Elektroniczne pianino cyfrowe
Dźwięki pianina i wielu innych instrumentów muzycznych zostały przetworzone i zapisane w postaci cyfrowej. Można teraz replikować te instrumenty za pomocą układów elektronicznych. Opisywany układ przekształca tradycyjne pianina lub inne instrumenty na postać cyfrową przy użyciu komponentów elektronicznych. Kod źródłowy może być modyfikowany w celu stworzenia różnych instrumentów cyfrowych, takich jak bębny lub flety. Odbywa się to poprzez modyfikację dźwięku wyjściowego, jego barwy i częstotliwości.
W tym urządzeniu płytka ESP32 służy do przetwarzania dźwięków zaś tranzystor typu BC547 pełni rolę prostego wzmacniacza wyjściowego. Kod można utworzyć samemu lub modyfikować w dowolnym IDE, takim jak Arduino IDE, ESP IDF, lub skorzystać z pakietów MicroPython lub SmowCode. Ten ostatni znacznie przyspiesza proces kodowania. Na fotografii przedstawiony jest prototyp autora wykonany na płytce stykowej. Wymagane komponenty są wymienione w zestawieniu materiałów.
Opis układu i jego działanie
Na rysunku przedstawiony jest schemat układu pianina elektronicznego, zbudowanego w oparciu o płytkę ESP32, tranzystor BC547, głośnik i inne komponenty.
Rysunek. Schemat układu
Do okablowania użyta jest stykowa płytka prototypowa. Rezystor o wartości 100 kiloomów jest włączony między bazę a kolektor tranzystora T1. Przewód ujemny kondensatora C1 łączy się z bazą tranzystora T1, a przewód dodatni z pinem G21 płytki ESP32 (MOD1). Głośnik jest włączony między kolektor tranzystora T1 a pin 5 V modułu ESP32.
W układzie są zastosowane cztery przyciski połączone z jednej strony do masy, a z drugiej do pinów G13, G4, G5 i G15 płytki ESP32. Procesor mieszczący się na płytce ESP32 wytwarza różne dźwięki w zależności od tego, które z przycisków są wciśnięte.
Elektronika dla Wszystkich styczeń 2026
