7-segmentowy wyświetlacz SPI oparty na diodach LED wykorzystujący 74HC595
Moduł Single Digit Big Display wykorzystujący 74HC595 wyświetla duże 7 segmentowe jednocyfrowe liczby. Wysokość 3,5 cala, która może być widoczna z dużej odległości. Więcej cyfr można łatwo łączyć szeregowo przez złącze.
Układ ten jest jednocyfrowym siedmiosegmentowym dużym wyświetlaczem wykorzystującym zestaw 5 diod LED na segment oraz rejestr przesuwny do łatwego sterowania przez wejście mikrokontrolera. Każda z diod LED użytych w tym projekcie to 5 mm dioda wysokiej jasności.
Specyfikacja
  • Układ scalony ULN2003 pozwala na odprowadzenie większego prądu płynącego przez diody LED do masy.
  • Rezystory R1 do R8 są rezystorami ograniczającymi prąd dla diod LED połączonych szeregowo.
  • Złącze CN1 jest złączem wejścia danych
  • Złącze CN2 jest opcjonalnym złączem Data Out, jeśli potrzebujesz ułożyć więcej niż 1 pojedynczą płytkę wyświetlacza w szeregu
  • +V CN1 i CN2 powinny być podłączone do wyższego napięcia, aby wysterować diody LED
  • VCC powinno być podłączone do 5 V DC. Zasilanie to może pochodzić z kontrolera hosta
  • Każdy segment składa się z 5 diod LED
  • Szeregowy rezystor ograniczający prąd na każdym segmencie
  • Łączenie szeregowe wyświetlaczy za pomocą protokołu SPI
  • Oddzielny Header Connecter do podłączenia wejścia/wyjścia
  • Cztery otwory montażowe po 3,2 mm każdy
  • Wymiary PCB 125 × 58 mm
Schemat elektryczny wyświetlacza
36
D1-D36
Dioda LED
R1
1k
7
R2-R8
220R
Podstawki
DIL16
Artykuł 7 SEGMENT LED BASED SPI DISPLAY USING 74HC595 opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.electronics-lab.com.
