Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 30.10.2026 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, dalmierze, moduły, panele HMI, radiomodemy, sterowniki, systemy, zasilacze i oprogramowanie.
Czytnik SCU-254
SCU-254 to nowoczesny czytnik kart zbliżeniowych dostępny w systemach kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy. W wariancie podstawowym przyłożenie identyfikatora powoduje błyskawiczne rozpoznanie "unikatowego" numeru seryjnego. Na wyświetlaczu prezentowany jest bieżący czas, a oprócz tego przy współpracy z systemem Skalfi.net oferowane są różne, dodatkowe funkcje obejmujące m.in. zdalną konfigurację, odczyt specjalnych sektorów, zapis identyfikatorów, szyfrowanie transmisji oraz komunikaty tekstowe.
Specyfikacja techniczna czytnika SCU 254:
  • Częstotliwość pracy: 13,56 MHz
  • Obsługa standardów Mifare Classic i DESFire
  • Zasięg odczytu: do 10 cm
  • Komunikacja z urządzeniami NFC (aplikacje Skalfi mobile i Skalmex support)
  • Wbudowany wyświetlacz o przekątnej 1,69" i rozdzielczości 240×280 px
  • Dostępny interfejs szeregowy RS-485
  • Indywidualne złącza wtykowe dla żył o przekroju od 0,2 do 0,75 mm²
  • Napięcie zasilania: 11-15 V DC
  • Maksymalny pobór prądu: 200 mA
  • Zakres temperatury pracy: od 5 do 50°C
  • Kolor obudowy: czarny
  • Stopień ochrony: IP42
  • Wymiary maksymalne obudowy: 11,6×6×2,4 cm
  • Otwory montażowe oraz przepust kablowy znajdują się w demontowanej tylnej ściance obudowy
  • Zapewniony montaż bezpośrednio do ściany
Czytnik SCU-254
Sterownik STR 4
STR 4 został wytworzony w oparciu o rozliczne doświadczenia oraz potrzeby zgłaszane przez zamawiających. Rozwiązanie, którego producentem jest firma SiMS przewidziane zostało do pojazdów realizujących transport publiczny. Interfejsy urządzenia umieszczono u dołu w celu prostej instalacji sterownika. Dodatkowo produkt zawiera wyświetlacz dotykowy o przekątnej 5" i współpracuje z oprogramowaniem zwanym SimpleTableEditor, które pozwala na proste i przejrzyste zarządzanie danymi w połączeniu z opcją eksportu ważkich informacji za pomocą nośników USB.
Wybrane parametry techniczne:
  • Napięcie zasilania: 9-36 V DC
  • Maksymalny pobór mocy: 3,6 W
  • Rozdzielczość: 800×480 px
  • Typ matrycy: TFT
  • Interfejsy: Ethernet, USB, CAN i RS-485
  • Wymiary: 14,1×10×2,8 cm
  • Waga: 290 g
Najważniejsze funkcjonalności:
  • Dodawanie, usuwanie i edycja linii autobusowych i tramwajowych
  • Dodawanie przystanków z poziomu mapy
  • Przypisywanie przystanków do odpowiednich linii
  • Przypisywanie komunikatów głosowych do linii, kierunków i przystanków
  • możliwość podłączenie zewnętrznej anteny GPS
  • opcja podłączanie dysku przenośnego
  • czujnik natężenia oświetlenia dzięki, któremu sterownik automatycznie dostosowuje jasność podświetlenia
Sterownik STR 4
Dalmierz LMW-100
LMW-100 stanowi pomoc zarówno na placach budowy, jak i przy pracach elektrycznych. Ten intuicyjny w obsłudze przyrząd o zasięgu pomiarowym aż do 100 m zdecydowanie usprawnia pracę w mnóstwie miejsc, pozwalając na wyznaczanie ich powierzchni, kubatury i wysokości, dzięki dedykowanym funkcjom, które w produkcie zapewniono "na starcie" i uproszczono do nich dostęp znacząco.
Najważniejsze cechy dalmierza LMW-100:
  • Maksymalny zasięg pomiarowy: 100 m
  • Kieszonkowe urządzenie o ergonomicznym kształcie
  • Możliwość pracy w wymagających środowiskach
  • Gumowana obudowa gwarantującą pewny chwyt oraz chroniąca urządzenie przed uszkodzeniami
  • Pomiary odległości dokonywane są zarówno po naciśnięciu przycisku wyzwolenia, jak i bez jego użycia
  • W trybie pomiaru ciągłego miernik dokonuje odczytu wartości co 500 ms
  • W trybie pomiarów jednokrotnych można dodatkowo włączyć sumowanie wyników uzyskanych pomiarów
Dalmierz LMW-100
Radiomodem ATC-863-S2
ATC-863-S2 jest radiomodemem, który pozwala na wymianę informacji w trybie półdupleks. W przypadku łączności wielopunktowej istotne dane wysyłane są bezpośrednio do urządzeń podrzędnych - z czego tylko niektóre z nich zwracają odpowiedzi do jednostek nadrzędnych (np. sterowników PLC). Efektem jest adekwatna oszczędność pasma radiowego stosowanego do komunikacji - jeden kanał przesyłowy w zupełności wystarcza. Jest ponadto przewidziany interfejs transmisji szeregowej RS-485. Zasięg transmisji nie przekracza 300 m i dotyczy on terenu otwartego, a sam produkt nadaje się do zastosowań związanych m.in. z przemysłem, aplikacjami komercyjnymi oraz systemami sterowania licznymi procesami technologicznymi, w tym zaawansowanymi.
Najważniejsze parametry i cechy:
  • Maksymalne zasięgi transmisji:
    • W terenie otwartym: 300 m
    • Wewnątrz budynków: 80 m
  • Obsługiwane formaty danych: 8E1/8N1/8O1
  • Automatyczna korekcja błędów transmisji danych
  • Komunikacja z urządzeniami oparta na kluczowaniu częstotliwości (FSK)
  • Zakres częstotliwości pracy: 430,20-433,926 MHz
  • Maksymalna moc nadawcza: 10 mW
  • Wbudowane złącze SMA do podłączania anten (50 Ω)
  • Oferowane szybkości transmisji danych: 1200, 2400, 4800, 9600 lub 19200 b/s
  • Dopuszczalna temperatura robocza: od -20 do 70°C
  • Typowe pobory prądu:
    • Podczas nadawania: do 40 mA
    • Podczas odbioru: do 20 mA
Czujnik indukcyjny NIS05382
Przy udziale czujnika indukcyjnego NIS05382 można niemal natychmiast wykrywać różnego rodzaju obiekty metalowe. Znajdując liczne zastosowania w przemyśle, prezentowany czujnik oferuje z łatwością pożądane własności, w szczególności kompaktowe wymiary (średnica 0,5 cm wraz z długością 3 cm) sprawiające, że jest gotowy do użycia w niedużych przestrzeniach. Ma do zaoferowania także wytrzymałą, gwintowaną obudowę i przewodowe połączenie, nie mówiąc o sprawnym montażu, bez względu na to, czy przeznaczeniem NIS05382 są systemy sterowania, czy aplikacje automatyki przemysłowej. Wytwarzany ze stali nierdzewnej czujnik indukcyjny NIS05382 wyróżnia się zasięgiem detekcji ok. 1,5 mm, sprawdzając się idealnie w wymagających środowiskach pracy. Ten uodporniony na korozję i "napędzany" napięciem 10-30 V DC podzespół wyposażony jest w pojedyncze wyjście NO (normalnie otwarte), któremu towarzyszy przewód o długości 3 m celem wygodnego podpinania podzespołu do rozwiązań. Nie zapomniano także o ochronie przed niemal każdym rodzajem uszkodzeń mechanicznych, które w najmniej spodziewanych momentach mogą przydarzyć się opisywanemu czujnikowi. Zachowano pełną kompatybilność NIS05382 z pełną gamą systemów zasilania, jeśli chodzi o przemysł, a przód rozwiązania musi wystawać poza powierzchnię elementu mocującego, by dało się wykrywać nim obiekty - oczywiście te z metalu, w sposób niezawodny.
Zasilacz impulsowy na szynę DIN SPS-12/3,5
Jest to element spełniający normy, które pozwalają na pracę w wymagających środowiskach fabrycznych. Zasilacz impulsowy SPS-12/3,5 przewidziany jest w szczególności dla aplikacji powiązanych z automatyką przemysłową bądź sterowaniem maszyn. Nadaje się do instalacji na szynie DIN (TS35, 7,5 lub 15), nie mówiąc o obudowie, która znosi wprost zarówno wyższe, jak i niższe temperatury otoczenia. Dodatkowo komponent radzi sobie z każdym obciążeniem oraz chłodzony jest wyłącznie swobodnym przepływem powietrza, co czyni go bezawaryjnym rozwiązaniem o pożądanych parametrach zwłaszcza w szafach sterowniczych i instalacjach, które wymagają stabilnego napięcia zasilającego oraz ciągłej pracy podłączonych urządzeń.
Najważniejsze cechy:
  • Napięcie wejściowe: 125-375 V DC lub 85-264 V AC
  • Montaż na szynie DIN: TS35, 7,5 lub 15
  • Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe, przeciążeniowe oraz termiczne
  • Stała częstotliwość pracy impulsowej 100 kHz
  • Chłodzenie w układzie otwartym - bez wymuszonego obiegu powietrza
  • Sygnalizacja zasilania - dioda LED
  • Napięcie wyjściowe: 12 V DC
  • Prąd wyjściowy: 3,5 A
  • Moc wyjściowa: 42 W
  • Sprawność: 77%
  • Zakres temperatury pracy: od -20 do 60°C
  • Wymiary obudowy: 7,8×9,3×6,7 cm
Zasilacz SPS-12/3,5
System AVEVA InTouch HMI
Zarówno do wizualizacji, jak i nadzorów procesów produkcyjnych AVEVA InTouch HMI nadaje się doskonale. Jest to system SCADA wspierający niebywałą gamę rozwiązań przemysłowych (od prostych rozwiązań, do wielu linii produkcyjnych), przewidziany do kluczowych wymogów eksploatacji. Specjalnie na potrzeby użytkownika została przygotowana biblioteka gotowych obiektów zawierająca co najmniej 650 najczęściej wykorzystywanych symboli - wliczając w to różne symbole wariantowe. Dodatkowo istnieje możliwość importu rysunków wektorowych (format .svg), które przyspieszają budowanie wizualizacji. W ten sposób AVEVA InTouch HMI pozwala w całości obniżyć czas wymagany na wdrożenie - nie mówiąc o tworzeniu własnych symboli, co tylko sprzyja spójności wizualnej oraz znacząco ułatwia powtórne wykorzystanie opracowanych wcześniej elementów w kolejnych projektach.
Najważniejsze możliwości:
  • Obsługa szerokiej klasy protokołów transmisji danych (np. OPC UA i MQTT)
  • Funkcjonalności aplikacji mogą zostać rozszerzone m.in. o biblioteki języka C# oraz kontrolki .NET
  • Gwarantowana kompatybilność wsteczna z pierwszymi wersjami projektów
  • Możliwość stworzenia własnych symboli graficznych
  • Analiza danych produkcyjnych, wykrywanie trendów oraz predykcja awarii
  • Dostęp do poszczególnych danych z linii przemysłowej w sieci biznesowej
  • Zdalna obsługa z każdego miejsca na świecie
  • Możliwość obsługi dedykowanych modułów (m.in. AVEVA Reports for Operations do prędkiego raportowania danych operacyjnych)
a2s, ASTOR Robotics Center, AVEVA, AVT Korporacja, CFI Systemy Informatyczne, Eclipse Magnetics, Multiprojekt Automatyka, Nexotec, OMRON, Rekord SI, RIGOL Technologies, Shenzhen ATC Technology, Siemens, SIMEX, Skalmex, Sonel, Transfer Multisort Elektronik (TME), Zakłady Elektroniczne SiMS
Tematyka materiału: 1215FC DC/DC/RLY, ATC-863-S2, ECAL314-SF2, NIS05382, SCU-254, STR 4
