oraz przedłużonym czasem eksploatacji - w rozumieniu współczynnika b10d (według normy ISO 13849-1) będącego liczbą cykli, po której aż 10% pracujących czujników zostaje uszkodzonych i w związku z tym muszą zostać one wymienione, ponieważ nie da się ich zreperować. Prezentowane czujniki mogą łatwo współpracować zarówno ze sterownikami PNOZmulti, jak i wieloma przekaźnikami PNOZsigma. Przyjazną użytkownikowi diagnostykę zapewniają w szczególności dedykowane styki sygnałowe oraz zintegrowane diody LED, nie mówiąc o instalacji zajmującej bardzo mało czasu. Na dodatek czujniki można zamontować w taki sposób, by nie rzucały się w oczy. Ich zastosowanie zalecane jest wszędzie tam, gdzie trzeba spełnić najwyższe, nadzwyczaj restrykcyjne wymagania dotyczące higieny. Chodzi tu m.in. o przemysł farmaceutyczny oraz spożywczy, w których obowiązują standardy takie jak: GMP lub HACCP oraz dodatkowo trzeba z poczucia obowiązku zapewnić pełną odporność na częste mycie i dezynfekcję.
Najważniejsze cechy:
  • Możliwość użycia w aplikacjach do:
    • poziomu bezpieczeństwa PL e - zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
    • poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 - zgodnie z normą PN-EN 62061
  • Certyfikat ATEX dopuszczający do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • Odległość przełączania: 3-8 mm
  • Konstrukcja o przekroju kwadratowym lub okrągłym
  • Stopień ochrony: IP65, IP67 lub IP6K9K
Detektor SensorAlive do pomiarów stężenia siarkowodoru w powietrzu
W przemyśle naftowym istnieje obowiązek stwierdzania obecności siarkowodoru i określania jego stężenia w chwili, kiedy następują wycieki substancji z instalacji. Do obydwu tych celów stosuje się dedykowane systemy do detekcji przytoczonego gazu, oparte na wysokiej liczbie czujników rozmieszczonych w najbardziej newralgicznych miejscach rafinerii i pól naftowych oraz innych dość ważnych lokacji. Zastosowane czujniki muszą być cyklicznie sprawdzane, a też na pewno i kalibrowane, tak jak ma to miejsce w przypadku detektora SensorAlive firmy Dräger, który wykonuje samotest z użyciem wbudowanego generatora gazu wzorcowego. Ten gaz jest wytwarzany, a następnie stosowany w celu weryfikacji poprawności pracy czujnika. W ten oto sposób rozumiana jest zasada działania elementu przed rozpoczęciem przez niego pomiaru stężenia siarkowodoru niebudząca zastrzeżeń zwłaszcza ze strony profesjonalistów, gdyż jest eliminowane ryzyko błędnych wskazań wynikających m.in. z dryftu detektora, jego zużycia i wpływu na niego wielu szkodliwych czynników środowiska. Jeśli podczas pomiarów wystąpią znaczące odchylenia, przekazywane są odpowiednie ostrzeżenia. Ponadto detektor SensorAlive jest wnikliwie sprawdzany pod kątem niedrożności wlotu gazu. To zdecydowanie ułatwia jego eksploatację, a w czasie samotestu, który trwa jedynie do 15 minut, podzespół zachowuje sprawność i nadal ostrzega przed zbyt dużymi stężeniami siarkowodoru. W chwili, kiedy realizuje się diagnostykę określana jest czułość oraz ustalany jest przewidywany okres eksploatacji podzespołu. Jest to szczególnie ważne, jeśli punkty pomiarowe są od siebie dość oddalone lub zainstalowane w trudno dostępnych miejscach. Nie ma konieczności tworzenia stanów magazynowych gazu wzorcowego i innych elementów osprzętu. SensorAlive oferuje to, co jest już znane z sensorów DrägerSensor. Prezentowany czujnik możliwy jest do użycia w strefach zagrożonych wybuchami. W połączeniu z przetwornikiem Polytron 8100 pozostaje on gotów do obsługi nawet w systemach zarządzanych zdalnie, głównie tych, co są rozległe i zdecentralizowane, gwarantując ciągłą, niezawodną pracę i należny poziom bezpieczeństwa, bez względu na sytuację, mimo wymagających warunków panujących w terenie.
Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4) Nerbo Lithium
To niesłychanie dobrej klasy podzespoły, które stanowią zamienniki akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V. Nadając się do tzw. głębokiej pracy cyklicznej (rozładowanie do 100% DoD), akumulatory Nerbo Lithium działają bez zarzutów przez co najmniej 15 lat, zachowując swoje parametry elektryczne i cechując się żywotnością do 3500 cykli, czyniącą z nich rozwiązania wszędzie tam, gdzie oczekiwane są: trwałość, stabilność, a także wysoka efektywność pracy. Prezentowane akumulatory zbudowane są z ogniw LFP o napięciu: 3,2 V i pojemności: 9-300 Ah. Co więcej, zastosowanie ma również elektroniczny system nadzoru wraz z układem BMS i zabezpieczeniami, które chronią skutecznie przed przeciążeniem, zwarciem oraz nadmierną temperaturą i jej szkodliwym wpływem na same podzespoły. Niektóre modele akumulatorów wyposażone są dodatkowo w moduł komunikacji radiowej 2,4 GHz, celem przesyłania danych o ich pracy i stanie. Akumulatory Nerbo Lithium wyjątkowo dobrze znoszą niskie temperatury otoczenia, korzystając w tym celu z wbudowanego systemu podgrzewania umożliwiającego z miejsca ładowanie nawet wtedy, kiedy woda zamarza, co tylko pokazuje, jak skutecznie radzą sobie w trudnym, mroźnym, niesprzyjającym środowisku.
Najważniejsze cechy akumulatorów Nerbo Lithium:
  • Zamienne z typoszeregiem akumulatorów kwasowo-ołowiowych
  • Stabilne napięcie pracy w szerokim zakresie obciążeń
  • Długa żywotność pracy (do 3500 cykli) - w porównaniu do technologii kwasowej
  • Szybkie ładowanie
  • Znacznie lepsza trwałość w szerokim zakresie temperatur pracy
  • Możliwość łączenia równoległego do 4P (zwiększenie pojemności)
Zastosowania:
  • Zasilanie pokładowe dla kamperów, łodzi o przyczep kempingowych
  • Napędy elektryczne (m.in. rowery, skutery, motocykle, wózki transportowe, wózki inwalidzkie i samochody elektryczne)
  • Systemy UPS
  • Siłownie prądu stałego
  • Oświetlenie awaryjne
  • Systemy alarmowe, automatyka i kontrola dostępu
  • Magazynowanie energii w systemach fotowoltaicznych
  • Elektronika profesjonalna
Antenova, ADLINK Technology, APLEX Technology, ASEM, AVT Korporacja, BIBUS MENOS, CKD, Createk Microelectronics, Dräger, GURU Control Systems, ifm electronic, Innolux, Intel, JM Elektronik, KRADEX, OMRON, Pilz, Sabur, WAGO, Transfer Multisort Elektronik (TME), Wamtechnik, WObit, Unisystem
Tematyka materiału: ABSODEX AX, AmITX, G2RV-ST, N133DCE-GP1, NuTAM-9E, Thermal Simulation Tool
