Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 23.05.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, moduły, radioodtwarzacze oraz zasilacze.
Radioodtwarzacz samochodowy Celebrity 150 produkcji JBL
Doskonały, by dostosowywać go do głośników samochodowych JBL jako pełny system audio. Wiele różnych możliwości - takich jak np. łączność Bluetooth, port USB, wejście AUX, czytnik kart SD lub radio AM/FM, umożliwia swobodny wybór swojego, ulubionego źródła dźwięku. Radioodtwarzacz samochodowy Celebrity 150 oferuje niebywale wygodny dostęp do muzyki i rozrywki w praktycznie każdym samochodzie - w niemal dowolnym momencie (nie inaczej). Prezentowany produkt wyróżnia się zdejmowanym panelem frontowym, który stanowi proste i skuteczne zabezpieczenie przed kradzieżą. Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe jest z założenia realizowane przy użyciu standardu Bluetooth i obsługuje ono zarówno przesyłanie dźwięku, jak i wiele połączeń w trybie głośnomówiącym. Oprócz tego 30 zaprogramowanych stacji (18 FM / 12 AM) pozwala cieszyć się słuchaniem ulubionych audycji w trakcie jazdy. Jest przewidziane także podwójne wyjście liniowe RCA z wysokim napięciem przedwzmacniacza. Maksymalna moc wyjściowa wynosi 4x50 W, co gwarantuje możliwość użycia z głośnikami i wzmacniaczami JBL, nie mówiąc o złączu ISO (wiązka w zestawie) pozwalającym na dogodną instalację, a przez to zastąpienie innych zestawów, co są fabrycznie montowane w autach.
Specyfikacja techniczna radioodtwarzacza samochodowego Celebrity 150:
  • Zasilanie: 12 V DC
  • Znamionowa moc wyjściowa: 4x 50 W
  • Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
  • Zasięg Bluetooth: do 10 m
  • Obsługiwane profile Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
  • Zakres częstotliwości radia FM: 87,5-108 MHz
  • Wymiary: 17,8×5×8,7 mm
System ochrony perymetrycznej AMSTA
Dzięki sieci inteligentnych sensorów, system ochrony perymetrycznej AMSTA oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dla elektrowni, portów, rafinerii, magazynów oraz gazociągów. Z wykorzystaniem tego systemu gwarantowane jest przede wszystkim monitorowanie wielu rozległych obszarów, jak również możliwa staje się detekcja prób wtargnięcia osób w strefy objęte ochroną, przy szybkiej klasyfikacji oraz właściwej weryfikacji każdego ujętego intruza. Za wysokie bezpieczeństwo transmisji wysyłanych i odbieranych sygnałów sterujących odpowiadają autorskie algorytmy szyfrowania, które gwarantują nie tylko dostateczną ochronę przed przejęciem danych przez osoby nieuprawnione, ale również utrudnia ich zakłócanie. Działanie wszystkich sensorów systemu ochrony perymetrycznej AMSTA może być nadzorowane zarówno ze Stacjonarnej Stacji Kontroli (SSK), jak i przenośnych urządzeń sterowania, a z kolei jego wybrane komponenty posiadają funkcjonalność antysabotażową, tzn. identyfikują próby nieuprawnionego demontażu, co skutkuje wyzwoleniem alarmu na konsoli operatora. Wszystkie dane gromadzone i przetwarzane są w systemie centralnym (na serwerze) pozwalającym nie tylko na archiwowanie zdarzeń systemowych, ale również na ich udostępnianie różnym użytkownikom. Możliwe jest również zdalne zarządzanie systemem, w tym: kontrola parametrów, zmiana i edycja ustawień, przegląd ustawionych parametrów oraz odczyt stanu poszczególnych urządzeń w systemie, m.in. temperatury lub wilgotności stanu źródeł zasilania.
Praktyczny robot czteroosiowy MPP3H
Prezentowany robot wyposażony jest w oryginalny układ kinematyczny, łącząc w sobie duży udźwig z niebywałym wprost zakresem pracy. Dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu na czwartej osi (tzw. oś nadgarstka), zróżnicowanego typu obiekty przenoszone są szybko i bez problemu w dowolne miejsca, niezależnie od tego, o którym dokładnie sektorze przemysłu jest mowa, np. przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, czy motoryzacyjnym.
Najważniejsze cechy robota czteroosiowego MPP3H:
  • Stopień ochrony IP67
  • Klasa Cleanroom ISO 5
  • Wydajność działania:
    • 150 cykli w ciągu minuty - przy udźwigu 3 kg
    • 185 cykli w ciągu minuty - przy udźwigu 1 kg
  • Całkowity skok: 50 cm - przy zakresie roboczym 130 cm
  • Najwyższa precyzja działania
  • Szybkie śledzenie
  • Kompaktowa przestrzeń montażowa - średnica 68,4 cm
Moduł komunikacji SG-S v.2
Jest to małogabarytowy produkt instalowany w złączach SN lub stacjach SN/nN zasilanych siecią kablową - wszędzie tam, gdzie są stosowane sygnalizatory miejsca zwarcia typu SMZ-3, SMZ-4 czy inne urządzenia zawierające bezpotencjałowe wyjścia stykowe do współpracy z układami zdalnego powiadamiania. Z niespotykaną łatwością zastępuje on wszystkie układy telemechaniki zarówno w zakresie zdalnego przekazu informacji o alarmach z maksymalnie 4 sygnalizatorów typu SMZ, jak i w zakresie zdalnego kasowania alarmów, a także realizacji funkcji TEST pozwalającej sprawdzić sprawność tychże sygnalizatorów. Dostępny w module komunikacji SG-S v.2 modem gwarantuje absolutnie niezawodną łączność ze światem za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej 2G, zwłaszcza z wykorzystaniem dedykowanego, własnościowego APN. W przypadku zaniku napięcia zasilającego 230 V podtrzymanie pracy tego modułu gwarantuje wbudowany akumulator, a z kolei do transmisji danych używany jest protokół, który w praktyce jest w pełni zgodny z normą IEC-60870-5-104. Istnieje możliwość dogodnej współpracy opisywanego modułu z wybranymi systemami sterowania i nadzoru w energetyce. Prezentowana na tablicy synoptycznej mapa pobudzonych w warunkach zwarcia sygnalizatorów SMZ pozwala na skrócenie czasu wymaganego na lokalizację uszkodzonego odcinka, jak również na wykonanie stosownych przełączeń oraz przywrócenie zasilania w odcinkach pozostałych, ażeby dostawy prądu zostały utrzymane pomimo tego, że wcześniej zdarzyły się awarie.
Narożnikowy profil oświetleniowy 45-PLUS
Jest to niezastąpione rozwiązanie, które pozwala na tworzenie niezwykle skomplikowanych figur geometrycznych przy pomocy specjalnych łączników z serii ZM (zamek mały). Oferuje ono bezproblemową możliwość montażu szerokiej gamy wklikiwalnych taśm LED 8K, dzięki czemu nadaje się do oświetlenia: meblowego, podszafkowego i dekoracyjnego, zdobywając w ten sposób popularność w aranżacjach wnętrz, szczególnie tych, które są dosyć nowoczesne. Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym, narożnikowy profil oświetleniowy 45-PLUS został przygotowany na podstawie wcześniejszych modeli, takich jak: 45-ALU lub KUBIK-45. W trakcie projektowania tego profilu najistotniejszy nacisk położony został przede wszystkim na udoskonalenie metody montażu dla zagwarantowania jeszcze łatwiejszego dopasowania taśm LED, w tym modeli uszczelnionych w rękawie 8K. Żeby zapewnić spójny wygląd całości instalacji, prezentowany profil wyposażony jest w dedykowane zaślepki, które zabezpieczają wnętrze profilu i nadają mu estetyczne wykończenie. Zaślepki te dostępne są w 3 wariantach kolorystycznych: szarym, białym lub czarnym, jak również oferowane są zaślepki z otworami, które umożliwiają łatwe przeprowadzenie przewodów. Dzieje się to przy zachowaniu wysokiej estetyki montażu i zamkach ZM do szybkiego łączenia kilku profili, co znacząco przyspiesza prace montażowe, a do tego przekłada się wprost na nieograniczone możliwości aranżacyjne, niezależnie od tego, gdzie profil 45-PLUS jest używany lub ma zostać dopiero zastosowany.
Dotykowy panel operatorski AS46TFT1507
Niniejszy produkt wyposażony jest w graficzny, kolorowy ekran o rozdzielczości 1024x768 px, uwzględnia aktywną matrycę dotykową o przekątnej 15” oraz obsługuje paletę 65535 kolorów. Pozwala wyjątkowo dokładnie odwzorować każdy ze sterowanych procesów, co nie pozostaje zresztą bez znaczenia, ponieważ ma znaczący wpływ na przyspieszenie obsługi maszyn, które pozostają pod kontrolą panelu operatorskiego - w tym przypadku jest to panel AS46TFT1507. Standardowo panel operatorski AS46TFT1507 uwzględnia w sobie porty: Ethernet oraz USB Host i Client. Wbudowane 64 MB pamięci RAM i 64 MB pamięci Flash pozwala na budowanie złożonych aplikacji wizualizacyjnych, które obsługują na ekranie animowane obiekty graficzne oraz bitmapy i animacje. Dostępne jest również 64 MB pamięci przeznaczonej na program oraz składowanie danych historycznych, a także 128 kB pamięci podtrzymywanej bateryjnie, w której można przechowywać dane procesowe. Prezentowany panel konfigurowany jest przy pomocy oprogramowania Astraada HMI CFG, które umożliwia m.in. modyfikację alarmów oraz rejestrowanie danych historycznych lub zdarzeń. Możliwości i wszelkie funkcjonalności tego panelu podnosi obsługa makr programowych oraz aplikacji wielojęzykowych, a oprócz tego panele programowane w środowisku Astraada HMI CFG od wersji 2.0.0 oferują zdalny dostęp do siebie za pośrednictwem protokołu VNC.
Termowodowe chłodzenie szaf elektrycznych od firmy Projprzem Eko
Problem obniżania temperatury wewnątrz szaf elektrycznych eliminowany jest zazwyczaj poprzez wprowadzenie zimniejszego powietrza zewnętrznego do wnętrza szafy elektrycznej za pomocą wentylatorów, dmuchaw itp. Takie rozwiązanie nie znajduje jednak zastosowania w przypadku zanieczyszczeń pyłów zawieszonych w otoczeniu szafy, który poprzez system wentylacji wpływa na skrócenie żywotności urządzeń oraz ostatecznie przyczynia się do ich uszkodzenia. Z uwagi na charakter i miejsce, które znajduje szafa elektryczna w zakładach przemysłowych, nie rzadko wynikiem jej awarii jest zatrzymanie urządzenia produkcyjnego lub też nawet w skrajnych przypadkach całego zakładu. Koszty usunięcia tego rodzaju awarii stają się w takich przypadkach niesłychane - istnieje zatem konieczność hermetyzacji szaf elektrycznych, a także zastosowania technologii pozwalającej na bezpyłowe odprowadzanie energii cieplnej z hermetycznych wnętrz wspomnianych szaf. Dla rozwiązania tego problemu Projprzem Eko oferuje rozwiązanie oparte na technologii rurek ciepła (termowodów). Jest to koncepcja, w przypadku której nie jest wymagana energia z zewnątrz do transportu ciepła i nie są także stosowane ruchome elementy. Gwarantowany jest wysoce efektywny transport energii cieplnej przy najniższej różnicy temperatur pomiędzy hermetycznym wnętrzem szaf i otoczeniem - zgodnie z rysunkiem, który przedstawiono poniżej.
Istota termowodowego chłodzenia szaf elektrycznych
ABB, Analog Devices (ADI), Atlas Copco, ASTOR Robotics Center, AVT Korporacja, DADASICK, Digi-Key Electronics, Grupa WB, JBL, KLUŚ, LG Electronics (LG), Nexotec, Phoenix Contact, Projprzem Eko, RAControls, TIME-NET, Yaskawa
Tematyka materiału: 45-PLUS, ABB Ability SmartTracker, Celebrity 150, MPP3H, PowerFlex, SG-S v.2, TRIO POWER
