Mini głośnik dołączany do wzmacniacza audio przy użyciu TS4871
Ten Mini Audio Wzmacniacz Mocy jest w stanie dostarczyć 1W ciągłej mocy wyjściowej RMS do 8 ohm obciążenia @ 5V. Wzmacniacz jest zbudowany przy użyciu układu scalonego TS4871 z ST. Ten wzmacniacz osiąga poziom zniekształceń (THD) 0,1% przy zasilaniu 5V dla Pout = 250mW RMS.
Zewnętrzna kontrola trybu standby zmniejsza prąd zasilania do mniej niż 10nA. Zapewniono również wewnętrzne zabezpieczenie termiczne. Wzmacniacz został zaprojektowany z myślą o wysokiej jakości aplikacjach audio, takich jak telefony komórkowe, odtwarzacze multimedialne i urządzenia przenośne. Wzmocnienie jest ustawione na 6dB, ale wzmacniacz o stałym wzmocnieniu może być skonfigurowany przez zewnętrzny rezystor R4. Otwór o średnicy 28mm pozwala na łatwy montaż płytki bezpośrednio na głośniku.
Złącza: D1 dioda zasilania, CN1 wejście zasilania, LS1 głośnik, CN2 wejście sygnału audio.
Uwaga: Domyślne wzmocnienie 6dB, zmień wartość R4 na 110K aby ustawić wzmocnienie na 20dB.
Specyfikacja
  • Zasulanie 5V
  • Moc wyjściowa 1W rail to rail
  • Vcc=5V, THD=1%, f=1kHz, przy obciążeniu 8W
  • Ultra niskie zużycie w trybie gotowości (10nA)
  • 75dB PSRR @ 217Hz od 5V do 2.6V
  • Wzmocnienie 6dB
  • Ultra niski pop & click
  • Ultra niskie zniekształcenia (0,1%)
  • Stabilne wzmocnienie jednostkowe
  • Wymiary PCB 42,42 mm OD i 28 mm ID
Schemat elektryczny układu
3
CN1, CN2, LS1
Goldpin 1x2
C5
NIE MONTOWAĆ
2
R3, R4
22k 805
Schemat połączeń
Download icon Gerbery Download icon Nota aplikacyjna ts4871 Download icon Schemat elektryczny
Artykuł MINI SPEAKER ATTACHED AUDIO AMPLIFIER USING TS4871 opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.electronics-lab.com.
