Symulator płomienia imitujący zwykłą świecę
Szukasz efektownego gadżetu, który mógłby pełnić funkcję dekoracyjną? A może potrzebujesz dyskretnego i delikatnego źródła światła do sypialni lub salonu? Ten układ łączy te wszystkie funkcje – potrafi symulować płomień przy użyciu zwykłych diod LED!
Do czego to służy?
Zadaniem tego układu jest płynne migotanie sześcioma diodami LED w kolorach występujących w naturalnym płomieniu: żółtym, pomarańczowym i czerwonym. Każda dioda świeci niezależnie od innych, „żyje swoim życiem”, dlatego nie ma tutaj sztucznie wyglądającego efektu synchronicznej pracy wszystkich diod. Po nakryciu diod kawałkiem rozpraszającego światło materiału, na przykład białej bibuły, można stworzyć dyskretną ozdobę świetlną, która będzie imitowała zwykłą świecę – ale bez ryzyka poparzenia.
Układ najlepiej funkcjonuje zasilany napięciem 5 V. Można jednak użyć wyższego napięcia, na przykład z baterii 6F22 (9 V), co ma wpływ na jasność diod i szybkość ich migotania. Układ jest w pełni analogowy, wykonany przy pomocy garstki łatwo dostępnych elementów w obudowach do montażu powierzchniowego (SMD), więc można go również potraktować jako pomoc dydaktyczna przy nauce tej techniki lutowania.
Elektronika dla Wszystkich maj 2022
