Strach na komary
Elektroniczna forma walki z mało lubianymi przez ludzi owadami. Według naukowców, najprostszą metodą odstraszenia komarów jest użycie generatora sygnału o częstotliwości 16-22 kHz. Układ zmontowany jest na niewielkiej płytce i działa natychmiast po zlutowaniu, bez konieczności jakiejkolwiek regulacji. Pamiętać jedynie należy, że skuteczność działania zależy od wrażliwości miejscowego gatunku komarów.
Właściwości - strach na komary
  • generator częstotliwości 16-22 kHz
  • przetwornik akustyczny - piezoelektryczny
  • możliwość zmiany częstotliwości sygnału
  • mały pobór prądu, długi czas pracy
  • zasilanie 9-18 V, np: 1×bateria 9 VDC - brak w zestawie
Opis układu - strach na komary
Ostatnie lata charakteryzowały się ogromną ilością owadów, a zwłaszcza komarów atakujących ludzi. Naukowcy od dawna próbują znaleźć metodę na zapobieganie tym atakom -"cudowne" maści, specjalne witaminy, generatory promieniowania ultrafioletowego i wiele innych sposobów, zwykle o dość dyskusyjnych efektach.
AVT także chce zabrać głos w tej sprawie - opierając się na publikowanych kilka lat temu badaniach doszliśmy do wniosku, że najprostszą metodą odstraszenia samic komarów (bo to one właśnie nas gryzą) jest zbudowanie generatora fali akustycznej z przetwornikiem o częstotliwości ok. 16...22kHz. Tego typu sygnały są generowane przez samice komarów w przypadku niebezpieczeństwa, a ich częstotliwość może być różna (w podanym zakresie) w zależności od gatunku owadów.
Rys.1 Schemat ideowy - strach na komary
Na rysunku 1 przedstawiono schemat generatora. Jest to bardzo prosta konstrukcja, wykorzystująca dwa wzmacniacze - generatory wykonane na zlinearyzowanych bramkach układu US1. Jako przetwornik akustyczny zastosowano przetwornik piezoelektryczny o częstotliwości rezonansowej ok. 20kHz, można zastosować dowolny inny przetwornik o zbliżonej częstotliwości pracy.
Montaż i uruchomienie - strach na komary
Układ należy zmontować na płytce drukowanej a rozmieszczenie elementów przedstawia rysunek 2. Po zlutowaniu i uruchomieniu warto całą płytkę dokładnie pokryć wodoodpornym lakierem izolacyjnym, dzięki czemu urządzenie będzie mniej podatne na wilgoć. Tak prosty układ nie wymaga żadnych czynności uruchomieniowych.
Rys.2 Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej - strach na komary
Posługiwanie się przyrządem jest proste - generator należy włączać na kilkanaście sekund co 1...2 minuty. W przypadku konieczności dłuższego stosowania (np. przez kilka godzin w ciągu wieczora) warto dobudować do układu prosty timer o regulowanym czasie włączenia i wyłączenia, który te czynności będzie wykonywał automatycznie np. AVT1459.
Rezystory:
R1, R2:
100kΩ (brąz-czar.-żółty-złoty)
R3:
10kΩ (brąz-czar.-pom.-złoty)
Kondensatory:
C1:
220pF
C2:
100nF
C2:
10uF/25V
Półprzewodniki:
US1:
4049
Inne:
Z:
przetwornik piezo HF (przykleic do płytki)
Złączka do baterii 6F22
Tematyka materiału: AVT1012, odstraszacz komarów
