Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 21.11.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. diody, kamery, przekaźniki i regulatory.
Kompaktowe diody zabezpieczające P6SMB w ofercie Micros - szeroki zakres napięć i skuteczna ochrona układów
Są to wysokiej klasy podzespoły chroniące układy elektroniczne przed przepięciami i zakłóceniami. Zakres napięć pracy tych diod wynosi: 6,8-200 V, a dostępne wersje to: jednokierunkowe „A” i dwukierunkowe „CA”. Obudowa SMB dostępna w tych diodach zapewnia łatwą integrację w projektach o ograniczonej przestrzeni.
Charakterystyka serii
Diody zabezpieczające P6SMB charakteryzują się obudową SMB oraz szerokim zakresem napięć pracy od 6,8 V do 200 V. Dostępne są wersje jednokierunkowe (A) i dwukierunkowe (CA), co umożliwia ochronę odpowiednią dla charakterystyki sygnału. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji na przepięcia oraz wysokiej niezawodności, elementy te minimalizują wpływ na tor sygnałowy i zapewniają stabilność działania w różnych aplikacjach. Ich kompaktowa obudowa SMB sprzyja łatwej integracji w projektach o ograniczonej przestrzeni. Diody są zaprojektowane tak, aby minimalizować wpływ na tor sygnałowy, a wybrane modele cechuje moc impulsowa na poziomie około 0,6 kW, co czyni je skuteczną ochroną dla linii zasilania i interfejsów w układach o większym poborze mocy.
Zakresy napięć i warianty produktowe
Oferta obejmuje warianty dopasowane do konkretnych potrzeb, w tym modele dwukierunkowe i jednokierunkowe. Zakres napięć obejmuje 6,8 V do 200 V, co umożliwia ochronę różnych linii zasilania i interfejsów. Wśród dostępnych wariantów znajdują się: P6SMB12CA, P6SMB15A, P6SMB18CA, P6SMB200A oraz P6SMB6,8A, a także inne kombinacje. Kluczowe jest dopasowanie wersji do konkretnego zastosowania, aby zapewnić ochronę bez nadmiernego obciążenia toru sygnałowego.
Zastosowania i korzyści projektowe
Diody  znajdują zastosowanie w elektronice użytkowej o wyższym poborze mocy, w telekomunikacji oraz w systemach przemysłowych i urządzeniach IoT zasilanych z linii narażonych na przepięcia. Chronią interfejsy i moduły zasilania, a także wrażliwe komponenty w obwodach. Dzięki kompaktowej obudowie SMB łatwo integrują się w zasilaczach, przetwornicach i modułach energetycznych, jak również w prototypowaniu i produkcji seryjnej. Sprzęt audio/wideo, automatyka domowa i przemysłowa oraz wybrane zastosowania medyczne i laboratoryjne korzystają z ochrony przed przepięciami i zakłóceniami, spełniając normy EMC.
Seria P6SMB łączy szeroki zakres napięć pracy z szybkim czasem reakcji i wysoką niezawodnością, oferując kompaktową obudowę SMB ułatwiającą implementację w różnorodnych projektach. Dostępność wersji jednokierunkowej i dwukierunkowej oraz moc znamionowa na poziomie około 0,6 kW czynią z nich skuteczną ochronę kluczowych linii zasilania i interfejsów, od elektroniki użytkowej po systemy przemysłowe.
Diody zabezpieczające z serii P6SMB
Nowoczesne zasilacze z serii ASR-6000 firmy GW Instek dostępne w ofercie Computer Controls
Prezentowana seria powstała z myślą o aplikacjach wysokiej mocy. Należące do niej zasilacze wyposażone są w elementy półprzewodnikowe wykonane z węglika krzemu (SiC) oraz obudowę o szerokości 4U, pod którą skrywa się moc 6,6 kVA. Jest to z pewnością kluczowa zaleta, która najbardziej uwidacznia się zwłaszcza w miejscach, w których liczy się każdy centymetr przestrzeni oraz każdy wat mocy. Dzięki węglikowi krzemu, staje się możliwe uzyskanie wyższej efektywności energetycznej oraz większej stabilności w warunkach zmiennego obciążenia, co jest szczególnie ważne w środowiskach o wysokich wymaganiach, takich jak dla przykładu centra danych korzystające z algorytmów sztucznej inteligencji (AI).
W przypadku serii ASR-6000 kluczowy jest wybór materiałów półprzewodnikowych. Węglik krzemu (SiC) stanowi fundament, który przekłada się mniejsze rozmiary układów przy zachowaniu wysokiej sprawności. Zarówno centra danych, jak i infrastruktura serwerowa mogą Rosnące wymagania AI, centrów danych i infrastruktury serwerowej stawiają przed inżynierami coraz większe wyzwania pod kątem zasilania. Prezentowana seria odpowiada na te potrzeby poprzez połączenie wysokiej gęstości mocy z nowoczesną technologią półprzewodnikową. Dzięki kompaktowej obudowie, mocy 6,6 kVA i możliwości prostej integracji z istniejącą infrastrukturą, zapewniona jest wymagana elastyczność, którą doceniają operatorzy danych, projektanci systemów AI oraz administratorzy centrów danych. Takie cechy są szczególnie cenione tam, gdzie kluczowy jest czas pracy, a koszty eksploatacyjne mają bezpośredni wpływ na całkowity bilans inwestycji. Seria zasilaczy ASR-6000 to kwintesencja inżynierskiej precyzji, oferująca multum możliwości w niewielkiej obudowie. To nie jest tylko sucha specyfikacja - to realna korzyść, która przekłada się na optymalizację cennego miejsca w serwerowni czy centrum danych. Oszczędność miejsca to bezpośrednia oszczędność kosztów operacyjnych, łatwiejsze zarządzanie przestrzenią oraz większa elastyczność w planowaniu przyszłej rozbudowy infrastruktury. Dzięki temu, nie trzeba już wybierać między mocą a przestrzenią – ASR-6000 daje jedno i drugie, otwierając nowe możliwości dla szeregu różnych projektów.
Przykładowy model zasilacza z serii ASR-6000
Inteligentna, samoucząca się kamera AI TIV
Dzięki nowej kamerze AI TIV, firma TURCK wprowadza przełom w przemysłowym przetwarzaniu obrazu. Zamiast skomplikowanego programowania wystarczy przeszkolić urządzenie kilkoma przykładowymi zdjęciami. Prezentowane kamera uczy się samodzielnie wzorców i odchyleń, a następnie niezawodnie rozpoznaje elementy dobre i wadliwe oraz różne klasy obiektów. Trenowanie, jak również stosowanie sieci neuronowych odbywa się bezpośrednio w kamerze, która oparta jest na matrycy Sony Pregius S oraz układzie graficznym NVIDIA Jetson Nano. Przetwarzanie obrazu przebiega w czasie rzeczywistym, a preinstalowane aplikacje AI obejmujące wszystkie kluczowe zadania wizyjne: sprawdzanie kompletności, klasyfikację elementów, detekcję obiektów oraz odczyt kodów 1D/2D. Kamera AI TIV praktycznie bez przerwy analizuje i ocenia poszczególne obiekty przed jej obiektywem prezentowane. Za sprawą złącza C-mount możliwe staje się stosowanie standardowych obiektywów. Z kolei obudowę AI TVI charakteryzuje stopień ochrony IP67. Obsługa kamery jest w pełni intuicyjna: odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jest to gwarantowane wraz ze złączami M12 do prostego podłączania się do  istniejących instalacji. Dzięki lokalnemu przetwarzaniu i możliwości przenoszenia zestawów danych oraz modeli sieci neuronowych, kamerę AI TIV można skalować bez dodatkowych kosztów licencji, czy inwestycji w sprzęt brzegowy.
Ekstender sieciowy LEP-0302G-bt-67-T
Jest to przemysłowy podzespół przeznaczony do wydłużania zasięgu sieci w trudnych warunkach środowiskowych. Urządzenie w obudowie IP67 umożliwia transmisję danych 10/100/1000 Mbps oraz dostarczanie zasilania PoE na odległość większą niż standardowe 100 m. Obsługuje zasilanie wejściowe 802.3bt (90 W) i może zasilać urządzenia wyjściowe 60 W (802.3bt) lub dwa porty po 30 W (802.3af/at). Extender jest zasilany bezpośrednio przez PoE, dzięki czemu nie wymaga dodatkowego źródła mocy. Możliwe jest łączenie wielu extenderów w łańcuch, co pozwala osiągnąć nawet do 500 m, choć kosztem zmniejszającego się budżetu mocy PoE. Możliwe jest łączenie wielu extenderów w łańcuch, co pozwala osiągnąć nawet do 500 m, choć kosztem zmniejszającego się budżetu mocy PoE. LEP-0302G-bt-67-T został zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach, przy temperaturze od -40 do 75°C, wibracjach, wstrząsach i zakłóceniach EMI. Sprawdza się w instalacjach zewnętrznych i przemysłowych, np. dla kamer IP, punktów dostępowych czy czujników. Producent zapewnia pięcioletnią gwarancję.
Przekaźniki półprzewodnikowe RSR88…NC
Firma Relpol, renomowany polski producent komponentów automatyki przemysłowej, prezentuje innowacyjne przekaźniki półprzewodnikowe z serii RSR88…NC, zaprojektowane z myślą o wymagających aplikacjach przemysłowych, gdzie kluczowa jest szybkość działania, trwałość i kompaktowa konstrukcja. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych elementów półprzewodnikowych i kompaktowej konstrukcji, seria przekaźników RSR88…NC sprawdza się doskonale m.in. w automatyce przemysłowej, aplikacjach, w przypadku których wymagana jest izolacja sygnałów sterujących od wysokoprądowych obwodów mocy oraz instalacjach, w których liczy się szybka i powtarzalna reakcja oraz wysoka trwałość.
Kluczowe cechy produktu:
  • Przekaźniki typu NC
  • Znamionowe napięcie obciążenia: 100 V DC
  • Prąd obciążenia: do 3 A
  • Krótki czas reakcji - załączenie i wyłączenie w czasie do 1 ms
  • Napięcie przebicia: 2 500 Vrms
  • Diody LED wskazujące status działania
  • Połączenia wtykowe typu Faston 187 (4,8×0,5 mm)
  • Możliwość montażu na szynie DIN 35 mm
  • Zakres temperatur pracy: od -30 do 80°C
Przykładowy przekaźnik półprzewodnikowy z serii RSR88…NC
Oprogramowanie 3DInspect dla czujników Micro-Epsilon
Niniejsze oprogramowanie, zaprojektowane do obsługi wybranych czujników Micro-Epsilon, doczekało się wersji 3.0. Zasadniczą rzeczą oferowaną w ramach tej wersji jest funkcja kontroli powierzchni, która umożliwia precyzyjne wykrywanie odchyleń i wad, wprowadzając cyfrową kontrolę jakości na zupełnie nowy poziom. Najnowsza wersja oprogramowania 3DInspect umożliwia precyzyjne wykrywanie odchyleń od jednolitej topografii, co czyni ocenę jakości obiektywną i powtarzalną. Na szczególną uwagę zasługuję zaawansowane metody odejmowania kształtu, które uwidaczniają drobne defekty powierzchni. Do kluczowych narzędzi prezentowanego oprogramowania należą:
  • Usuwanie trendów - do szybkiej ekspozycji wgnieceń i nierówności,
  • Digital Stone (cyfrowe wygładzanie) - do precyzyjnej kontroli części produkcyjnych,
  • Digital Master - do porównywania stanu rzeczywistego z wzorcem. Użytkownik tworzy plik wzorcowy, łącząc dane z jednej lub kilku akceptowanych części, a testowane elementy są do niego porównywane w celu weryfikacji zgodności.
Taki zestaw funkcji wspiera automatyzację kontroli geometrycznej i decyzji jakościowych, redukując znacząco czas potrzebny na ręczną weryfikację i zwiększając powtarzalność wyników. Oprogramowanie 3DInspect jest kompatybilne z konkretnymi modelami czujników firmy Micro-Epsilon, współpracując przy tym z różnymi modelami skanerów. Zapewnia to możliwość jego zastosowania w różnych aplikacjach i pozwala się dopasować do konkretnych potrzeb klienta. Jest to z pewnością istotny krok w kierunku obiektywnej, cyfrowej aprobacji jakości części. Oprogramowanie tu opisywane umożliwia precyzyjne identyfikowanie wad, porównywanie z wzorcem i automatyzację decyzji jakościowych. Dodatkowo możliwość sortowania i liczenia wypukłości oraz wgłębień poszerza zakres zastosowań o automatyczną ocenę elementów takich jak kołki, co przekłada się na skuteczniejsze procesy kontroli produkcyjnej.
AFL MOTORS EUROPE, Antaira Technologies, AVT Korporacja, Canon, Computer Controls, EXAIR, GW Instek, ifm electronic, Micros sp.j. W. Kędra i J. Lic, Mobilator, Relpol, Toroidy.pl Transformatory L.Lachowski Sp.k., Turck, WObit E.K. Ober s.c.
Tematyka materiału: 3DInspect, AI TIV, ASR-6000, LEP-0302G-bt-67-T, P6SMB, RSR88…NC
