Timer ciemniowy v2.0A dla naświetlania PCB
Automatyczny timer oparty na układzie PIC dla ciemni do naświetlania PCB.
Jest to ulepszona wersja czasomierza Darkroom Timer pierwotnie opracowanego przez Stana Ockersa (1999). Dodano kilka dodatkowych funkcji, a kod PIC został odpowiednio zmodyfikowany.
  • Lampka(i) zapala(ją) się na początku odmierzania czasu i wyłącza(ją) się, gdy czasomierz osiągnie zero.
  • Pomiędzy diodami minutową i sekundową dodano zestaw diod, które migają podczas działania timera.
  • Wyświetlacze 7-segmentowe zawierają ogonki dla cyfr 6 i 9.
  • Dwukolorowa dioda led (wspólna katoda) wskazuje stan czuwania (zielona) i pracę timera (czerwona).
  • Oddzielne płytki PCB zostały zaprojektowane dla wyświetlacza ledowego i układu czasowego. Zasilacz jest również zintegrowany z płytką drukowaną.
Kompletny schemat, PCB i sitodruk są dostępne w formacie pdf o wysokiej rozdzielczości. Wartości komponentów są wyraźnie zaznaczone na sitodruku. Zmodyfikowany kod źródłowy jest dostępny w formacie asm i hex (skompilowany w MPLAB).
Schemat czasomierza ciemniowego
Płytka drukowana czasomierza ciemniowego
Szkic czasomierza ciemniowego
Połączenia przełączników
  • Złącze X1 jest podłączone do lampy (lamp)
  • Złącze X2 jest podłączone do sieci 220 V AC
  • Złącze X3 jest podłączone do wyłącznika sieciowego
  • Płytka ledowa jest podłączona do płyty systemowej przez złącze PL1
Numer pinu JP2 - Połączenie
Przełącznik START
2
Włącznik SET
3
Przełącznik SELECT
4
Anoda zielona dwukolorowa
5
Czerwona dwukolorowa dioda LED
6
Uziemienie
Działanie
  • Podłącz trzy przełączniki pomiędzy piny 1, 2, 3 i masę (pin 6). Wspólna katoda diody dwukolorowej podłączona jest do masy (pin 6).
  • Przełącznik Start uruchamia timer. Ponowne naciśnięcie przycisku Start (przed lub po osiągnięciu zera) resetuje zegar do wartości początkowej.
  • Przełącznik Set ustawia czas aktualnej pozycji w pamięci. Odbywa się to w sposób ciągły, cyfra po cyfrze.
  • Przełącznik Select przewija wartości czasu przez 15 pozycji pamięci.
Płytka systemowa, płytka LCD i zainstalowane przełączniki. Zwrócić uwagę na wspólną masę dla przycisków i diody bicolor (JP2 Pin 6)
7
R1 – R7
150 Ω
4
R8 – R11
4.7 KΩ
2
R12 – R13
1 KΩ
R14
100 Ω
R15
75 Ω
R16
10 KΩ
2
C1 – C2
22 pF
3
C4 – C6
100 nF
IC3
7812
IC4
7805
OSC1
4MHz
5
Q1 – Q4, Q6
BC557/558
4
D1 – D4
Wyświetlacz WK
2
LED1 – LED2
LED 3mm
Download icon Materiały dodatkowe Download icon Przykład obudowy lampy timera ciemniowego
Artykuł DARKROOM TIMER V2.0A FOR PCB EXPOSURE BOX opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.electronics-lab.com.
Tematyka materiału: PIC16F84AP
