Wzmacniacz audio mono klasy D o mocy 20 W
Zaprezentowany układ to wysokowydajny, monofoniczny wzmacniacz audio klasy D o mocy 20 W, zaprojektowany w konfiguracji mostkowej, przystosowany do zasilania głośników o impedancji zaledwie 4 Ω. Ze względu na niskie straty mocy i wysoką sprawność sięgającą 90%, moduł nie wymaga radiatora.
Najważniejsze parametry układu:
  • zasilanie 4,5...15 V,
  • moc wyjściowa 20 W przy obciążeniu 4 Ω BTL (przy zasilaniu 12 V),
  • bezgłośna sekwencja uruchamiania i wyłączania,
  • poziom zniekształceń THD+N (1 kHz) równy 1% (przy mocy wyjściowej 15 W),
  • wewnętrzny oscylator (nie są wymagane żadne komponenty zewnętrzne),
  • wysoka sprawność - praca w klasie D eliminuje potrzebę stosowania radiatora,
  • zabezpieczenie termiczne i przeciwzwarciowe z funkcją automatycznego wznowienia pracy,
  • zabezpieczenie przed zbyt wysoki i zbyt niskim napięciem,
  • zaciski śrubowe do podłączenia głośnika i zasilania,
  • wbudowany miniaturowy potencjometr do regulacji głośności,
  • zworki na płytce do funkcji wyłączania i wyciszania,
  • dioda LED sygnalizująca zasilanie,
  • złącze goldpin dla wejścia audio,
  • wymiary PCB 39,53×33,97 mm, otwory montażowe PCB 2×3 mm.
Projekt zbudowany jest z zastosowaniem układu PAM8320, który ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe, termiczne, zabezpieczenie przed przepięciem i blokad...
Tematyka materiału: Wzmacniacz audio mono klasy D o mocy 20 W, PAM8320
www.electronics-lab.com
