Źródło światła LED w pętli zamkniętej z czujnikiem światła OPT101 i op-ampem mocy OPA569
Prezentowany projekt to precyzyjny sterownik LED z zamkniętą pętlą, który zapewnia bardzo dokładne stałe światło i może być wykorzystany w fotografii, badaniach naukowych i innych zastosowaniach wymagających takiego źródła światła.
Cechy
  • Zasilanie robocze 5 V DC @ 1Amps
  • Obciążenie (LED) do 700 mA
  • Bardzo dokładne źródło światła LED
  • Obszar miedziany przeznaczony do zarządzania ciepłem OPA569
  • Złącze nagłówkowe dla diody LED i wejścia zasilania
  • Opcjonalna dioda LED zasilania na pokładzie
  • Wymiary PCB 46,83×29,53 mm
  • 4×2,5 mm otwory montażowe
Projekt składa się z czujnika światła OPT101 oraz OPA569 power OPAMP. OPT101 konwertuje światło na napięcie, a OPA569 służy jako regulowane liniowe źródło prądu, które kontroluje przepływ prądu przez diodę LED mocy. Montaż diody Power LED i czujnika OPT101 pokazano na rysunku poniżej. Ograniczenie nadprądowe diody LED jest ustawione na 1 A za pomocą rezystora R4. LM336 zapewnia dokładne odniesienie napięcia do OPAMP, które wynosi 0,5 V. Układ pracuje w pętli zamkniętej. Przy włączeniu zasilania, światło diody LED odbija się od czujnika, a OPT101 podaje na wyjście napięcie, gdy poziom światła pada na czujnik, to napięcie jest podawane do op-ampa, a op-amp por...
Tematyka materiału: Bardzo dokładne źródło światła LED
www.electronics-lab.com
