Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 10.10.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, moduły, przetworniki, systemy wizyjne i zasilacze.
Wyszukiwarka Google: tryb AI już dostępny
Za sprawą dedykowanego trybu AI wyszukiwarka Google oferuje teraz lepsze rozumowanie i możliwość dalszego odkrywania tematu, dzięki dodatkowym pytaniom i przydatnym linkom. Niezależnie od tego, czy poszukiwane są określone produkty, planowana jest przejażdzka lub zgłębiane są nowe tematy - przywołąny tryb został po to, by znacznie szybciej oraz dogodniej móc zrozumieć o co dokładnie pyta użytkownik i pomóc mu znaleźć dopasowane odpowiedzi. Dzięki niestandardowej wersji najnowszego modelu Gemini użytkownik wyszukiwarki Google może teraz zadawać szczegółowe pytania, które wcześniej wymagały wielu wyszukiwań. Jeśli tylko zachodzi taka potrzeba, wystarczy przejść do trybu AI w tej wyszukiwarce i rozpocząć z miejsca jego obsługę, tym bardziej, że staje się nieodzowny zwłaszcza przy takich zadaniach jak: porównanie produktów, planowanie podróży czy zrozumienie złożonych instrukcji. Każde z wprowadzanych pytań dzielone jest na kilka podtematów, które następnie przesyłane są w imieniu użytkownika jako odrębne zapytania. Dzięki takiemu podejściu wyszukiwarka Google jest w stanie przeszukać internet o wiele dokładniej niż dotychczas, i co kluczowe tryb AI jest multimodalny, więc pytania można zadawać w dowolny sposób - tekstem, głosem, a nawet za pomocą aparatu fotograficznego. Bazuje on przy tym na najważniejszych systemach jakości i rankingu Google oraz wykorzystuje nowe koncepcje, aby zwiększyć wiarygodność informacji. W przypadku gdy pewność co do poprawności odpowiedzi jest niewystarczająca, użytkownik dostaje zestaw tradycyjnych wyników wyszukiwania. Podobnie jak w przypadku każdej innej usługi opartej na sztucznej inteligencji (AI), generowane odpowiedzi nie zawsze są właściwe, lecz funkcja ta jest ciągle ulepszana i w praktyce staje się coraz doskonalsza - zatem trybem AI w wyszukiwarce Google nie ma co się zrażać i warto zacząć z nim przygodę już teraz, jako że korzyści z jego stosowania przewyższają jego wady, które zostały dotychczas rozpoznane.
Miernik rezystancji izolacji MIC-30
Jest to odpowiedź firmy Sonel na oczekiwania osób zajmujących się badaniami stanu izolacji instalacji elektrycznych w powtarzalny sposób np. w budynkach jedno- lub wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej i małych warsztatach. Przytoczony przyrząd pozwala na nastawę napięcia pomiarowego w zakresie wartości: 50-1000 V, z krokiem 10 V, dzięki czemu sprawdza się wprost w przypadku diagnostyki obiektów m.in. elektrycznych i sterowniczych, a także telekomunikacyjnych lub informatycznych (nie ma znaczenia, gdzie się one znajdują). Zapewniane w ramach prezentowanego produktu nastawy napięcia pomiarowego doskonale wpisują się w wytyczne oceny skuteczności ochrony przewodów zasilających, a także podłóg i ścian w miejscach, gdzie jako środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano izolowanie stanowiska - nieodzowna w tym względzie staje się dedykowana sonda PRS-1. Przy pomocy miernika rezystancji izolacji MIC-30 można sprawdzić to, czy dany obiekt jest pod napięciem (zakres pomiaru do 600 V), nawet jeśli jest to sieć napowietrzna (kategoria pomiarowa CAT IV 600 V przyrządu). Można też zweryfikować ciągłość przewodów oraz połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem nie mniejszym niż 200 mA, zgodnie z normą PN-EN 61557-4. Prócz tego jest możliwość sprawdzenia pojemności kondensatorów rozruchowych w sprzęcie AGD lub napędach wszelkiego typu (zakres pomiaru do 10 µF). Dzięki trzeciemu gniazdu (GUARD), użytkownik dostaje sposobność sprawdzenia wielkości prądu upływu, który może "uciekać" przez wadliwą bądź zanieczyszczoną izolację. Z kolei wbudowana w miernik MIC-30 pamięć oraz interfejs bezprzewodowy pozwalają na gromadzenie i przesyłanie danych do programu Sonel Reader umożliwiającego ich archiwizację i analizę, dzięki czemu przytoczony przyrząd staje się narzędziem niezbędnym dla każdego serwisanta i powinien natychmiast znaleźć się w jego torbie, tym bardziej, że poręczna oraz ergonomiczna obudowa o stopniu ochrony IP67 sprawdza się szczególnie w najbardziej wymagających środowiskach pracy.
Robot przemysłowy M-1000/550F-46A
Ten sześcioosiowy robot przegubowy zaistniał z myślą o potrzebach: motoryzacyjnego "giga castingu" i innych wymagających zastosowań. Niezależnie od docelowego przeznaczenia, na użytkowników robota przemysłowego M-1000/550F-46A czekają parametry w szczególności takie jak: udźwig maksymalny 550 kg oraz zasięg pracy 4,6 m, pewne tak samo, co szybkości działania, które są uznawane za nieocenione w branży. Zaprojektowany solidnie nadgarstek robota przemysłowego M-1000/550F-46A cechowany jest na pewno wymaganą sztywnością i stopniem ochrony IP67, którym chwalą się także inne elementy w tym robocie. Wykorzystuje on przede wszystkim konstrukcję szeregową, typową dla serii M-1000, w obrębie której ramię główne J3 nie koliduje z ramieniem J2 - przez wzgląd na brak mechanizmu podpierającego, przewidzianego domyślnie w konfiguracji równoległej. Tego typu konstrukcja jest pożądana o tyle, iż zapewnia dużą wszechstronność, oferuje optymalny zakres ruchów i ma do spełnienia mniejsze wymagania odnośnie zajmowanej powierzchni. Istnieje także możliwość ustawiania ramienia J3 w pozycji pionowej lub odwracania go do tyłu, a sięganie z jednej strony na drugą bez wykonywania obrotu o 180° realizowane jest względem osi J1, co skraca w praktyce czasy cyklu pracy robota przemysłowego M-1000/550F-46A. Jego aplikacje obejmują przemysł motoryzacyjny, a także resztę branż, w których pożądane są znaczne udźwigi i wymagane są wysokie zasięgi pracy.
Dwukierunkowy inwerter mocy BSI1000 dla magazynów energii
Ten sprawdzonej klasy przekształtnik energoelektroniczny AC/DC, wypróbowane w działaniu rozwiązanie, współpracuje z szeroką gamą dostępnych w magazynach energii baterii. Dzięki zastosowaniu dwukierunkowego inwertera mocy BSI1000, praktycznie od ręki można stać się pewnym najwyższej sprawności przetwarzania energii elektrycznej, przy niskich gabarytach, którymi przywołany produkt cechuje się od początku. W przypadku wariantu standardowego, dwukierunkowy inwerter mocy BSI1000 przeznaczony jest do zabudowy szafowej. Na bazie tego inwertera, jeśli zachodzi taka potrzeba, można wytworzyć całe systemy sterujące pracą magazynów energii elektrycznej, zawierające wymaganą w tym celu aparaturę, w połączeniu z dedykowanymi jej zabezpieczeniami.
Najważniejsze cechy:
  • Najwyższy stopień sprawności - zastosowanie podzespołów SiC
  • Skuteczna separacja galwaniczna baterii od sieci zasilającej
  • Wygodne sterowanie mocą czynną i bierną
  • Gwarantowane sterowanie przepływem mocy dla każdej z faz (układy 4L)
  • Całkowita kompensacja określonych harmonicznych (opcja)
  • Należyta kompensacja mocy biernej (opcja)
  • Przewidziana praca w 2 trybach: on-grid i off-grid
  • Jest to produkt z pełnym wsparciem technicznym gwarancyjnym i pogwarancyjnym
Agregaty wody lodowej Samurai
Agregaty wody lodowej Samurai są idealnym rozwiązaniem dla budynków komercyjnych lub przemysłowych przez wzgląd na znamienne pojemności chłodnicze czy znikomy hałas. Prócz swojej uznanej sprawności energetycznej, elastyczności, a także łatwej instalacji, przywołane agregaty oferują również inne możliwości, dzięki którym można z łatwością zaspokoić nawet najbardziej wymagające potrzeby klientów.
Samurai L - moc dla projektów o dużych skalach
Agregat Samurai L jest szczególnie przydatny w przypadku projektów wysokiej skali, dzięki swojej pojemności chłodniczej, która wynosi: 160-360 kW - w wersji "powietrze/woda", 140-250 kW - w wersji "woda/woda" bądź 135-215 kW - w wersji skraplania zdalnego. Mając na względzie znaczącą precyzję kontroli temperatury wody, którą Samurai L oferuje, urządzenie nadaje się do rozmaitego typu zastosowań, które w zasadniczej mierze wymagają optymalnej regulacji.
Samurai M - elastyczność dla różnych zastosowań
Model Samurai M cechuje należyta elastyczność użycia, dzięki czemu jest odpowiedni nawet dla trudniejszych miejsc pracy. Jest to produkt o pojemności chłodniczej: 44-254 kW, który może być łączony kaskadowo, aż do zyskania łącznej wartości 4 MW poprzez integrację wielu agregatów. Jego kompaktowy, modułowy design umożliwia dogodną konfigurację, aby móc z łatwością spełnić wszystkie indywidualne wymogi projektów.
Samurai S - doskonały dla niedużych aplikacji
Odpowiedni dla małych oraz średnich projektów, sprawdza się wybornie w pełnym przedziale temperatur: od dosyć niskich, do umiarkowanych. Agregat Samurai S w precyzyjny sposób dopasowuje się do bieżącego zapotrzebowania na ciepło, przyczyniając się do dużo bardziej optymalnego zużycia energii, a jego modułowy design pozwala na łączenie kaskadowe do 4 jednostek.
Przykładowy model agregatu wody lodowej Samurai
Szczelne szafy sterownicze z serii SSS
Zależnie od używanej aparatury, szczelne szafy sterownicze z serii SSS znajdują użytek m.in. przy rozdziale energii elektrycznej, kontroli aplikacji sterowania oraz przy nadzorze procesów produkcji. Jeśli zachodzi taka potrzeba, prezentowane szafy mogą być łączone w zestawy i są to rozwiązania spotykane w wielu miejscach, zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Należące do serii SSS szafy sterownicze powstają z blachy aluminiowej, a ich poszczególne elementy są nitowane, skręcane lub spawane. Praktycznie w każdej sytuacji zapewniony jest montaż niesprawiający nikomu kłopotu np. na cokołach i fundamentach, które przewidziane są do zakopania. W tym kontekście nie mają znaczenia podłoża, na którym mają spoczywać szafy i równocześnie na ich bokach oraz tylnych ścianach są obecne perforacje pozwalające stosować serię SSS na przeróżnych wysokościach i głębokościach. Wszystkie cokoły i daszki malowane są proszkowo w kolorze RAL 7035. Szeroka gama rozmiarów sprawia, że nieomal od ręki można znaleźć najbardziej pożądane wersje opisywanych szaf. Zasługują one na taką samą uwagę, co oferta wyposażenia dodatkowego obejmująca m.in. płyty montażowe łącznie z przepustami.
Zestaw nóżek głośnikowych TSF-003
Niniejszy zestaw oferowany jest z myślą o tych, którzy cenią precyzję wykonania, stabilność i dbałość o detale. Zastosowanie brązu w opisywanym produkcie bezdyskusyjnie przekłada się na należną redukcję wibracji, które w sposób negatywny wpływają na jakość odsłuchiwanych dźwięków - przy równoczesnej izolacji głośników od podłoża, co w ostatecznym rozrachunku oznacza znacznie czystsze, a także bardziej szczegółowe brzmienia bez względu na sytuację. Dostarczane w ramach zestawu TSF-003 nóżki bez żadnego trudu chronią podłogi i kolumny głośnikowe przed zarysowaniami - jest to szczególnie istotne w kontekście wielu delikatnych powierzchni, m.in. parkietów lub paneli. Za sprawą standardowego gwintu M8, prezentowane nóżki mogą być stosowane dla szerokiej gamy głośników - o ile ich ciężary nie są większe niż 45 kg, i zawsze gwarantują to, że kolumny będą stały stabilnie i bezpiecznie. Zamontowane u ich spodu pozwalają zachować pełną kontrolę nad niskimi tonami, a nawet warunkują o wiele klarowniejsze i bardziej zniuansowane basy, które na dodatek stają się bardziej zdefiniowane. Redukcja niepożądanych wibracji ma miejsce w całym zakresie częstotliwości i bez wątpienia każda z nóżek zestawu TSF-003 warunkuje najlepszą jakość dźwięku, chroniąc jednocześnie podłogi, na których głośniki przed uszkodzeniami.
Domofon GDS3710
AVT Korporacja, EMITER, Endress+Hauser, FANUC, Google, Hitachi, JUMO, KUKA, Molex, OMRON, ORNO, Sonel, TAGA Harmony, TELPOD, TWERD ENERGO-PLUS, WObit
Tematyka materiału: EP-51 H3, MagnetAr 620A, Memosens CCS50E, MOBOT AFL, OR-PSU-1668, PowerCat 6A UTP Keystone Gen II
